Przebudowa Easy Glidera FPV
Bienias
Dodany dnia 11.01.2013 12:51
Postów: 323
Data rejestracji: 07.07.10
Zima, nie chce mi siê marzn±æ wiêc nie latam. A mo¿e by zrobiæ zestaw którym móg³bym lataæ siedz±c w ciep³ym samochodzie? Zainspirowa³ mnie Magneto i jego setup...
Po kolei co siê dzieje w piwnicy:
1. Zmieni³em OSD i Autopilota z FY-31AP i Remzibi OSD na OSD i Autopilot by Zbig i Pitlab - nasza rodzima produkcja z gigantycznymi mo¿liwo¶ciami... w tym sterownikiem anteny ¶ledz±cej. OSD Remzibiego trafi do jakiego¶ drugiego rekraacyjnego latad³a, do którego mam ju¿ wszystkie podzespo³y.
2. Mam ju¿ sterownik anteny sledz±cej, wiêc teraz moja Yagi d³ugodystansowa bêdzie patrzeæ zawsze w stronê modelu.
3. kupi³em uszkodzony telewizor LCD 15'' po to ¿eby bebeszki wrzuciæ do walizki.
Poniewa¿ mój Easy podczas rozbudowy straci³ du¿o ze swojej aerodynamiki, ile siê da wraca do ¶rodka. Wyrzucam pakiet video i elektronika bêdzie zasilana z jednego pakietu 3200mAh. Kamera wraca na kabinê lub za kabinê ale ju¿ bez tego wysokiego uchwytu, który by³ pierwotnie miejscem monta¿u silnika a pó¼niej mocowaniem kamery.
Roboty du¿o, ale mam nadziejê ze polatam jeszcze tej zimy. Na ciep³e dni te¿ bêdzie fajnie, bo popatrzeæ bêd± mogli te¿ obserwatorzy a ja te¿ odkrywam komfort patrzenia w ekran a nie tylko w gogle.
Ca³y czas brakuje mi GoPro i nagrywarki ale o to ju¿ ³atwo nie bêdzie bo prowadzê ca³y czas inny projekt modelarski w skali 1:1 - budujê dom, a pod koniec maja powiêkszy mi siê rodzina. Do tej pory muszê siê wylataæSmile
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
magneto
Dodany dnia 11.01.2013 15:35
Postów: 225
nie wiem czy dobrze robisz zasilaj±c z jednego pakietu.Ja w³a¶nie koñczê moj± walizê (fotki s± to jak skoñczê to relacjê dam na forum)za nagrywarkê bêdzie robiæ tohttp://www.bevrc...._p297.html
Pawe³ mo¿e takiego golaska,siê zastanawiam czy nie sprzedaæ swojej 2,ta jest mniejszahttp://www.bevrc...._p520.html
Bienias
Dodany dnia 11.01.2013 19:15
Postów: 323
Kasa nie pozwoli mi na dodatkowe zakupy(gopro i nagrywara wiêc odpadnie w tym sezonie), wiêc bêdê lataæ na tym co mam. Co do zasilania jednym pakietem, to czy wlasnie ty tak nie masz?
www.fpvplock.tk
magneto
Dodany dnia 11.01.2013 21:35
Postów: 225
no cos ty, na wideo osd at i kamere mam pakiet 800mA.A napêd oddzielny pakiet i z tego pakietu przez ubec zasilam odbiornik
Bienias
Dodany dnia 12.01.2013 10:38
Postów: 323
Dasz foto jak ci siê miesci to wszystko w srodku?
www.fpvplock.tk
magneto
Dodany dnia 13.01.2013 16:23
Postów: 225
Pawe³ fota nic nie da ,oprócz pl±taniny kabli nic nie widaæ ,najlepiej na ¿ywca.
mo¿e opowiem ;
OSD i GPS s± w os³onie kabiny (ta czê¶æ siwa),no i na niej pan-tilt z kamerk±
w ¶rodku serwa na wysoko¶æ i kierunek wywalone za skrzyd³a w kad³ub,a mocowania serw wyciête ¿eby uzyskaæ wiêcej miejsca.Na dnie kad³uba od strony silnika regiel wraz z czujnikiem pr±du,dalej na dnie AT stary(jeszcze nowy nie dotar³)na boku kad³uba wewn±trz odbiornik ,a z drugiej ubec .Pakiet napêdowy do samego koñca wsuniêty i tam przy pakiecie 3000mA 3s spokojnie mie¶ci siê 1200mA na video
Jak przyjdzie nowy AT to dam go razem z OSD w kabinke
Bienias
Dodany dnia 13.01.2013 23:49
Postów: 323
Jarek? A jak z wypoziomowaniem "kanapki" w kabince w locie poziomym? Masz to obcykane? Widzê dobry pomys³ ¿eby kanapka tam by³a umiejscowiona...Serwa od kamery nie montuje bo mam szerokok±tny obiektyw i jeszcze do niedawna widzia³em skrzyd³a w kamerze - teraz jak bêdzie bardziej z przodu pewnie ju¿ nie bêdzie ich w obrazie. Pokombinuje jeszcze przed monta¿em kamery...mo¿e serwo by siê przyda³o...
www.fpvplock.tk
magneto
Dodany dnia 14.01.2013 16:02
Postów: 225
w³a¶nie nie wiem jak z poziomem ,do tej pory mia³em oddzielne IMU zaraz za kabin±,na podstawce antywibracyjnej od JR,ale my¶lê ¿e dam na sta³e z jednej strony a z drugiej na ¶rubce 3mm ze sprê¿ynkami od d³ugopisu i doregulujê na polu .
Jak zrobisz kanapkê tak ¿eby dó³ osd by³ równo z krawêdzi± kabinki to od góry pozostaje do¶æ miejsca ¿eby wstawiæ serwo.
W³a¶nie mi siê przypomnia³o ¿e nowe OSD i AT mo¿na programowo korygowaæ w menu nawet w locie ,wiêc my¶lê ¿e wystarczy w miarê prostopadle zamontowaæ i zrobiæ korektê w menu
Bienias
Dodany dnia 15.01.2013 14:06
Postów: 323
No oczywi¶cie ¿e mo¿na zamontowaæ z odchyleniem ale tylko max do 10stopni ale w instrukcji jest " ¿eby by³o w miarê mo¿liwo¶ci jak najbardziej poziomo"....wyjdzie w praniu pewnie.
Edytowane przez Bienias dnia 15.01.2013 14:23
www.fpvplock.tk
Easy Glider FPV by Bienias Modele FPV 4 03.07.2012 23:16
Multiplex Easy Cub 1,4m Zdjêcia i filmy 4 06.05.2012 19:54
Easy Glider Pro (600 m) Zdjêcia i filmy 1 26.12.2011 00:40
Silnik do easy glidera pro Technika w samolotach RC 6 24.08.2010 16:36
