RWD - 5 m鎩 pierwszy model
| dorob |
Dodany dnia 17.10.2010 01:19
Post闚: 302
疾by nie za鄉ieca� innych w徠k闚 o budowie RWD-5 za這輳 sw鎩, bo mi zapewne d逝go zejdzie z budow� i na pewno z wieloma pytaniami do Was
A wi璚 tak, plany standard by Skazoo - http://www.alexrc...d/rwd5.pdf
Instrukcja monta簑 modelu, autor: Marcin Szczerbaczuk "Skazoo" - http://forumrc.al...wd/rwd.htm
W徠ek wspomagaj帷y budow� - Polskie Forum Modelarskie - http://pfmrc.eu/v...php?t=6017
Wiedza praktyczna niezb璠na do budowy - http://rcplock.pl...
Na pocz徠ek drukarka dosta豉 po dupie i wydrukowa豉 plany (do sklejenia w ca這嗆), i instrukcj� monta簑.
Wg plan闚 materia造 to:
- 1 do 2 arkuszy depronu g豉dkiego 6mm (np. podk豉dy pod panele Izoflor firmy Decora) - w Nomi i Komforcie sprzedaj�, niestety na paczki i niestety jednostronnie rowkowany - arkusze 120x50cm
- 2 arkusze depronu jednostronnie rowkowanego 3mm - firma/producent/dost瘼no嗆/wymiary j.w.
- jaki� klej do pianek, np. najta雟zy klej polimerowy
- niewielka ilo嗆 篡wicy 10-minutowej lub jaki� klej dwusk豉dnikowy na bazie 篡wicy
- listewki sosnowe 6x2mm oko這 2mb - wg PFM nie wi璚ej ni� 4 metry bo oko這 2 mb to za ma這
- sklejka 3mm oko這 1dm2
- ko貫k drewniany fi 6mm oko這 15cm
- drut stalowy 2mm hartowany oko這 0,5m
- drut stalowy 1,5mm hartowany oko這 0,5m
- bowden z drutem 0,7mm oko這 1m
- kawa趾i sklejki 0,8mm (d德ignie sterowe)
Pierwsze pytanie, czy kt鏎e� z tych materia堯w zamieni� na inne?
A i tak ca造 czas si� zastanawiam, czy nie zbiera� na kt鏎ego� RTF'a:
1 - http://www.abc-rc...bowce.html
2 - http://www.abc-rc...bowce.html
3 - http://www.max24....47995.html Cholernie mi si� podoba ta Wilga, a i nad jeziorami cz瘰to bywam.
4 - http://www.modele...ts_id=3247
Z tym, 瞠 zapewne RWD-5 da rado嗆 z budowy, wi您ki wypowiedzianych nie cenzuralnych s堯w @#$%^&*!, wyjdzie pewnie taniej, zaj璚ie na wieczory (ucierpi� zdj璚ia), aparaturk� zakupi si� od razu jak捷 lepsz� ni� z zestaw闚, mo瞠 kt鏎捷 z takich:
1 - http://allegro.on...62622.html
2 - http://allegro.on...46326.html po modyfikacjach, podobno dobrych.
Pewnie wyb鏎 padnie na cyfrowe trymery.
Upss, ale si� rozpisa貫m starczy tego dobrego, czas w bety
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 01:37
FotoDorob |
Dodany dnia 17.10.2010 10:56
Post闚: 2468
Buduj RWD, taniej i mniej 瘸l w razie kreta (nieuniknione w pocz徠kowej fazie szkolenia, chyba ka盥y od niego zaczyna�). Co do aparatur, to u篡wa貫m obu, obecnie t� z wy鈍ietlaczem i obie sprawuj� si� b.dobrze. R騜nica polega tylkona tym, 瞠 do pierwszej potrzebujesz komputera 瞠by j� ustwi� co w terenie stanowi problem ,no chyba 瞠 b璠ziesz wozi� laptopa.
| dorob |
Dodany dnia 17.10.2010 20:43
Post闚: 302
Robert, czyli reasumuj帷 apka z drugiego linku b璠zie lepsza bo wygodniejsza do ustawie�? Ona ma jeszcze pami耩 5 modeli, a poprzednia chyba nie ma pami璚i.
