LANYU FPVraptor 2.0m - updated
Bienias |
Dodany dnia 11.11.2011 23:20
Postów: 369
Data rejestracji: 07.07.10
Po sprzeda¿y wiêkszo¶ci latade³ postanowi³em zostaæ z Tricopterem, T-28 Trojanem oraz zaopatrzyæ siê w model typowo pod FPV.
Tricoptera troszkê zmodyfikowa³em, Trojan czeka na przeróbkê podwozia. Nad latad³em pod FPV mia³em czas na przemy¶lenia. Mia³em 2 modele do wyboru
- klasycznego XEN Skywalkera: http://www.lowpri...ts_id=1568
- FPVraptora http://abc-rc.pl/...mery-.html
Ostatecznie wybór pad³ na FPVraptora - górê wziê³a cena.
Model posiada stateczniki i skrzyd³a z elaporu EPO. Ca³y kad³ub jest z PVC. Poza du¿± czêsci± na akcesoria model posiada 3 pó³ki: na kamerê (z wyciêciem pod serwo), na uk³ad stabilizacji lotu lub GPS oraz na nadajnik AV - ten jest umieszczony w po³owie miêdzy ogonem a skrzyd³ami poza silnikiem.
Co najwa¿niejsze silnik to napêd pchaj±cy. Poprawia to wywa¿enie modelu oraz nie zak³óca obrazu w kamerze.
Sk³adanie, poza ogl±dniêciem po wyci±gniêciu zacz±³em od monta¿u silnika - i tu pierwsze niemi³e wra¿enie, ¿e silnik zawieszony jest "w powietrzu" - powierzchnia mocowania do wie¿yczki silnika jest znikoma i przy zakrêceniu silnikiem widaæ jak pracuje on we wie¿yczce - pracuje tj. porusza siê na wszystkie strony. Silnik, który kupi³em do modelu wymaga³ rozpi³owania wewnêtrznych elementów skrêcaj±co-mocuj±cych wie¿yczkê.
Bardzo pozytywnie zaskoczy³o mnie aluminiowe wzmocnienie przez prawie ca³e po³ówki skrzyde³ oraz prêty w lotkach. Od ¶rodka wk³adany jest prêt wêglowy usztywniaj±cy ³±czenie skrzyde³ i dodatkwo jest sklejkowa listewka skrêcana ¶róbkami zapobiegaj±ca rozsuniêciu siê skrzyde³. Ten element to druga fuszerka in¿ynierska. Wykrêcanie tych ma³ych ¶róbek za ka¿dym rozk³adaniem skrzyd³a to pora¿ka, do tego s± z tak kiepskiego materia³u, ¿e starczaj± na 2-3 cykle.
Drugim powa¿nie wzmocnionym elementem jest usterzenie ogonowe. W ka¿dym elemencie s± prêty wêglowe.
W kad³ubie s± 2 pó³ki - tylnia pod serwa ogonowe i regulator oraz przednia pod osprzêt typu baterie, osd, odbiornik RC.
W obs³udze tej czê¶ci przeszkadza trochê pó³ka kad³uba pod stabilizator(ew. GPS). Poza tym przez jej niedemontowalno¶æ utrudniony jest dostêp do 1/4 pojemno¶ci. Ja umie¶ci³em w tym miejscu odbiornik RC - nie wyjmujê go i nie potrzebujê dostêpu do niego po pod³±czeniu serw.
Dalsze sk³adanie po silniku to serwa. Zastosowa³em wszystkie cyfrowe. Tanie Esky'e z helika na lotki i klapy i lepsze Corony na ogon. Do tego zamontowa³em jedne Turnigy na obracanie kamery. W zestawie by³y przed³u¿acze i kable Y. Mi³o zaskoczy³o mnie odwrócone mocowanie serwa od klapy, dziêki któremu nie trzeba stosowaæ odwracaczy serwa albo mixów w aparaturze (co mia³o miejsce w klapach w FUNCUBie) a potrzeba tylko zastosowaæ kabel Y jak do lotek. Da siê pomy¶leæ in¿ynie¿y z LANYU? Da siê! Odwrócone mocowanie serwa - IN PLUS.
Skrzyd³a wyposa¿one s± w klapy wiêc pozosta³o je wyci±æ. I tu kolejne zaskoczenie - we wszystkie lotki wklejone s± zawiasy - w klapy nie - mia³y pracowaæ na elastyczno¶ci EPO - taaaa jasne. Po pierwszym locie przy 3 stopniach Celsjusza jedna ju¿ do po³owy siê od³ama³a. Tymczasowo dosta³a zawias z zajebistej ta¶my naprawczej koloru srebrnego.
