Nieuport 17 ACES
Dodany dnia 10.09.2014 09:43
Postów: 1749
Przysz³a kolej i na mojego dwup³ata ACES. Nieuport 17 - ma³y zgrabny samolocik made in France . Podobno najlepszy model do elektryfikacji w tej klasie. Spalinowy czterosuw jest na razie poza moim zasiêgiem. Projekt zosta³ wiêc dostosowany do silnika elektrycznego i sporego pakietu. Technika wykonania bêdzie kombinowana (podobnie jak w przypadku I³ów-2 z tego w±tku: http://rcplock.pl...ad_id=1655) czyli skorupa styrodurowa wzmocniona sklejk± i laminowana tkanin±, podobnie skrzyd³a i usterzenie. D³ugo kombinowa³em jak w taki model wsadziæ do¶æ spory pakiet, tak ¿eby by³o i bezpiecznie i wygodnie. Do tego ten krótki przód...Wykombinowa³em, ¿e wrêga silnikowa razem z os³on± bêdzie zdejmowana i pakiet bêdzie ³adowany "odprzodowo" mo¿e to niezbyt wygodne, ale solidne -tak mi siê wydaje, jak bêdzie - siê oka¿e. Poza tym zale¿y mi, ¿eby ty³ by³ jak najl¿ejszy i wiêkszo¶æ mas ma byæ skupiona z przodu.
Oczywi¶cie bez planu nie ma roboty - przynajmniej z ploterem. Lubiê mieæ wszystko wcze¶niej przemy¶lane:
images68.fotosik.pl/166/e2904466cdb91be4.jpg
Wyciête elementy kad³uba, stara³em siê jak najmocniej oszczêdzaæ na masie, ale tak ¿eby nie by³o za s³abo:
images67.fotosik.pl/167/71be8ed3075098a0.jpg
Elementy sklejkowe: g³ówny pok³ad (do niego bêd± mocowane serwa, elektronika, i stójki skrzyde³), wrêgi i mocowanie statecznika poziomego:
images70.fotosik.pl/165/dcfc198b2615c44d.jpg
Klejenie elementów styrodurowych (oczywi¶cie na poliuretanowy Soudal), elementy s± tak spasowane, ¿e w sumie niewiele trzeba, ¿eby je jako¶ ustawiaæ przy monta¿u:
images66.fotosik.pl/165/20d5af6d5bd2f480.jpg
Sklejona g³ówna czê¶æ kad³uba:
images66.fotosik.pl/165/729e0b29e289a241.jpg
I przymiarka na sucho grzbietu i wrêgi silnikowej:
images69.fotosik.pl/165/7850a59d928cf794.jpg
c.d.n.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 10.09.2014 09:56
Dodany dnia 10.09.2014 10:33
Jak bêdziesz mocowa³ wrêgê silnikow±? (To co widaæ to jakie¶ zatrzaski?)
A nie lepiej by by³o np. wsuwaæ pakiet przez kokpit pilota?
Dodany dnia 10.09.2014 10:52
Postów: 1749
To co widaæ to ¶ruby M4, wkrêcaj± siê w nakrêtki k³owe w tej wrêdze przyklejonej do kad³uba. Z tym pakietem to rozwa¿a³em wszystkie mo¿liwo¶ci, i od do³u (jak w ESA) i przez kokpit - ale wbrew pozorom to w ¶rodku jest ma³o miejsca i pakiet by siê "na zakrêcie nie zmie¶ci³". Poza tym popychacze by przeszkadza³y...Wiem to trochê ma³o wygodne ale w tym przypadku chyba jedyne rozwi±zanie.
Acha i zapomnia³em dodaæ , ¿e model wymiarami pasuje do metrówki w ESA, wiêc pewnie na przysz³y sezon powstanie wersja EPP - z niewielkimi zmianami.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 10.09.2014 10:55
Dodany dnia 15.09.2014 10:41
Postów: 1749
Usterzenie - pocz±tkowo mia³o byæ z laminowanego styroduru, ale stanê³o na balsie. Na p³ytce 3mm poprzykleja³em imitacjê u¿ebrowania, potem to przeszlifowa³em, na to tkanina 33 g i do worka pró¿niowego. Pró¿niowo lamiowa³em w sumie pierwszy raz-trochê z tym zabawy, ale warto. Stateczniki wysz³y bardzo lekkie (wiêkszo¶æ ¿ywicy wsi±k³a w papierowy rêcznik, podci¶nienie -0,8 bara) i sztywne. Wersja styrodurowa usterzenia te¿ jest w planach - tak dla porównania.
