#41 Drukuj posta
Dodany dnia 26.04.2026 00:06
Postów: 667
Chyba nadal jest ten sklep. Obok pracowni mamma dens gdzie robi± prze¶wietlenia
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 26.04.2026 10:50
Postów: 2462
Wiem o tym sklepie, zobaczê.
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 29.04.2026 22:07
Postów: 2462
Jak napompowaæ ko³a maj±ce zaworek, jaka¶ ig³a? Robi³ moze to kto¶?
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 08.05.2026 14:49
Postów: 2462
Podwozie nie naprawione, wiêc ca³o¶æ wyposa¿enia znalaz³o siê w tym modelu
Piper J3 CUB 220cm rozp.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip2.jpg
Niestety nie by³o dane polataæ. Pad³o mi sterowanie. Traci³o zasiêg i odzyskiwa³o. Dobrze ¿e nie w powietrzu.
Albo pad³o zasilanie albo odbiornik. co ?
No to sobie chyba polata³em. Angry
Co do PT 19 to zamontujê w nim mój asp. Jak zniknie o³ów z ogona + l¿ejszy silnik o bêdzie z 1 kg. mniejsza waga.
Edytowane przez robloz dnia 08.05.2026 16:06
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 08.05.2026 17:10
Postów: 667
Super maszynka . Jakby co w niedzielê od rana latamy na lotnisku Smile
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 02.06.2026 15:51
Postów: 2462
Niestety druga próba obrotu nie udana. nie
Winne problemu by³y serwa, ale po ich wymianie i na wszelki wypadek odbiornika, pojawi³ siê nowy problem,
opisany ni¿ej + filmik nie co ?
https://pfmrc.eu/...nie-lotki/
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 15:56
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 02.06.2026 18:35
Postów: 2050
A czemu da³e¶ lotki na kablu Y? Nie masz wolnych kana³ów w odbiorniku? Z opisu problemu wydaje siê, ¿e ten kablel jest uszkodzony.
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 03.06.2026 09:18
Postów: 2462
Wymiana kabla pomog³a Grin
Piperek wykona³ dwa krótkie loty i jest ok. Zaczê³o mocno wiaæ, wiêc darowa³em sobie wiêcej lotów.
Mia³em pocz±tkowo lotki na oddzielnych kana³ach ale co¶ mi nie pasowa³o
Nie mog³em ustawiæ aby lotki wychyla³y siê równo.
Przy tych samych ustawieniach w nadajniku na obu kana³ach, wychyla³y siê po ró¿nymi k±tami i z ró¿n± prêdko¶ci±. Mo¿e w locie by to nie przeszkadza³o, ale to nie po mojemu. co ?
Mo¿e co¶ przeoczy³em, w wolnym czasie zajmê siê tym problemem.
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2026 21:31
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 03.06.2026 21:59
Postów: 480
A jak tam trawka mo¿na startowaæ mo¿e i ja polatam
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 03.06.2026 22:08
Postów: 2462
Trawka jak na boisku. Ja prawdopodobnie bêdê w pi±tek do po³udnia.
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 17.06.2026 19:57
Postów: 2462
Piperek dosta³ nowy "silnik" . zawsze to parê punktów. Grin
A na pewno poprawi ch³odzenie silnika, tego prawdziwego. Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip3.jpg
Edytowane przez robloz dnia 17.06.2026 20:38
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 26.06.2026 23:40
Postów: 480
Robert to drukowanka ?
Jak zamontowa³e¶ to w tych dziurach pod spodem wygl±da jak by na jaki¶ blaszkach co ?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:41
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 27.06.2026 13:04
Postów: 2462
Materia³ to balsa, sklejka 1 i 05 mm. Ca³o¶æ przes±czona CA.
Mocowanie to dwia p³askowniki. Jeden poziomo a drugi
od góry. Kierownice powietrza to blaszka aluminiowa.
Niestety model i maska ostatnio zmieni³ wygl±d. podczas nauki l±dowania trochê za mocno odbi³ + przeci±gniêcie i z 2 m. pionowy kret.