Teraz czas na ostatniego negatywa in¿ynierskiego. Mocowanie skrzyde³ do kad³uba. Skrzyd³a mocuje siê na 4 sróbki (posiadaj± chiñski znak jako¶ci "G" - czyli jako materia³u do wykonania u¿yto kupy zwanej g.wnem). Tylne mocowanie skrzyd³a w moim egzeplarzu wykonane jest niedok³adnie i wkrêcenie czwartej ¶róbki to niez³a gimnastyka. Nie mówi±c, ¿e samo siê wyrwa³o w locie - akurat tam gdzie jest ¼le wykonane. To oczym piszê to ten plasticzek na dole blisko ¶rodka zdjêcia. Ma³e gówienko które trzyma siê na 3mm styropianu EPO...Jak dosta³o wszechobecnej ta¶my naprawczej sprawdza siê ju¿ ¶wietnie
Jak ju¿ serwa i silnik siedzia³ w ¶rodku to z³o¿y³em szybowiec w ca³o¶æ, pod³±czy³em regiel oraz odbiornik i wzi±³em siê za ustawianie neutrum na wszytkich sterach i klapach. Zrobi³em 2 pozycyjny mix na klapy i wzi±³em siê za upychanie reszty gratów do ¶rodka kad³uba.
Na pó³kê przedni± trafi³a kamera PIXIM Ultra WDR 690TVL zamocowana na cyfrowym serwie Turnigy. Zaraz za ni± na kawa³ku aluminium przyczepiony jest modu³ GPS. Kamera ma rozdzielczo¶æ wiêksz± od standardu PAL i ¶wietnie wpó³pracuje z video goglami HEADPLAY. Do tego ma w³asne OSD i mo¿na w kamerze ustawiaæ parametry obrazu, przys³ony, kolorów, i stopieñ HDR - czyli procesorowo obrabianego obrazu, który w przeciwieñstwie od zwyk³ych kamer ma byæ widoczny nawet pod s³oñce i przy mniejszym ¶wietle. Na pierwszym filmiku z lotów widaæ OSD kamery i zmianê parametrów pod du¿e s³oñce.
Do ¶rodka trafi³y 2 akumulatory - 2800mAh na silnik i serwa, i 1300 na kamerê, OSD od Remzibiego z rc-cam.pl i nadajnik AV na pasmo 900-1200MHz.
Pozosta³o upchn±æ jeszcze OSD by Remzibi z czujnikiem pr±du od Pitlaba oraz zamontowanie na ogonie nadajnika AV i instalacja gotowa.
Wywa¿enie pokaza³o znaczne przewa¿enie na przód. Pomimo monta¿u ciê¿kiego nadajnika i silnika za CG modelu musia³em jeszcze dowa¿yæ ogon.
O samym setupie:
-radio Turnigy 9X z hobbyking.com
-nadajnik/odbiornik RC – Rmilec LRS UHF 433MHz (fabrycznie na 1W)
-nadajnik Video – 15ch 700mW wireless transmitter
-kamera 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera OSD
-OSD by Remzibi + GPS + miernik pr±du by Pitlab
-pakiet Zippy 3s 2800 mAh zasilanie silnika, serwa
-pakiet Turnigy 3S 1300 mAh zasilanie OSD, kamery, nadajnika AV.
-regulator 30A z hobbyking.com
-7 serw cyfrowych (4xesky digital-plastic na skrzyd³a, 2x corona digital-metal na poziom i kierunek, 1x turnigy na PAN kamery)
-silnik SUPPO 1400KV z abc-rc.pl ze ¶mig³em 8×4
-model FPV Raptor z abc-rc.pl
-gogle video – HEADPLAY 800×600 z modem na okularkach do p³ywania i modem na zasilaniu (powstanie o nich oddzielny artyku³)
A poni¿ej zdjêcie co widzê dziêki OSD od Remzibiego.