images69.fotosik.pl/181/bc5dd36a5f036759.jpg
images69.fotosik.pl/181/4b890ba925b84b0a.jpg
images70.fotosik.pl/181/408ab3de8c7b4711.jpg
Weekend zakoñczy³em wygiêciem z p³askownika aluminiowego konstrukcji pod górny p³at. Mam wra¿enie, ¿e to trochê za pancerne jest , ale taki p³askownik mia³em akurat pod rêk±:
images67.fotosik.pl/182/92b621d8e463217c.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 15.09.2014 10:42
Dodany dnia 15.09.2014 11:30
Piêkna modelarska robota OK
Jestem pod wra¿eniem mnogo¶ci stosowanych technik.
Dodany dnia 26.09.2014 08:37
Postów: 1749
Tymczasem budowa idzie drobnymi krokami do przodu. Wklejanie bowdenów:
images67.fotosik.pl/218/035637e88f132324.jpg
Doklejenie pozosta³ych elementów kad³uba:
images69.fotosik.pl/216/58ef2b3a93d08a1a.jpg
Usterzenie w ca³ej okaza³o¶ci:
images67.fotosik.pl/218/77e031af36157526.jpg
Szlifowanie kad³uba. Najpierw os³ona silnika, ¿eby ³adnie wysz³a ta krzywizna to spreparowa³em sobie taki oto "pilnik&" (oczywi¶cie ploter+styrodur+papier ¶cierny):
images68.fotosik.pl/217/0c8edc40436992c3.jpg
images66.fotosik.pl/216/ef41763660ed1d41.jpg
Oszlifowane oprofilowanie z boku i z grubsza kad³ub prezentuje siê tak:
images70.fotosik.pl/216/ef7e14c313f78ab6.jpg
images70.fotosik.pl/216/5211901111f53754.jpg
To co na zdjêciu wa¿y 290 g - mam wra¿e, ¿e trochê sporo. Gdybym robi³ to jeszcze raz, to styroduru by³oby po³owê, kad³ub sprawia wra¿enie pancernego, dojdzie jeszcze laminat...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.09.2014 09:45
Dodany dnia 12.11.2014 08:33
Postów: 1749
W zwi±zku z tym, ¿e ostatnio co¶ nie mogê siê zebraæ do "grubszych" prac, postanowi³em sobie trochê pod³ubaæ. Regulamin ACES przewiduje dodatkowe punkty za karabiny przy modelu. No skoro tak, to nie mo¿e to byæ byle co, tym bardziej, ¿e N17 ma uzbrojenie na wierzchu. Znalaz³em plan karabinu vickers, przeskalowa³em, wrzuci³em na ploter i w ci±gu wieczora wyd³uba³em taki oto ma³y arsena³ - w sumie potrzebny jest tylko jeden, ale tak mi siê jako¶ przyjemnie przy tym d³uba³o, ¿e zrobi³em ca³y arsena³ ... na za¶. G³ówne elementy s± ze styroduru, do tego jakie¶ drobiazgi z depronu 2 mm, trochê papieru samoprzylepnego i kawa³ek rurki aluminiowej. Malowanie - najpierw bia³a emulsja, potem czarna i srebrna akrylowa. Jeden taki dziurkacz wa¿y 2,5 grama Smile Wiem, wiem - powiecie, ¿e to w kombacie zbêdny szczegó³, i strata czasu, ale zima siê w sumie jeszcze nie zaczê³a, a przy tej technologii to w zasadzie chwila moment (czytaj jedno piwko jasne pe³neWink):
images68.fotosik.pl/358/1978f55f76caa407.jpg
images68.fotosik.pl/358/283a483d7a6f9729.jpg
images68.fotosik.pl/358/67de008615607d82.jpg
images67.fotosik.pl/360/21e22af4be5835a0.jpg
images69.fotosik.pl/359/458ce06c9efb7888.jpg
I przymiarka na sucho do modelu:
images70.fotosik.pl/358/023984865cac6ab0.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.11.2014 08:35
Dodany dnia 12.11.2014 09:26
OKOK
Dodany dnia 12.11.2014 11:38
Cu¶ piêknego OK
Dodany dnia 12.11.2014 12:31
No, no, no Szanowny Aquariusie - a¿ szkoda tak piêknych detali, jak przytrafi siê w walce jaka¶ pora¿ka - Cool
Ale robota przednia - OK
Dodany dnia 12.11.2014 12:35
Postów: 1749
Dlatego zrobi³em wiêksz± ilo¶æ. Jak mnie jeszcze najdzie to zrobiê km lewis - ten z kolei bêdzie umieszczony na górnym skrzydle.
