Dobranie mocy silnilnika
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 26.03.2015 14:53
Postów: 2006
W czym problem? Jest gwintowana o¶. Trzeba za³o¿yæ ko³pak, potem ¶mig³o, zakrêciæ nakrêtkê, a potem na to czubek ko³paka i po temacie.
lesiu7
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 26.03.2015 16:00
Postów: 340
No bo nie widzê ¿eby siê ko³pak jako¶ rozkrêca³ - czyli on siê rozk³ada ?
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 26.03.2015 17:24
Postów: 2006
Rozk³ada siê na podstawê i sto¿ek.
lesiu7
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 26.03.2015 19:08
Postów: 340
Dziêki
lesiu7
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 02.04.2015 19:55
Postów: 340
Witam zakupi³em taki silniczek -emax-gt2210-13-kv1270-204w ( jeszcze nie wiem czy wejdzie do ¶rodka bo jest do¶æ ciasno) ale w zestawie s± takie ma³e-drewno wkrêty i mam zagwozdkê - czy one ten silnik utrzymaj±?. Wrêga wytrzyma bo zrobi³em j± ze sklejki 3 mm a ¶rubek z nakrêtkami nie chcia³ bym stosowaæ, bo mam bardzo ograniczone miejsce.
Edytowane przez lesiu7 dnia 02.04.2015 19:56
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 03.04.2015 07:12
Hmmm .... - przyznam, ¿e nie wyobra¿am sobie monta¿u motorka do wrêgi ze sklejki przy zastosowaniu drzewowkrêtów.
Osobi¶cie to ja wrêgê pokry³bym jeszcze mat± szklan± (lub wêglow± ) na ¿ywicê i tylko i wy³±cznie montowa³ motorek na ¶rubki z nakrêtkami - oczywi¶cie podk³adki zwyk³e i sprê¿ynowe te¿ znalaz³yby siê tym po³±czeniu.
Przy Twoim sposobie monta¿u, to pierwsze zahaczenie ¶mig³em o trawê i motorek zostanie wyrwany z wrêgi - no i du¿e szczê¶cie, jak wrêga pozostanie ca³a.
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 03.04.2015 07:22
Postów: 2006
Andy,
Bez przesady. Laminowanie wrêgi pod silnik 200W mija siê z celem. Sklejka 3 mm w zupe³no¶ci wystarczy i wkrêty z zestawu te¿. We wszystkich modelach ESA mam tak silniki pomontowane. Na kreta nic nie pomo¿e - lepiej nich siê z wrêgi wyrwie, a nie pokrzywi o¶kê. Gdzie¶ co¶ musi pu¶ciæ Wink Jak nie puszcz± wkrêty pokrzywi krzy¿ak, a przy prostowaniu krzy¿ak pêka. Moje Esiaki ju¿ trochê prze¿y³y, wiêc wiem co piszê Wink Ja dodatkowo pod krzy¿ak podk³adam jeszcze gumki stosowane do monta¿u serw. To bardzo pomaga przy ustawieniu sk³onów silnika - wystarczy odpowiednio przykrêcaæ lub luzowaæ wkrêty ¿eby odpowiednio ustawiæ silnik.
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 03.04.2015 07:47
W sumie to mo¿e i jest trochê przesady w moim sposobie monta¿u, ale tak niestety mam. Wolê silnik lub ¶mig³o zniszczyæ, a model ma pozostaæ ca³y przy ma³ym kapota¿u. Nie mia³em na my¶li gonienie kreta, bo fakt na to nic nie pomaga - Wink
lesiu7
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 03.04.2015 08:24
Postów: 340
Bardzo dziêkujê za odpowied¼ - spróbujê na te wkrêty na pocz±tku chyba.
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 03.04.2015 09:06
Postów: 2353
U mnie jest identycznie.
lesiu7
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 07.08.2015 09:07
Postów: 340
Wczoraj jak ju¿ siê sch³odzi³o chcia³em trochê polataæ, i wyszed³ z tego piêkny krecik.
images70.fotosik.pl/1093/39e97d41385a157cmed.jpg
images70.fotosik.pl/1093/9e7e6dc01a665c27med.jpg
£upn±³ w ziemiê tam gdzie nie by³o zbo¿a i a¿ uniós³ siê py³ Wink
I teraz mam do was kilka pytañ :
1) mia³em w nim odbiornik Corony i antenka przy koñcu urwa³a mi siê w dwóch miejscach. Odbiornik z bliska dzia³a, antenkê polutowa³em - jaki to mo¿e mieæ wp³yw na jego dzia³anie?
2) znacie jaki¶ model górnop³atu, który mo¿na zrobiæ równie szybko i prze³o¿yæ do niego skrzyd³o, o przekroju p³asko wypuk³ym ciêciwie 15 cm i rozp. 100 cm ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.08.2015 13:50
lesiu7
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 10.08.2015 13:43
Postów: 340
Zastanawiam siê nad nowym modelem z podwoziem. Podoba mi siê prostota budowy RWD-5 ale czyta³em 3 relacje z budowy i autorzy twierdzili, ¿e model nie lata za wspaniale szczególnie jak wykonuje siê zwrot na lotkach, prawdopodobnie gdybym zrobi³ skrzyd³o bez wzniosu to by pomog³o. Czy kto¶ z szanownych Kolegów wykona³ ten model i mia³by jakie¶ wskazówki ??
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 10.08.2015 22:59
Postów: 2353
RWD-5 by³ moim jednym z pierwszych modeli.Praktycznie na nim uczy³em sie lataæ. Nie by³o z nim nigdy problemów, lata³ b. stabilnie. Wiem ¿e kto¶ jeszcze go budowa³. W zakladce "nasi modelarze" mam nawet z nim fotkê.
Edytowane przez robloz dnia 10.08.2015 23:16
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 11.08.2015 11:01
Postów: 617
Marcio budowa³ a ja oblatywa³em (pewnie pamiêtacie model zgubiony na dzia³kach )Lata³ wybornie i z³ego s³owa na niego nie powiem. (krêci nawet pêtle i beczki)
lesiu7
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 11.08.2015 11:51
Postów: 340
Dobra a gdyby¶cie robili go drugi raz, zwa¿ywszy na to, ¿e zefirkiem i delt± ju¿ w miarê mi sz³o/idzie, to skrzyd³o zrobili by¶cie ze wzniosem czy bez ?
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 11.08.2015 12:00
Postów: 2353
To zale¿y czy z lotkami czy bez. Z lotkami to wznios 2-3 st.
lesiu7
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 11.08.2015 13:12
Postów: 340
No dobra spróbuje na pocz±tku podreperowaæ toto oraz b³yskawicê i dopiero wezmê siê za nastêpny model.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.08.2015 13:12