oraz filmik z oblotu:
[movie=youtube]sacU4JHVz1M[/movie]
Teraz jeszcze pozostaje mi monta¿ stabilizatora lotu, zakup komputera z funkcj± powrotu do bazy i l±dowania (przynajmniej próby manewru innej ni¿ kretobicie) - zmieni to obecne OSD Remzibiego. Przedewszystkim muszê zrobiæ dostrojenie anteny nadawczej do preferowanej i najwydajniejszej czêstotliwo¶ci nadajnika w celu powiêkszenia zasiêgu, który powinien wynie¶æ oko³o 2km promienia latania. Troszkê jeszcze odchudzê akcesoria w kad³ubie ¿eby odzyskaæ kilka cennych gramów - mam zamiar pozostaæ przy jednej baterii(bêdzie potrzebny filtr LC [przeciwzak³óceniowy]) lub drug± na video zastosowaæ mniejsz±, tak± max 800mah. Oczywi¶cie ca³y czas szukam sponsora na GoPro HD
O samym modelu:
-Odporny na krety - na pierwszym filmie widaæ jak za....ba³ w ziemiê kiedy zastopowa³em go klapami. Prawie siê zatrzyma³ i spad³ z impetem na glebê - straty? ¯adne (minimalne zagiêcie kad³uba zniknie pod podgrzaniu).
-Lata poprawnie i £ADNIE szybuje. Przy locie pod wiatr prawie nie opada a nawet siê wznosi.
-Ogólnie poza dwoma wymienionymi wadami in¿yniersko-konstrukcyjnymi wykonanie ok.
Wiêcej szczeg³owych danych na temat osprzêtu na moim blogu www.modelarzplock.pl
KONIEC TEJ CZʦCI OPISU.
Edytowane przez Bienias dnia 28.04.2012 12:54
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog |
Bienias |
Dodany dnia 04.03.2012 22:19
Postów: 369
Dzisiaj polata³em pierwszy raz w tym roku. Nie rozk³ada³em siê z FPV ale przetestowa³em stabilizator lotu FeyuTech FY-20A.
Tryb jaki mia³em ustawiony to Auto Balance i polega on na usilnym powracaniu do lotu na wprost. Pod nagrania FPV zajebista sprawa. Mo¿na pu¶cic dr±¿ki i bawiæ siê kamer± rozgl±daj±c siê na boki.
Poniewa¿ silnie wia³o to mia³em bardzo du¿e problemy z l±dowaniem. Przy w³±czonej stabilizacji model podchodzi³ w poziomie jak po sznurku i tylko operowa³em gazem i klapami. W powietrzu po dobrym wytrymowaniu puszcza³em dr±¿ki model lata³ sobie sam. Oczywi¶cie walcz±c bez mojego udzia³u z targaj±cym go wiatrem. Poniewa¿ podczas ostatnich rejestrowanych nagrañ mia³em problemy z chaotycznymi wahaniami modelu postanowi³em zakupiæ ten¿e stabilizator. Nie ¿a³ujê.
Drugim trybem jest tryb 3D. Musia³bym go zaprz±¶æ do RCPIANKOWEGO modelu ¿eby zobaczyæ czy pomóg³ by mi nauczyæ siê lataæ jak Stawoj Narazie nie takie jest jego przeznaczenie wiêc ten tryb jest do wykorzystania w przysz³o¶ci.
Zmodowa³em te¿ moje gogle Headplay. Najpierw zrobi³em uszczelnienie z okularków do p³ywania ale nie by³o to zbyt wygodne - praktyczne by³o - s³oñce nie wpada³o bokami.
Postanowi³em zrobiæ im moda "na gogle narciarskie". Wyci±³em przedni± szybkê i wpasowa³em tam gogle. Mod jest w 100% przywracalny i je¶li zajdzie potrzeba sprzeda¿y gogli to w 5 minut bêd± jak poprzednio.
Drugim modem Headplayów jest modyfikacja ¼ród³a zasilania. Gogle sprzedawane s± bez akumulatora, który w ¶rodku, poza pakietem LiPo ma jeszcze ma³y stabilizator. Zanim zacz±³em kombinowaæ poczyta³em ile ludzi spali³o jednostkê steruj±c± - Liberator. Zakupi³em na allegro stabilizator-obni¿acz napiêcia i po ma³ym lutowaniu mam pewno¶æ (jakbym pod³±czy³ bezpiecznik) ¿e skok napiêcia nie spododuje spalenia Liberatora. Jednocze¶nie mogê korzystaæ z ka¿dego pakietu 2S jaki wejdzie do ¶rodka. Teraz mam 1600 co starcza na jakie¶ 2 godziny patrzenia w gogle.