Dodany dnia 23.11.2014 23:02
Postów: 1749
S³owo siê rzek³o - km lewis gotowy! Nieuporty nosi³y go na górnym skrzydle na specjalnej szynie - w sumie jeszcze nie wiem, czy bêdê go w ogóle instalowa³ - pewnie przy pierwszym kapota¿u zniknie razem z ca³ym misternym rusztowaniem... Ale jako¶ mnie d³ubanie przy tych miniaturach wci±gnê³o - ca³kiem weso³a d³ubanina. W razie czego przerobiê je na magnesy na lodówkê Wink.
Technika podobna - elementy wyciête ze styroduru i depronu 2 mm, lufy z patyczków do szasz³yków (czy wycieczka do spo¿ywczaka po patyczki do szasz³yków z suwmiark± to normalne, czy ju¿ nie?). Parê pasków papieru samoprzylepnego, a owiniêcie lufy. Klejenie na UhuPor:
images67.fotosik.pl/396/88e15d86fdceb733.jpg
images70.fotosik.pl/394/51123b34a8eb5332.jpg
W tym modelu zastosowa³em element z blaszki alu, ktorym planujê przykrêciæ karabin do modelu:
images70.fotosik.pl/394/e8509cc0406b3140.jpg
Styrodur materia³ wdziêczny, ³adnie siê tnie i jeszcze ³adniej wgniata przet³oczenia:
images68.fotosik.pl/394/5805e8eaca43bcba.jpg
images67.fotosik.pl/396/95375e33df9e940a.jpg
Ca³o¶æ zmontowana do kupy - prawda, ¿e urocze? :mrgreen:
images67.fotosik.pl/396/f718eab0b0e2c667.jpg
Malowanie - najpierw podk³ad z bia³ej emulsji, potem akryle:
images67.fotosik.pl/396/c934a4f87ab2b2e1.jpg
images69.fotosik.pl/395/c193889586ed7e81.jpg
By³bym zapomnia³ o r±czce przy magazynku:
images68.fotosik.pl/394/b3dd10b1949db712.jpg
I w³ala - cztery lewisy w jeden wieczór, ka¿dy wa¿y poni¿ej 3 g:
images70.fotosik.pl/394/bd2357f89840ba4a.jpg
Wiem to nie jest normalne...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.11.2014 23:04
Dodany dnia 24.11.2014 07:19
Shock Muszê przyznaæ, ¿e obróbkê pianek opanowa³e¶ do perfekcji. Montowanie na modelu chyba faktycznie mija siê z celem - no chyba, ¿e tylko do oceny statycznej.
