Foka easy 2m
Dodany dnia 04.12.2016 12:08
Bardzo 豉dnie ten modelik wygl康a - dobra robota i fajna relacja
Edytowane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.12.2016 11:39
Post闚: 340
Prac nad skrzyde趾iem ci庵 dalszy ....
Zamkni璚ie d德igara :
Klejenie sp造wu ...
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:43 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 11.12.2016 09:26
Post闚: 340
Szlifowanie natarcia do obrysu 瞠ber.
A tak wysz這.
Troch� je sknoci貫m bo pokrycie kesonu powinno przykrywa� natarcie z g鏎y i z do逝, u mnie przykrywa tylko z g鏎y. Ale z tego te� co� wyjdzie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:27 |
| xjm |
Dodany dnia 11.12.2016 12:44
Post闚: 124
Ja, wprawdzie na znacznie kr鏒szym skrzydle, stosowa貫m inn� technik� profilowania kraw璠zi natarcia - klei貫m ta鄉� dwustronn� do idealnie p豉skiej belki drewnianej papier 軼ierny o r騜nej gradacji (od najmniejszej do najwi瘯szej). Reszta to prz鏚-ty�, prz鏚 ty�... Uzyskuje si� wtedy idealne odwzorowanie profilu na ca貫j jego d逝go軼i i pe軟� kontrol� nad w豉軼iw� geometri� skrzyd豉.
Dla jasno軼i: belka by豉 znacznie d逝窺za ni� skrzyd這.
Edytowane przez xjm dnia 11.12.2016 12:47 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.12.2016 15:04
Post闚: 340
Po trochu wklejam nak豉dki na 瞠bra.
| lesiu7 |
Dodany dnia 18.12.2016 10:21
Post闚: 340
Monta� serw :
Wklejenie gniazda pod pokrywk� serwa :
Pokrywka zrobiona z sklejki 2 mm - taka grubsza, bo b璠zie przenosi� obci捫enie.
Na pokrywce montujemy serwo, wklejamy ko貫czki ustalaj帷e, wycinamy rowek na orczyk...
Wewn徠rz skrzyd豉 wklei貫m 2 listewki, 瞠by pokrywk� by這 do czego przykr璚i�...
Orczyk wystaje z 1 cm - powinno wystarczy�.
Serwo na jednym z bok闚 musia貫m troch� przeszlifowa�, 瞠by nie wystawa這 za obrys skrzyd豉.
Serwo wychodzi z ca陰 klapk� na zewn徠rz. Musz� jeszcze rozwi您a� problem z kablem, jest ma這 miejsca w 鈔odku tej komory - a chcia貫m te� umie軼i� w niej wtyczk� od przed逝瘸cza serwa. Chyba wklej� s這mk� przez skrzyd這 i ca造 kabel w razie potrzeby b璠zie wyci庵any.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:32 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 23.12.2016 10:04
Post闚: 340
Dzi� zabra貫m si� za odcinanie lotki.
W miejscu gdzie b璠� mocowane zawiasy wklei貫m bals� 3 lub 4 mm.
Na to wszystko "do czo豉" przyklei貫m bals� 1,5 mm - bo b璠� musia� gdzieniegdzie troszk� pod-szlifowa�.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:05 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 01.01.2017 21:16
Post闚: 340
Grypsko powoli odpuszcza, folia dosz豉, trzeba powoli wyka鎍za� model.... Lotki oraz d德ignie zrobione.
Lotki wychylaj� si� wystarczaj帷o.
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.01.2017 15:48
Post闚: 340
Zako鎍zenie skrzyd豉 zrobione nie makietowe.
Podczas warsztatowej zawieruchy zgubi貫m 鈔ubeczk� od snapa- i teraz to nie wiem gdzie znajd� takiej 鈔ednicy z nakr皻k�....
Skrzyd豉 wa膨 po 155 g ,kad逝b wa篡 450 g co daje 760 g. + trzeba zrobi� jeszcze p馧k� pod pakiet, kabin� i wszystko oklei�....
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.01.2017 17:28
Post闚: 480
Bardzo 豉dna budowa mam takie ma貫 鈔ubki tylko jaki gwint masz w tej kulce  |
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.01.2017 18:34
Post闚: 340
Pomierz� wszystko jutro rano i je瞠li oka瞠 si� 瞠 to s� dw鎩ki to kupi� ca陰 skrzyneczk� - ostatnio coraz bardziej by si� przyda造. A jak co� mniejszego - bed� szuka� pomocy,ale wcze郾iej jeszcze raz przetrzepi� warsztacik. |
| lesiu7 |
Dodany dnia 08.01.2017 14:39
Post闚: 340
P馧eczka pod pakiet zrobiona, jeszcze musz� oddzieli� silnik od ewentualnych kabelk闚.
| lesiu7 |
Dodany dnia 08.01.2017 20:12
Post闚: 340
Foka dosta豉 kolork闚 - Narodowych, 瞠by nie znik豉 mi z oczu. Do zrobienia jeszcze kabinka.
Waga pustej 890g. , z pakietem 1.3 - 990g. , z pakietem 2.2.-1085 g Z wagi jestem zadowolony. Gorzej z oklejaniem - chyba nigdy nie nabior� do tego cierpliwo軼i.
Dodany dnia 08.01.2017 21:33
Post闚: 2479
Gratuluj� uko鎍zenia budowy. Czekamy na oblot.
Co do oklejania to kilka napraw i nabierzesz wprawy.
Makiety -PT 19,
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
| balcerseb88 |
Dodany dnia 09.01.2017 17:11
Post闚: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Gratuluj�
Idziesz do przodu daj zna� jak b璠ziesz oblatywa� ch皻nie popatrz�
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.01.2017 18:07
Post闚: 340
Pomo瞠sz pozbiera� ? |
| balcerseb88 |
Dodany dnia 12.01.2017 21:04
Post闚: 119
Sk康 te czarne my郵i ? Ma silnik wi璚 lata� musi
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.01.2017 09:12
Post闚: 340
W kabin� wklei貫m zdj璚ie, niestety przerabiane w paint-cie dlatego zbli瞠nia nie poka輳 Na skrzyd豉 kupi� gotowe cyfry i litery.
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.02.2017 19:24
Post闚: 340
Foka doczeka豉 si� kabinki oraz oznakowania. Dzi瘯i MILO oraz MGR z wcze郾iej wspominanego forum wysz這 elegancko. - a� strach si� rozbija�
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.05.2017 08:35
Post闚: 340
W niedziel� polata貫m fok� kilka razy- na filmikach mam uchwycone moje dwa ostatnie loty.
W ko鎍u z winy pilota - zbyt ciasnego zakr皻u, nie wytrzyma� w璕lowy bagnet w skrzydle i foka spad豉 ...
[movie=youtube]sJIk45lA0IY&t=4s[/movie]
[movie=youtube]2S744woBgB8[/movie]
Na szcz窷cie uszkodzone jest tylko pierwsze 瞠berko w jednym ze skrzyde� oraz bagnet, kt鏎y to zostanie wymieniony na stalowy. Foka lata przepi瘯nie, powi瘯szony ster kierunku dzia豉 i foka wykonuje 豉dny poziomy zakr皻. Musz� jeszcze poprawi� sk豉dane 鄉ig這 bo w powietrzu nie chcia這 si� z這篡�. Z modelu jestem zadowolony - nie by� w 瘸den spos鏏 laminowany a "wytrzyma�" walni璚ie w pole.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.05.2017 08:49 |