Zaj±³em siê te¿ antenami bo na standardowych mia³em strasznie ma³y zasiêg. Moj link RC pozwala na loty conajmniej 3 km a zasiêg wideo zawala³ ju¿ przy 500m. Najpierw zrobi³em antenkê Inverted Vee na nadajnik a dzisiaj na szybko dorobi³em Ground Plane na odbiornik. W najbli¿szym czasie kupie jeszcze jaki¶ "panel" za 30$. Dzisiaj jednak zimno i brak spottera (obserwatora) nie pozwoli³ na testowanie zasiêgu wideo.
Rok 2012 otwar³em!
P.S. Ma³y krecik przy pierwszym wyrzucie te¿ by³ - ¼le ustawi³em kierunek dzia³ania stabilizatora na kanale lotek. Dzia³a³o to tak ¿e jak go pu¶ci³em to model nabieraj±c przechy³u zamiast byæ wyrównywany przechy³ siê jeszce bardziej. Modelowi nic siê nie sta³o i dobrze, ¿e wzi±³em instrukcjê. Poczyta³em poprawi³em i napawa³em siê jak zajebi¶cie to dzia³a.
Edytowane przez Bienias dnia 04.03.2012 22:21
magneto |
Dodany dnia 04.03.2012 22:39
Postów: 251
Ja te¿ dzi¶ trochê pomajstrowa³em .Uruchomi³em auto pilota z trybem stabilizacji .Powiem tak start ze stabilizacj± rewelka nie przeszkadza³ wiatr ani zadzieraj±cy do góry silnik na pe³nej mocy.Po wej¶ciu na pu³ap70m i 300 m od bazy za³±czy³em auto pilota ,i mog³em spokojnie odstawiæ aparaturê na bok ,at wykona³ zwrot do bazy ,steruj±c silnikiem utrzymywa³ wysoko¶æ 60m nad baz± zacz±³ krêciæ ósemki na sta³ej wysoko¶ci.przy okazji test przeszed³ breloczek w wersji #16 .Surowy materia³ http://www.youtub...e=youtu.be |
stawoj |
Dodany dnia 05.03.2012 00:12
Postów: 1361
Obraz z "breloczka" super. Z du¿± przyjemno¶ci± ogl±da siê widoki. Wyra¼nie s³ychaæ jak stabilizator ca³y czas trzepie sterami. Jak tak dalej pójdzie to za jaki¶ czas bêdziesz puszcza³ rano w sobotê model ustawiaj±c mu trasê a po obiedzie wyjdziesz przed dom i bêdziesz wypatrywa³ czy wróci³ i kr±¿y nad domem. A na forum napiszesz , ¿e siê nalata³e¶ pól dnia |
magneto |
Dodany dnia 05.03.2012 00:21
Postów: 251
lot po punktach te¿ mam w tej opcji ale nerwy mi nie pozwalaj± bo jak co¶ we wspó³rzêdnych popitolê to go w ¶wiecie szukaæ bêdê. YT i tak polecia³o po jako¶ci orgina³ 100 razy lepszy ,ale i waga 600Mgb za 10 min |
Bienias |
Dodany dnia 05.03.2012 08:15
Postów: 369
Magneto ktorego autopilota kupiles? Ja teraz jestem tuz przed podjeciem decyzji ale sie niemoge zdecydowac. od 400 do 1000z³ i nie wiem co kupic zeby bylo ok. Mam do wyboru: Cyclps Nova w/ RTH, Dragon OSD V2 W RTH, FY30AP+Hornet OSD w RTH. Jak masz moze cos jeszcze innego to pisz! G³ównie zale¿y mi na RTH. Zeby co¶ takiego by³o w Remzibi OSD to ju¿ nic wiecej bym nie wymaga³ a tak OSD ma ju¿ nowego tatusia a ja szukam nowej dzidzi.