Dodany dnia 23.12.2014 15:19
Postów: 1749
Karabiny siê wycinaj±, jak kto¶ jest zainteresowany to polecam siê. Tymczasem wracam do budowy modelu. Maska-mia³a byæ pocz±tkowo ze styroduru, ale siê okaza³o, ¿e serwa s± za wysokie i nie bardzo mia³y ochotê siê zmie¶ciæ. Wiêc maska bêdzie z laminatu na kopycie z traconego styropianu:
images69.fotosik.pl/472/c445e68de25a7599gen.jpg
images68.fotosik.pl/471/27e38d1bd5da5be7.jpg
Nastêpnie skrzyd³a. Kombinujê, jakby tu zrobiæ w styrodurze imitacjê ¿eber i siê nie narobiæ. Wymy¶li³em co¶ takiego - na wyciêtych i oszlifowanych do kszta³tu rdzeniach naklei³em zamaskowa³em paskami papieru samoprzylepnego i potraktowa³em to opalark±. W teorii nieos³oniêty styrodur powinien siê lekko stopiæ i powinno wyj¶æ wklê¶niêcie... Niby proste, ale trudno jest to zrobiæ w miarê równomiernie. Efekt wyszed³ taki jak na foto - metoda obiecuj±ca ale jeszcze do dopracowania:
images67.fotosik.pl/473/bc7e451b07821c77.jpg
images67.fotosik.pl/473/b98498ecf15169d6.jpg
Wiêksze skrzyd³o ju¿ tradycyjnie-paski balsy 1 mm naklejone na rdzenie. Wcze¶niej rdzenie oszlifowane i lotki wyciête i obrobione bals±:
images68.fotosik.pl/471/6911374123cd80b8.jpg
Potem wypalanie kana³ów do okablowania:
images67.fotosik.pl/473/552653e7e3139eb2.jpg
I laminowanie. Nie przepadam za tym etapem, ale jak siê wszystko wcze¶niej zaplanuje i przygotuje to idzie w miarê sprawnie. Laminujê ¿ywic± LH160 i tkanin± 48g/m2:
images66.fotosik.pl/471/d626336b71f6e018.jpg
Oraz lotki. Potraktowa³em je jako trening do laminowania skrzyde³, bo zamierzam je zrobiæ w worku pró¿niowym i trochê siê ba³em jak tkanina u³o¿y siê na ostrych za³amaniach. Zupe³nie niepotrzebnie bo efekt wyszed³ ca³kiem obiecuj±co. Poza tym zale¿a³o mi na tym, ¿eby tkanina ³adnie siê u³o¿y³a na ¿ebrach - nie bêdzie tego sztucznego efektu doklejonych pasków:
images67.fotosik.pl/473/603879f910ce2f98.jpg
images67.fotosik.pl/473/d9a20c39f9b8bee2.jpg
images69.fotosik.pl/472/6b60f84af5b73986.jpg
I ¿eby nie by³o - nie u¿ywam do tego ¿adnego kosmicznego sprzêtu:
images70.fotosik.pl/471/e40f86392db044bb.jpg
Moja super wypasiona "pompa pró¿niowa" z kompresora lodówkowego i wakuometr. To co pod spodem to wczesny system do histerezy, ale to by³o zbyt skomplikowane, ¿eby dzia³aæ sprawnie... Pomin±³em to. Po prostu wk³adam wszystko do worka, uszczelniam silikonem sanitarnym odsysam do -0,8 bara i zostawiam na noc - jak siê wszystko porz±dnie uszczelni to po 24 h jest wci±¿ -0,8 bara. Tyle w tym odcinku.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.12.2014 15:30
Dodany dnia 23.12.2014 15:40
Za ³adnie to wszystko robisz. Mo¿e nie chcieæ lataæPfft
Dodany dnia 03.01.2015 21:39
Postów: 1749
Najlepszego w nowym roku. Oby nam Niemcy nie namieszali za bardzo w regulaminie WWI!
W tym odcinku skrzyd³a. D³ugo siê zbiera³em do tego laminowania... To najwiêkszy element jaki laminowa³em pró¿niowo i pomimo obaw jestem ca³kiem zadowolony z efektu. W czasie laminowania, okaza³o siê, ¿e jest jaka¶ minimalna nieszczelno¶æ - co ja siê nalata³em do piwnicy, ¿eby co jaki¶ czas uruchomiæ kompresor... (a do piwnicy mam piêæ piêter bez windy!)