Tak si� jeszcze zastanawiam, czy lepsze jest krycie depronu foli�, czy lepiej warstwa gazety i farba?
Wszyscy strasz� wag� wi璚 kombinuj�.
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 20:47
FotoDorob |
Dodany dnia 18.10.2010 09:39
Post闚: 2468
Kilka razy si� zdarzy這 ,瞠 musia貫m zmienia� ustawienia na lotnisku i by這 ok. Ma pami耩 5 modeli, ja mam w niej 2 combaty i akrobata. Co do krycia depronu to s� na forum lepsi spece , ja okleja貫m kolorow� ta鄉� pakow� i leciutko traktowa貫m j� 瞠lazkiem.
| dorob |
Dodany dnia 18.10.2010 12:06
Post闚: 302
No to na ni� b璠� polowa�, cho� zastanowi� si� jeszcze nad t� z linku tylko nie wiem czy to 瞠 przerabiana to dobrze wr騜y??
jakby nie patrzy� by豉 grzebana, a nie wiem czy fachowo.
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 01:39
Post闚: 302
Jak si� rzek這 tak si� sta這, jaki� czas temu ruszy貫m z budow� RWD-5
Mia貫m poczeka� z relacj� foto do ko鎍a, ale jako� nie mog� si� powstrzyma�, 瞠by si� nie podzieli� cz窷ci� prac jakie s� ju� wykonane.
Na pocz徠ek posz造 w ruch pinezki
P騧niej by造 wycinanki i sk豉danie kad逝ba.
Dodatkowo wklejone prowadzenia bowder闚.
P騧niej przyszed� czas na skrzyd豉, w moim modelu, mimo 瞠 to m鎩 pierwszy model b璠� lotki.
Mo瞠 poleci
Nie potrzebnie bawi貫m si� z klapk� na serwa, mam za kr鏒kie przed逝磬i wi璚 i tak w razie czego to trzeba b璠zie pru� ca造 p豉t, hmm pod warunkiem, 瞠 po moim polowaniu na krety b璠zie jeszcze co pru�
P騧niej zrobi貫m p馧eczk� na serwa steru i wysoko軼i oraz p貫tw� (brak w projekcie), 瞠by ogon nie dar� bezpo鈔ednio o ziemi�, wklei貫m r闚nie� wzmocnienia pod zawieszenie i wr璕� mocowania silnika.
Wzmocnienia pod podwozie, mocowanie p貫twy i silnika wzmocnione Epidianem 53
Czy mocowanie odbiornika na wr璠ze to dobry pomys�??
Jako嗆 prac pewnie pozostawia wiele do 篡czenia, ale obiecuj�, 瞠 przy kolejnych modelach b璠zie ju� tylko lepiej
Kolejne zdj璚ia z post瘼u prac niebawem.
FotoDorob |
Dodany dnia 14.11.2010 08:56
Post闚: 2468
Brakuje Ci jednej listewki z przodu kad逝ba (poziomo) przy masce silnika, na planie g堯wnym jest. Ja w swoim RWD da貫m jeszcze jedn�, r闚noleg陰 do tej brakuj帷ej na dole kad逝ba.Obie bieg造 od wr璕i silnikowej do pierwszej sko郾ej/pionowej listwy. wykonanie na 5 z +.
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 09:30
Post闚: 302
Listewka faktycznie by豉 omini皻a, ale jest ju� uzupe軟iona.
Niestety uzupe軟iana by豉 ju� po wklejeniu wr璕i sko郾ej maska/szyba
Dodam i to wzmocnienie o kt鏎ym m闚isz czyli na dole.
Dzi瘯uj� za zwr鏂enie uwagi.
Za choler� nie mog� za to wygi望 maski, dwie ju� mi si� zniszczy造, jedna p瘯豉 druga pomarszczy豉 si� jak rodzynka.
