Dromader PZL M18 Dromader
Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 16:31
Postów: 293
Witam, Miko³aj przyniós³ pod choinkê Dromadera
Modelik ze sklepu www.napolskimnieb...
Ca³o¶æ wykonana z epp,w zestawie ze wszystkim potrzebnymi elementami, ³±cznie z atrap± silnika wykonan± na drukarce 3D
W budowie posi³kuje siê instrukcj±https://abc-rc.pl...30066.html
Jak na razie uda³o mi siê powycinaæ otwory pod skrzynkê bagnetow±, oraz skleiæ elementy podwozia.
No i od razu pojawi³ mi siê ma³y problem instrukcja pokazuje ¿eby wzmocniæ dodatkowo miejsce na centrop³acie kawa³kiem sklejki. Tylko mam wra¿enie ze z instrukcji wynika ¿e listwa sosnowa ma byæ przeciêta zupe³nie nie wiem po co?
Tu zdjêcie z instrukcji
Chodzi o to miejsce
Edytowane przez Piotr K dnia 13.01.2022 15:26
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 16:43
Postów: 293
Panowie podpowiedzcie czym kleiæ te listwy sosnowe do pianki?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.01.2022 19:20
Postów: 2366
To miejsce co zaznaczy³e¶ musi pozostaæ proste nic nie tniesz, centrop³at nie ma wzniosu on jest na po³±czeniu tych trzech elementów skrzyd³a.
dobry klej to Sudoral 66A ,lekko siê pieni wiêc super wype³nia wszelkie szczeliny. do kupienia w Obi itp.
https://allegro.p...7790297178
Ale prêta podwozia nie wklei³e¶ w skrzynkê? no chyba ¿e jeszcze jej nie sklei³e¶ do koñca.
Edytowane przez robloz dnia 02.01.2022 19:25
Piotr K |
Dodany dnia 02.01.2022 20:07
Postów: 293
Czyli co nie dawaæ tam dodatkowego wzmocnienia? Bo w instrukcji jest.
Mi te¿ siê wydaje ¿e powinno zostaæ tak jak jest, czym bardziej ¿e samo mocowanie podwozia ju¿ bêdzie usztywnia³o centro³ap.
Robert je¶li chodzi o klej boje siê ¿e wyjdzie ma³o estetycznie bo jednak on trochê siê pieni.
Nie mo¿na tego skleiæ na cjanoakryl?
Budowa podwozia wygl±da tak
wiêc drut mo¿na kleiæ pó¼niej i zabezpieczyæ tym kawa³kiem sklejki od do³u
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.01.2022 21:50
Postów: 2366
Jak dasz ma³o kleju to du¿o nie wyp³ynie. Po odciêciu nalewki kleju i przetarciu papierem prawie nic nie widaæ. Zreszt± przecie¿ bêdzie malowany. Cyjanoakrylu to raczej bym unika³, materia³ w tym miejscu staje siê kruchy. On jest dobry do esiakow. Co do wzmocnienia je¶li listewki s± ³±czone to musisz wzmocniæ ³±czenie.
Piotr K |
Dodany dnia 03.01.2022 14:58
Postów: 293
Ok przekona³e¶ mnie, zrobiê tak jak radzisz czym bardziej ¿e jeszcze mi tego kleju zosta³o z budowy MX-2
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 03.01.2022 15:07
Postów: 293
Listwy s± w jednym kawa³ku, centro³ap przecie¿ nie jest taki d³ugi ¿eby je ³±czyæ.
Wiêc chyba to trzeba zostawiæ tak jak jest? Jak radzisz?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 03.01.2022 16:42
Postów: 2366
Mimo wszystko bym ten ³±cznik wklei³. Usztywni to centrop³at , nie pozwoli przesuwaæ siê dzwigarom..
Piotr K |
Dodany dnia 14.01.2022 20:24
Postów: 293
Prace mozolnie id± do przodu.Skrzyd³o prawie uzbrojone.
