Foka easy 2m
Dodany dnia 04.12.2016 12:08
Postów: 2255
Bardzo ³adnie ten modelik wygl±da - dobra robota i fajna relacja OK
Edytowane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
lesiu7
Dodany dnia 09.12.2016 11:39
Postów: 348
Prac nad skrzyde³kiem ci±g dalszy ....
Zamkniêcie d¼wigara :
images81.fotosik.pl/223/af46607c6b622c61med.jpg
images81.fotosik.pl/223/6f1f9d4b875536d3med.jpg
Klejenie sp³ywu ...
images82.fotosik.pl/223/74c92017cc5eaf02med.jpg
images81.fotosik.pl/223/4c93c839086e8594med.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:43
lesiu7
Dodany dnia 11.12.2016 09:26
Postów: 348
Szlifowanie natarcia do obrysu ¿eber.
images84.fotosik.pl/227/a1a55712b55a792bmed.jpg
A tak wysz³o.
images82.fotosik.pl/227/af449f3bc6d2e1a7med.jpg
images81.fotosik.pl/227/dd642687d7f37e28med.jpg
Trochê je sknoci³em bo pokrycie kesonu powinno przykrywaæ natarcie z góry i z do³u, u mnie przykrywa tylko z góry. Ale z tego te¿ co¶ wyjdzie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:27
xjm
Dodany dnia 11.12.2016 12:44
Postów: 130
Ja, wprawdzie na znacznie krótszym skrzydle, stosowa³em inn± technikê profilowania krawêdzi natarcia - klei³em ta¶m± dwustronn± do idealnie p³askiej belki drewnianej papier ¶cierny o ró¿nej gradacji (od najmniejszej do najwiêkszej). Reszta to przód-ty³, przód ty³... Uzyskuje siê wtedy idealne odwzorowanie profilu na ca³ej jego d³ugo¶ci i pe³n± kontrolê nad w³a¶ciw± geometri± skrzyd³a.
Dla jasno¶ci: belka by³a znacznie d³u¿sza ni¿ skrzyd³o.
Edytowane przez xjm dnia 11.12.2016 12:47
lesiu7
Dodany dnia 14.12.2016 15:04
Postów: 348
Po trochu wklejam nak³adki na ¿ebra.
images84.fotosik.pl/234/2e2efce7d6fc5554med.jpg
images81.fotosik.pl/234/975a825fa1edf5cfmed.jpg
images81.fotosik.pl/234/b4f003ed10a761b2med.jpg
lesiu7
Dodany dnia 18.12.2016 10:21
Postów: 348
Monta¿ serw :
Wklejenie gniazda pod pokrywkê serwa :
images81.fotosik.pl/241/e0de643479798b7dgen.jpg
Pokrywka zrobiona z sklejki 2 mm - taka grubsza, bo bêdzie przenosiæ obci±¿enie.
images83.fotosik.pl/241/7f8b57ee62ca1bc6gen.jpg
Na pokrywce montujemy serwo, wklejamy ko³eczki ustalaj±ce, wycinamy rowek na orczyk...
images82.fotosik.pl/242/7be6eb2fa8132ad2gen.jpg
Wewn±trz skrzyd³a wklei³em 2 listewki, ¿eby pokrywkê by³o do czego przykrêciæ...
images83.fotosik.pl/241/4895dbb057f6aef2gen.jpg
Orczyk wystaje z 1 cm - powinno wystarczyæ.
images84.fotosik.pl/241/ce4b1f9464a1a172gen.jpg
Serwo na jednym z boków musia³em trochê przeszlifowaæ, ¿eby nie wystawa³o za obrys skrzyd³a.
images82.fotosik.pl/242/e18480f027ec1047gen.jpg
Serwo wychodzi z ca³± klapk± na zewn±trz. Muszê jeszcze rozwi±zaæ problem z kablem, jest ma³o miejsca w ¶rodku tej komory - a chcia³em te¿ umie¶ciæ w niej wtyczkê od przed³u¿acza serwa. Chyba wklejê s³omkê przez skrzyd³o i ca³y kabel w razie potrzeby bêdzie wyci±gany.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:32
lesiu7
Dodany dnia 23.12.2016 10:04
Postów: 348
Dzi¶ zabra³em siê za odcinanie lotki.
images81.fotosik.pl/249/3f54bc0b5898a151med.jpg
W miejscu gdzie bêd± mocowane zawiasy wklei³em balsê 3 lub 4 mm.
images81.fotosik.pl/249/be552b878948d27fmed.jpg
Na to wszystko "do czo³a" przyklei³em balsê 1,5 mm - bo bêdê musia³ gdzieniegdzie troszkê pod-szlifowaæ.
images83.fotosik.pl/248/36966ea2a309fda9med.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:05
lesiu7
Dodany dnia 01.01.2017 21:16
Postów: 348
Grypsko powoli odpuszcza, folia dosz³a, trzeba powoli wykañczaæ model.... Lotki oraz d¼wignie zrobione.
images84.fotosik.pl/263/8c0a1af84b44451f.jpg
Lotki wychylaj± siê wystarczaj±co.
images82.fotosik.pl/263/ce79b32740ba4725.jpg
lesiu7
Dodany dnia 03.01.2017 15:48
Postów: 348
Zakoñczenie skrzyd³a zrobione nie makietowe.
