Jakie serwa: analogowe czy cyfrowe ?
| xjm |
Dodany dnia 03.05.2016 14:33
Postów: 124
Jaki typ serwomechanizmów polecacie do niedu¿ych samolotów zdalnie sterowanych: analogowe czy cyfrowe?
Ciekaw jestem Waszych praktycznych do¶wiadczeñ i porównañ w tym zakresie. |
Dodany dnia 03.05.2016 17:28
Postów: 2016
Analogowe. Ja nie widzê sensu stosowania w ma³ych modelach serw cyfrowych.
Dodany dnia 03.05.2016 20:02
... no chyba, ¿e w modelach klasy F3P
A generalnie Slaviks ma racjê - ja w swoich wszystkich modelach lataj±cych na zewn±trz mam serwa analogowe. Jako, ¿e s± to tylko elektryki (do 145 cm rozpiêto¶ci i masie do 3,3 kg) to szkoda mi pr±du zwi±zanego z prac± tych serw -
Edytowane przez Andy dnia 03.05.2016 20:05
| xjm |
Dodany dnia 03.05.2016 20:47
Postów: 124
No w³asnie, pr±d. Czy rzeczywi¶cie serwa cyfrowe z¿eraj± du¿o pr±du w pozycji stacjonarnej (np. neutrum)? Czy kto¶ z Kolegów to mierzy³? Do budowanej przeze mnie makiety samolotu z balsy wystarcz± mikroserwa 9g.
Jeszcze pytanko: czy macie do¶wiadczenia jakich serw siê wystrzegaæ ze wzglêdu na zawodno¶æ, czy raczej ró¿ni producenci nie maj± z tym problemów? |
| Maciek |
Dodany dnia 03.05.2016 22:43
Postów: 3
Data rejestracji: 10.10.15
cze¶æ
Mierzy³em kiedy¶ pr±d serw TowerPro mg-92b i TowerPro mg-16r i w neutrum serwo cyfrowe pobiera³o sporo mniej pr±du od analogowego (nie pamiêtam warto¶ci pr±dów ale ró¿nica wynosi³a ok 30%). Oczywi¶cie chodzi o pozycjê neutrum bez obci±¿enia w pozosta³ych przypadkach serwo cyfrowe pobiera wiêcej pr±du m.in ze wzglêdu na szybko¶æ dzia³ania oraz si³ê trzymania, która jest w przypadku serw cyfrowych kilka razy wiêksza od ich nominalnej si³y. Chodzi o to, ¿e je¶li odchylisz np. ster wysoko¶ci serwem analogowym o sile 2kg, to to serwo po ustaleniu pozycji steru utrzyma si³ê 2kg, serwo cyfrowe natomiast o sile 2kg jest w stanie odchyliæ ster z si³± 2kg ale po ustaleniu pozycji utrzyma spokojnie si³ê 6kg oczywi¶cie pobieraj±c przy tym odpowiednio wiêcej pr±du.
Czy jest sens stosowaæ te serwa do Twojej makiety ? Zale¿y jaka to makieta Wg mnie przy sile serw 9g je¶li nie chcesz ich programowaæ nie ma to wielkiego sensu |
| xjm |
Dodany dnia 04.05.2016 18:46
Postów: 124
Dziêki Macku za ciekawe informacje. Chcia³bym jednak pog³êbiæ temat. To ¿e moment trzymania serw cyfrowych jest 3-krotnie wiêkszy ni¿ analogowych to sprawa znana. Logiczne jest równie¿, ¿e na tê wiêksz± si³ê trzymania trzeba odpowiednio wiêkszego pr±du (wiêkszej energii).
Pytanie jednak brzmi: Ile pobiera serwo cyfrowe pod obci±¿eniem powiedzmy 1kg/cm w stosunku do serwa analogowego poddanego takiemu samemu obci±¿eniu?
Chyba bierze tylko tyle pr±du, by zrównowa¿yæ obci±¿enie, podobnie jak analogowe? Ró¿nice mog± wynikaæ z czêstotliwo¶ci próbkowania - to tak na logikê.
Czy te ró¿nice w poborze s± a¿ tak du¿e, ¿e utar³a siê powszechna opinia, ¿e serwa cyfrowe s± pr±do¿erne?
Programowanie serwa mnie nie interesuje, bo wystarcz± ustawienia z nadajnika. |
| Maciek |
Dodany dnia 06.05.2016 16:36
Postów: 3
Xjm - znalaz³em ciekawe info, w interesuj±cej Ciê kwestii. Wiele wyja¶nia opis ró¿nicy miêdzy impulsowym sterowaniem zasilania silnika cyfrowego i analogowego.
http://abc-modele...echanizmy/
pozdrawiam
M |
| xjm |
Dodany dnia 06.05.2016 20:00
Postów: 124
Dziêki Maæku. Sporo polata³em po internecie zanim za³o¿y³em ten temat. Sam onegdaj budowa³em równie¿ elektronikê do serw, nie mówi±c o aparaturach do zdalnego sterowania. Ale to by³o dawno...
Dzi¶ oczywi¶cie wszystko siê kupuje i jestem ciekaw rzeczywistych parametrów i cech tych produktów. Bo z jednej strony people pisz±, ¿e serwa cyfrowe pobieraj± sporo mniej pr±du w stanie spoczynku a z drugiej strony, ¿e s± pr±do¿erne. Mam tylko analogowe wiêc sam nie mam mo¿liwo¶ci tego sprawdziæ.
Edytowane przez xjm dnia 06.05.2016 20:00 |
| xjm |
Dodany dnia 08.05.2016 17:42
Postów: 124
Znalaz³em ciekawe dane - pomiary maksymalnego pr±du i uzyskiwanych momentów serw: http://forum.aero...amp;t=1226 |