Edytowane przez Bienias dnia 05.03.2012 08:19
Dodany dnia 05.03.2012 14:51
Postów: 2368
Ja te¿ poma³u wkraczam w ¶wiat Fpv. Mam ju¿ sprzêt (na razie bez goglli ) tylko muszê zrobiæ okablowania. Choæ przy waszym sprzecie to jestem w lesie, ale od czego¶ trzeba zacz±æ. Mam pytanko czy zamiast stabilizatora lotu pomo¿e zamontowanie zwyk³ego zyroskopu na lotki . Czyta³em ¿e zestaw nadawczych mo¿e go zak³ócaæ.
magneto |
Dodany dnia 05.03.2012 16:00
Postów: 251
Bienias ja jestem w systemie Zbiga w³a¶nie wychodzi nowa wersja,dobre wsparcie techniczne no i sprawdzone, menu po polsku,pe³en komplet OSD AT i na ziemi sterownik do anteny ¶ledz±cej sam zobacz tylko parê stron http://www.rc-cam...php?t=4506 |
Bienias |
Dodany dnia 05.03.2012 22:37
Postów: 369
Jarek zapisales sie chyba do grona betatesterow bo w sprzedazy jeszcze nie ma. Wczoraj przypadkiem wszedlem na pitlaba i nic nie slychac a w watku tylko "kiedy i ile".
Robert, teraz na allegro zeszly trimersiony za 355z³! Sam licytowalem (zeby miec druga parke "na za¶" ale ktos dal 5 zl wiecej
magneto |
Dodany dnia 06.03.2012 16:34
Postów: 251
ja mam starsz± wersjê 644 ale pewnie wezmê to nowe osd reszta gratów ju¿ jest.Tu masz artu sprzedaje starsz± wersjê http://rc-cam.pl/...php?t=4845 |
Bienias |
Dodany dnia 06.03.2012 17:30
Postów: 369
ca³o¶æ autopilot + osd to prawie dragonlabs osd v2 - tak¿e z dobrym wsparciem i zbieraj±ce dobre recenzje na rcgroups.com a jeszcze 200z³ wiêcej i mam plug'n'play osd z FeiuTech - gdzie jest wszystko (horyzont, stabilizacja, rth, autopilot, rejestracja parametrow) brak mu tylko radiomodemu do bazy bo wogle moglbym latac bez aparatury
Koszt feyutecha na chwile obecn± to 900z³ + przesy³ka. Koszt Dragonlabsa to 680z³+przesy³ka a koszt Cyclops NOVA OSD with RTH 460z³+przesy³ka. Jak sprzeda³em Remzibi OSD to na Cyclopsa ju¿ mnie stac
Ze wzglêdu na zajebiste parametry i prostote to chcialbym uciu³aæ na FeiuTech ale czy to da siê kiedykolwiek...
Edytowane przez Bienias dnia 06.03.2012 17:36
magneto |
Dodany dnia 06.03.2012 17:53
Postów: 251
cyclops na IR siê nie nadaje chmura przys³oni s³oñce i dupa,Pawe³ co Ci bêdê gada³ testuj,mo¿e przy nastêpnej okazji na lotnisku zobaczysz jak dzia³a u mnie to pogadamy |
dorob |
Dodany dnia 06.03.2012 22:57
Postów: 334
Czytam Was i czujê siê jakbym czyta³ po Koreañsku
Jarek obraz z breloka wypasiony, który to model, podrzuæ linkê.
FotoDorob |
Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 08:02
Postów: 369
Magneto - dla tego celuje w Dragona albo Feiu...do tego poczytalem ze nova dosc mocno oszukuje na parametrach i do tego jest kiepsko wykonany. Marcin ale kamra nagrywa kosa co nie? Jak bedziesz mial kupowac na jebaju to mow to kupimy 2. Okolo 100 zl kosztuje bo juz patrzylem.
Dodany dnia 07.03.2012 11:25
Postów: 2368
Jak mo¿na to 3szt-jedna dla mnie.
stawoj |
Dodany dnia 07.03.2012 11:29
Postów: 1361
ja te¿ by³bym chêtny na tak± |
Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 12:31
Postów: 369
Grupowe zakupy? Trzeba okazji poszukac Jak bede mial sekunde to popatrze na jebaju i rozesle linka do weryfikacji.
magneto |
Dodany dnia 07.03.2012 19:50
Postów: 251
ja bra³em od tego go¶cia jak i spora grupa ludzi z forum fpv.pl.Go¶æ podsy³a manual w pdf i w gratisie drug± baterie ,Polecam expresowa wysy³ka http://www.ebay.c...2a1721820c a i wysy³ka w cenie
Edytowane przez magneto dnia 07.03.2012 19:51 |
Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 21:53
Postów: 369
Dziêki za linka. Ja oponuje, ktos jeszcze?
dorob |
Dodany dnia 08.03.2012 09:21
Postów: 334
Jarek dziêki za linkê, zapisuj± j± sobie na pó¼niej.
W chwili obecnej pusty jestem jak bêben i nie dam rady kupiæ.
FotoDorob |