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 14.01.2022 20:28
Postów: 293
Panowie potrzebuje pomocy, który silnik bêdzie lepszy?
¦mig³o 4-³opatowe 9,8x6
https://modelemax...c-v2-840kv
https://modelemax...c-v2-980kv
Edytowane przez Piotr K dnia 14.01.2022 20:29
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 15.01.2022 12:27
Postów: 2229
A jaki pakiet planujesz?
Je¿eli 4S to mniejsze KV. Poza tym popatrz na silniczki Pelikana. Mo¿na znale¼æ z wa³em 4mm. 3mm wa³ ³atwo siê gnie i gorzej jest piastê przykrêciæ.
Dodany dnia 15.01.2022 13:36
Postów: 2366
Ja bym z silnikiem bym poczeka³ ( ja tak robiê) do czasu gdy ju¿ bêdziesz zna³ wagê modelu. Obstawiam silnik do 1000Kv. tym bardziej ¿e jest ¶mig³o 4-³op. i on musi wolno lataæ.
A nie jest tak ¿e: 4s to wy¿sze napiêcie - wiêksze obroty - mniejsze ¶mig³o. No ale mogê siê myliæ
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2022 13:42
Piotr K |
Dodany dnia 15.01.2022 14:47
Postów: 293
Pakiet ju¿ mam.
Redox 2200mAh 3S 30c
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 15.01.2022 16:13
Postów: 2366
Redox to raczej s³aby wybór, ale jak ju¿ masz.....
Kup SLS , obecnie chyba najlepsze ( tak± opinie maj± na forach)
https://akumulato...UANTUM/306
Dodany dnia 15.01.2022 17:55
Postów: 2229
No w³a¶nie tak jest - wiêksze napiêcie to wiêksze obroty bo KV to liczba obrotów na Volt. Dlatego jak jest pakiet 4S to silnik powinien mieæ mniejsze KV. A najlepiej wyj¶æ z mocy, która jest potrzebna i dopiero silnik dobieraæ bior±c pod uwagê dodatkowo ¶mig³o, które ju¿ jest.
Piotr K |
Dodany dnia 15.01.2022 18:43
Postów: 293
Nie zna³em tej marki, w takim razie kupie drugi, bêdzie na zapas, a przy okazji przetestujemy czy jest jaka¶ ró¿nica
Co do samolotu i silnika to sugerowane wyposa¿enie to:
-silnik (ok. 200-250W. KV 750-1000)
tak¿e nie wiem co zrobiæ, mo¿e faktycznie zobaczymy ile bêdzie wa¿y³ na gotowo i wtedy zobaczymy?
Edytowane przez Piotr K dnia 15.01.2022 18:44
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 18.01.2022 12:08
Postów: 2229
Przekazujê sugestiê Pana Stanis³awa:
Silnik + regulator: RAY G3 SILNIK C3530-1050 + RAY G2 40A (3EA0140C) COMBO (146 PLN)
https://modelemax...a-3ea0140c
Piotr K |
Dodany dnia 18.01.2022 19:54
Postów: 293
S³awku dziêkuje bardzo, przeka¿ równie¿ podziêkowania Panu Stanis³awowi,za zainteresowanie sie tematem
Niestety ten silnik ma za du¿± ¶rednice i nie wejdzie mi w maskownice silnika
Maksymalna ¶rednica to ok 32mm
Dzisiaj uda³o mi siê to skleiæ i dorobiæ popychacze.
Piotr Kubiak |
Piotr K |
Dodany dnia 18.01.2022 19:58
Postów: 293
Wstêpnie oszlifowa³em kad³ub i zamocowa³em magnesy.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 19.01.2022 08:53
Postów: 2229
No to w takim razie przy tym ¶migle trzeba by celowaæ np w RAY C2836-850
https://modelemax...a-3ea0128c