images82.fotosik.pl/267/cb5fa8ac1257a9damed.jpg
Podczas warsztatowej zawieruchy zgubi³em ¶rubeczkê od snapa- i teraz to nie wiem gdzie znajdê takiej ¶rednicy z nakrêtk±....
images82.fotosik.pl/267/b1b8391313d8d5afmed.jpg
Skrzyd³a wa¿± po 155 g ,kad³ub wa¿y 450 g co daje 760 g. + trzeba zrobiæ jeszcze pó³kê pod pakiet, kabinê i wszystko okleiæ....
images82.fotosik.pl/267/7f66c0162acd8c8dmed.jpg
Dodany dnia 03.01.2017 17:28
Postów: 446
Bardzo ³adna budowa OK mam takie ma³e ¶rubki tylko jaki gwint masz w tej kulce Frown
lesiu7
Dodany dnia 03.01.2017 18:34
Postów: 348
Pomierzê wszystko jutro rano i je¿eli oka¿e siê ¿e to s± dwójki to kupiê ca³± skrzyneczkê - ostatnio coraz bardziej by siê przyda³y. A jak co¶ mniejszego - bedê szuka³ pomocy,ale wcze¶niej jeszcze raz przetrzepiê warsztacik.
lesiu7
Dodany dnia 08.01.2017 14:39
Postów: 348
Pó³eczka pod pakiet zrobiona, jeszcze muszê oddzieliæ silnik od ewentualnych kabelków.
images81.fotosik.pl/277/7a64b751aae2aef1med.jpg
images83.fotosik.pl/276/172598bf5121a46bmed.jpg
lesiu7
Dodany dnia 08.01.2017 20:12
Postów: 348
Foka dosta³a kolorków - Narodowych, ¿eby nie znik³a mi z oczu. Do zrobienia jeszcze kabinka.
Waga pustej 890g. , z pakietem 1.3 - 990g. , z pakietem 2.2.-1085 g Z wagi jestem zadowolony. Gorzej z oklejaniem - chyba nigdy nie nabiorê do tego cierpliwo¶ci.
images82.fotosik.pl/278/c2301206245dee56med.jpg
images82.fotosik.pl/278/f038bce58b8a837f.jpg
images84.fotosik.pl/278/1f8b68f4fe3fdce1.jpg
Dodany dnia 08.01.2017 21:33
Postów: 2418
Gratulujê ukoñczenia budowy. Czekamy na oblot.
Co do oklejania to kilka napraw i nabierzesz wprawy. Grin
balcerseb88
Dodany dnia 09.01.2017 17:11
Postów: 130
Data rejestracji: 09.12.08
Gratulujê
Idziesz do przodu daj znaæ jak bêdziesz oblatywa³ chêtnie popatrzê
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
lesiu7
Dodany dnia 09.01.2017 18:07
Postów: 348
Pomo¿esz pozbieraæ ?
balcerseb88
Dodany dnia 12.01.2017 21:04
Postów: 130
Sk±d te czarne my¶li ? Ma silnik wiêc lataæ musi Wink
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
lesiu7
Dodany dnia 14.01.2017 09:12
Postów: 348
W kabinê wklei³em zdjêcie, niestety przerabiane w paint-cie dlatego zbli¿enia nie poka¿ê Wink Na skrzyd³a kupiê gotowe cyfry i litery.
images81.fotosik.pl/289/a66329a64b3154cb.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12
lesiu7
Dodany dnia 09.02.2017 19:24
Postów: 348
Foka doczeka³a siê kabinki oraz oznakowania. Dziêki MILO oraz MGR z wcze¶niej wspominanego forum wysz³o elegancko. - a¿ strach siê rozbijaæShock
images82.fotosik.pl/351/46d079eca8ea38c5.jpg
images84.fotosik.pl/350/88ce82e5a237518a.jpg
images82.fotosik.pl/351/75f25e0a97c31a32.jpg
lesiu7
Dodany dnia 15.05.2017 08:35
Postów: 348
W niedzielê polata³em fok± kilka razy- na filmikach mam uchwycone moje dwa ostatnie loty.
W koñcu z winy pilota - zbyt ciasnego zakrêtu, nie wytrzyma³ wêglowy bagnet w skrzydle i foka spad³a ... Sad
[movie=youtube]sJIk45lA0IY&t=4s[/movie]
[movie=youtube]2S744woBgB8[/movie]
Na szczê¶cie uszkodzone jest tylko pierwsze ¿eberko w jednym ze skrzyde³ oraz bagnet, który to zostanie wymieniony na stalowy. Foka lata przepiêknie, powiêkszony ster kierunku dzia³a i foka wykonuje ³adny poziomy zakrêt. Muszê jeszcze poprawiæ sk³adane ¶mig³o bo w powietrzu nie chcia³o siê z³o¿yæ. Z modelu jestem zadowolony - nie by³ w ¿aden sposób laminowany a "wytrzyma³" walniêcie w pole.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.05.2017 08:49
Sprzedam EASY CUB oraz U-Can-Do 3D epp Sprzedam 3 26.04.2013 22:04
Przebudowa Easy Glidera FPV Modele FPV 9 15.01.2013 14:06
Easy Glider FPV by Bienias Modele FPV 4 03.07.2012 23:16
Multiplex Easy Cub 1,4m Zdjêcia i filmy 4 06.05.2012 19:54
Easy Glider Pro (600 m) Zdjêcia i filmy 1 26.12.2011 00:40
