 Potrzebuję pomocy..
| Ciachoband |
 Dodany dnia 03.02.2011 18:10
Postów: 9
Data rejestracji: 17.10.09
Chciałbym kupić silniczek od małego helikoptera, nie mogę takiego nigdzie znaleźć. Jest to silnik szczotkowy, ma z 1cm długości.. Napięcie 3.7V. Dzięki z góry.
 Quba  |
 Dodany dnia 03.02.2011 18:29
Kuba,
jak dla mnie to zbyt mało szczegółów, co do tego silniczka. A poza tym:
z 1cm długości
- ale tak trochę mniej niż 1 cm, czy trochę więcej -
No niestety, ale w mechanice i eletryce liczy się precyzja.
Jeżeli podasz choć do jakiego modelu ma być ten silniczek, to może ktoś coś zaradzi.
| Ciachoband |
 Dodany dnia 03.02.2011 18:41
Postów: 9
17mm długości, Copter SY816-2
 Quba  |
 Dodany dnia 03.02.2011 19:12
No to będzie problem - bo jest to raczej zabawka jednorazowa i na miejscu trudno będzie znaleźć taki.
Ale zobacz do HC. Ja znalazłem tam w grupie micro silniczków taki właśnie:
http://www.hobbyc...oduct=9824
- ten jest nawet na 3,7V
a może ten:
http://www.hobbyc...oduct=7025
A jak te nie pasują to popatrz tu:
http://www.hobbyc...tegory=220
może coś dobierzesz.
Tylko, czy taki zakup jest wart przysłowiowej "świeczki"? Czytaj opłacalność.
Edytowane przez Andy dnia 03.02.2011 19:17
| Ciachoband |
 Dodany dnia 03.02.2011 19:26
Postów: 9
Dzięki wielkie, znalazłem, faktycznie jest to tylko zabawka ale wiąże się z nią pewien sentyment... Mam pytanie dotyczące latania na hali.. Jest to impreza otwarta? I czy Cessna da radę tam latać?
 Quba  |
| dorob |
 Dodany dnia 03.02.2011 20:07
Postów: 302
Z tych co podał Andrzej to chyba do mikro helika tylko ten z pierwszego linku będzie pasował.
Spotkanie na hali jest spotkaniem sondażowym, otwartym, po nim zapadnie decyzja czy i za jaką stawkę będziemy się tam spotykać.
Wszystkie informacje na ten temat są w tym wątku http://www.rcploc...#post_8099
Edytowane przez dorob dnia 03.02.2011 20:10
FotoDorob |