Obie wygina貫m podgrzewaj帷 suszark�
FotoDorob |
| lopez 16 |
Dodany dnia 14.11.2010 09:38
Post闚: 670
Wykonanie bardzo czyste i fajne.Co do maski to spr鏏uj j� oklei� z jednej strony ta鄉� przezroczyst� a dopiero p騧niej wyginaj .Z tym wyginaniem to tak jest 瞠 kilka razy trza popr鏏owa� zanim dobrze wyjdzie .Trzymam kciuki
Mx2 2,2 m |
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 09:58
Post闚: 302
No z ta鄉� jeszcze nie pr鏏owa貫m, to mia豉 by� moja kolejna opcja
Skoro to nie zawsze wychodzi za pierwszym razem to ju� jestem spokojniejszy
FotoDorob |
| stawoj |
Dodany dnia 14.11.2010 10:04
Gratuluje bardzo czystej i dok豉dnej roboty. A� si� chce ogl康a�.
Najwa積iejsze aby jak najdok豉dniej zrobi� skrzyd這, czyli zachowa� profil i nie zwichrowa�. I oczywi軼ie walka z wag� do ko鎍a.
Ta鄉a jak najbardziej pomaga przy wyginaniu depronu. Mi osobi軼ie du穎 豉twiej wygina這 si� depron rowkowany.
Pami皻am, 瞠 opr鏂z podgrzewania suszark�, wygi璚ie robi貫m trzymaj帷 element przy kaloryferze by tak szybko element wyginany nie traci� temperatury.
Powodzenia !
Edytowane przez stawoj dnia 14.11.2010 10:10 |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 20:42
Post闚: 302
Dzi瘯uje wszystkim za mi貫 s這wa
Robi� test i pod陰czam elektryk� pod odbiornik i teraz tak
CH 1 - lotki - w moim przypadku LEWA
CH 2 - wysoko嗆
CH 3 - regulator / przepustnica
CH 4 - kierunki
No i teraz pytanie:
Gdzie pod陰czy� lotk� PRAW�
Wpinaj帷 w wolne kana造 nic si� nie dzieje.
Silnik tak daje 瞠 ni wszystko z pokoju wywia這
Ale zastanawia mnie czy powinien gwizda� bo gwi盥瞠 jak mu si� dodaje obrot闚.
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 20:42
FotoDorob |
Dodany dnia 23.11.2010 20:56
Post闚: 2468
Lotki podpinasz pod CH 1 za pomoc� kabelka "Y"
| magneto |
Dodany dnia 23.11.2010 21:00
Post闚: 225
marcin trzeba zastosowac tzw kabelek Y z odbiornika kana� 1pod豉czasz kabelY ktory sie rozga貫zia na 2 serwa jak niemasz orgina逝 to lutownica w reke i jazda |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 21:04
Post闚: 302
O Y to wiedzia貫m, ale gdzie� mi sie rzuci這 w oczy, 瞠 mo積a pod dwa kana造 podpi望 i dlatego pytam.
FotoDorob |
| Mateuszm |
Dodany dnia 23.11.2010 21:17
Post闚: 75
Data rejestracji: 03.11.09
To zale篡 od aparatury niekt鏎e maja osobne lotki. Na pewno na takich z osobnymi 豉twiej si� trymuje.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 21:59
Post闚: 302
No c騜, mia貫m jeszcze 15 minut wi璚 polecia貫m po lutownic� do Szoszona, bom swoj� zapodzia�
No i jedziemy z koksem dalej
FotoDorob |
Dodany dnia 23.11.2010 22:25
Noooooo Paaaanie,
widz�, 瞠 z czelu軼i nico軼i zaczyna wygl康a� ca趾iem zgrabny modelik. Trzyma kciuki za wykonanie projektu.
Odno郾ie osobnych lotek, to jest tak w豉郾ie jak pisa� Mateusz. Ale my郵�, 瞠 jak na Tw鎩 model na razie spokojnie wystarczy pod陰czenie do jednego kana逝 przez Y - tak jak pisali koledzy powy瞠j.
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 22:46
Post闚: 302
Ano Andrzejku co� tam si� rodzi w b鏊ach
Mam nadziej�, 瞠 to w og鏊e b璠zie samolot przypomina這
Lotki ju� polutowane, o dziwo nawet dzia豉j�
Znaczy si� jak na razie to serwa si� ruszaj�
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 22:49
FotoDorob |
Dodany dnia 24.11.2010 08:24
Marcin, to ju� 80% sukcesu - z lotkami oczywi軼ie.