O dziwo zniszczenia bardzo ma³e. G³ównie dziêki temu, ¿e "chiñskie r±czki" wklei³y wrêgê silnikow± na CA, ktora wypad³a nie niszcz±c kad³uba. Fotka ju¿ po zdemontowaniu po³amanych czê¶ci.
Ale model ju¿ odbudowany , ale czeka na monta¿ wiêkszego silnika. Bêdzie dle 35.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip4.jpg
Edytowane przez robloz dnia 29.06.2026 08:55
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 07.07.2026 08:18
Postów: 2462
Nie mam co¶ szczê¶cia do Piperków. Poprzedni te¿ mia³ problemy z oderwaniem siê od ziemi, ale tam by³ inny problem.
Ten wa¿y ko³o 5 kg. i ma dle 20ra.
Lata na granicy przeci±gniêcia. To by³o przyczyn± ostatniego wypadku, nie mia³ mocy aby odej¶æ . Nie ma "si³y" zrobiæ zawrotu pod wiêkszym k±tem.
Nie wiem co jest grane, mo¿e byæ zbyt tylne wywa¿enie? Jest w/g instr.
Zapomnia³em sprawdziæ jak szybuje, to chyba wiele wyja¶ni, albo nie. co ?
Silnik dobrze ustawiony i wyregulowany. Zalecany jest 20-26 cm. i wiêkszo¶æ tych modeli lata na 20, a nawet na 15.
Wywa¿ê jeszcze raz i sprawdzê, no chyba ¿e pilot do d....py Grin
Gdybym mia³ 30 to by rozwi±za³o sprawê, bo 35 to ju¿ za du¿a ( chocia¿ ??? )
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 09:48
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 07.07.2026 10:41
Postów: 480
20 cm powinna bezproblemowo ci±gn±æ model mo¿e trzeba zmieniæ ¶mig³o ?
Co do wywa¿enia to przelicz go jeszcze w programie i porównaj czy siê zgadza
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:45
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 07.07.2026 12:01
Postów: 2462
Zalecane ¶mig³a 2 ³opatowe 14x10, 15x8, 16x6, 17x6
U mnie by³o 15x8
Wywa¿enie w/g instr. na 95mm.
W/g programów wychodzi (8%) na 101 lub 110 mm
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 17:17
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 09.07.2026 10:22
Postów: 2462
Przy wywa¿eniu modelu wysz³y mi takie pomiary:
przy poziomo ustawionym stateczniku k±t p³ata pokazywa³ 0.75 st.
Czy tak mo¿e byæ. Dodam, ¿e model b. ciê¿ko siê pilotuje. Na granicy przeci±gniêcia.
A mo¿e gdzie indziej problem.
Dodam, ¿e profil nie jest p³aski od do³u.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip5a.jpg
Edytowane przez robloz dnia 09.07.2026 10:26
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 09.07.2026 16:19
Postów: 480
Robert a masz zdjêcie ca³ego kad³uba z kreskami lasera ?
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 09.07.2026 17:20
Postów: 2462
A proszê bardzo.
Statecznik poziomo
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip6.jpg
A tak wypada o¶ silnika
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pip7.jpg
Co¶ mi tu nie pasuje co ?
Przy poziomo ustawionym stateczniku, kad³ub jest pochylony w dó³, widaæ to na drugiej fotce.
W/g ró¿nych planów, o¶ pod³u¿na powinna biegn±æ od osi silnika do dolnej czê¶ci statecznika pionowego / kad³uba.
Wygl±da to tak jakby by³ na dodatnim k±cie.
Ale mo¿e tak ma byæ, w koñcu te zestawy lataj±.
Edytowane przez robloz dnia 10.07.2026 08:51
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 11.07.2026 09:16
Postów: 2462
Kolega z s±siedniego forum zrobi³ mi zestawienie ¶migie³ do dle20.
Po niedzieli przetestujemy na ¿ywo.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/mocdle20.jpg