A teraz fotki - skrzyd³a w worku (widaæ jak du¿o ¿ywicy wsi±ka w papierowe rêczniki):
images70.fotosik.pl/491/7b5bfa71f016998f.jpg
Po kilkunastu godzinach rozpakowanie - to mój ulubiony moment. Folia perforowana ³adnie przylega do rdzeni:
images67.fotosik.pl/494/0967304632d86b66.jpg
I rdzeñ, jeszcze z nieobciêt± tkani±, wygl±da na to, ¿e poza tym miejscem w rogu tego wyciêcia pod lotkê wszystko wysz³o ok:
images70.fotosik.pl/491/e29486d9e6c1a08d.jpg
A tu przymiarka z lotkami-skrzyd³o jest sztywne i wygl±da na ca³kiem mocne. W tym stanie (skrzyd³o ma chyba 104 cm) wa¿y to wszystko 125 gramów!:
images68.fotosik.pl/491/d502ce12e26c78d3.jpg
Teraz skrzyd³o dolne, te¿ bêdzie zalaminowane w worku, ale ze wzglêdu na niewielki profil postanowi³em daæ d¼wigar z listwy sosnowej chyba 2x5, wklejonej na poliuretan. Pocz±tkowo mia³ byæ wklejony p³askownik z wêgla, ale co¶ czujê, ¿e to skrzyde³ko bêdzie pierwsze do wymiany wiêc nie ma co popadaæ w koszty. Na tej fotce widaæ rowki wytopione przy pomocy jednej z moich "oporowych rowkownic":
images68.fotosik.pl/491/3f08a4d7bd328457.jpg
... a tu wklejone i oszlifowane d¼wigary:
images69.fotosik.pl/492/349643c1aa251d6c.jpg
Dodany dnia 06.01.2015 15:37
Postów: 1749
No to zalaminowane - ze wzniosem i w jednym kawa³ku-a co! Sam siê dziwiê, ¿e to w ogóle wysz³o, a jednak. Po³ówki sklei³em na ¶rodku daj±c wznios taki jak mi na planach wychodzi³-czyli ok 15 mm. Ca³o¶æ zalaminowa³em, na ¶rodku po dodatkowej warstwie tkaniny góra i dó³ i do wora:
images70.fotosik.pl/498/16bc111872ab7da8.jpg
Po wyjêciu i oszlifowaniu nadlewek wysz³o takie oto skrzyde³ko:
images69.fotosik.pl/499/d22edacf23b59c31.jpg
Poza kilkoma niedolewkami wysz³o ok, choæ nie tak idelanie jak górne.
W miêdzyczasie zrobi³em zawias steru kierunku. Akurat w tym samolocie zawias jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wielko¶ci± statecznika, wiêc musi byæ dosyæ solidny. A ¿e ster wydawa³ mi siê trochê za cienki ¿eby wklejaæ w niego zawiasy poliestrowe to u¿y³em blachy aluminiowej (drukarskiej) przyklejonej i przylaminowanej jak na fotkach poni¿ej. Do tego 2 mm o¶ka z wêgla - chodzi elegancko i wygl±da dosyæ solidnie.
images69.fotosik.pl/499/7d9674aed67274f0.jpg
images67.fotosik.pl/501/74b0319509f6cef7.jpg
images70.fotosik.pl/498/e3a2d1dab054730f.jpg
Na koniec nie mog³em sobie odmówiæ - z³o¿y³em ca³o¶æ do kupy i zwa¿y³em:
images66.fotosik.pl/499/208ca6634c58d8e0.jpg
W tym stanie 485 gramów - mam ambitny plan ¿eby zmie¶ciæ siê w kilogramie plus jakie¶ 100 gramów marginesu na wywa¿enie i duperele. Tyle w tym odcinku.
Dodany dnia 06.01.2015 22:05
Postów: 1361
Co¶ czujê, ¿e idziesz w nagrodê za naj³adniejszy model zawodów Smile. Ja bym tym na pewno nie walczy³ !
Dodany dnia 07.01.2015 15:38
Postów: 1749
Nie ma takiej konkurencji "naj³adniejszy model" - to jest wojna a nie konkurs piêkno¶ci. Choæ nie ukrywam, ¿e (o i le w ogóle poleci) jak mi go trykn± to trochê mnie w krzy¿u zaboli Smile
Dodany dnia 17.01.2015 10:34
Jestem ciekaw jak rozwi±¿esz podwozie, bo w moim jest lipnie zrobione.
Ki-43 hayabusa ACES Modele ESA, budowa i naprawa modeli 27 25.06.2017 20:22
ESA / ACES 2016 Zdjêcia i filmy 1 12.06.2016 23:53
Mitrzostwa ¦wiata ACES 2016 P³ock. Zawody, ustawki 11 01.09.2015 14:55
I Bitwa ACES o P³ock Zawody, ustawki 34 15.05.2015 14:58
[K] - Kad³ub laminatowy Bf 109 ACES Kupiê 3 31.03.2014 11:04
