Piper L-4 Grasshopper 1/4
krzysiek11 |
Dodany dnia 07.07.2021 18:51
Postów: 433
W wolnej chwili zrobi³em maskê
poniewa¿ jest ona pe³nowymiarowa w skali ¼dziebko siê namêczy³em ¿eby zmie¶ci³ siê motorek pod ni±
brakuje tylko wlewu
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2021 18:52 |
Dodany dnia 08.07.2021 10:31
Postów: 2366
Gdzie kupi³e¶ taki ma³y silniczek
Super, jak orygina³.
krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2021 09:29
Postów: 433
Dziêki te¿ mi siê podoba |
krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2021 19:37
Postów: 433
I powolutku do przodu
krzysiek11 |
Dodany dnia 02.10.2021 16:36
Postów: 433
Ostatnio znalaz³em troszkê czasu wiec wzi±³em siê za powolne ukoñczenie makiety
Tak wysz³y skrzyde³ka
krzysiek11 |
Dodany dnia 15.06.2022 23:22
Postów: 433
W koñcu popracowa³em nad PAJPERKEM oklei³em kad³ub i dorobi³em os³ony mocowañ steru wysoko¶ci mo¿ne ¼dziebko przesadzi³em ale wygl±da nie¼le
wkrêty jeszcze nie wklejone teraz jeszcze malowanie i ........ mam nadzieje ze oblot
ten przewodzik który widaæ to do o¶wietlenia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.06.2022 23:26 |
Jantar |
Dodany dnia 15.06.2022 23:28
Postów: 41
Data rejestracji: 06.09.09
Hmmm...to trochê chyba przesadzi³e¶, po³owa tych wkrêtów by wystarczy³a...nie potrzebny ciê¿ar na ogonie.. |
krzysiek11 |
Dodany dnia 16.06.2022 10:30
Postów: 433
Kurde faktycznie masz racie ,teraz dopiero znalaz³em zdjêcie orygina³u dziêki za podpowiedz
trzeba poprawiæ
krzysiek11 |
Dodany dnia 22.06.2022 19:23
Postów: 433
Ci±g dalszy tym razem pocz±tki malowania kad³uba
cd. wkrótce |
Dodany dnia 22.06.2022 19:43
Postów: 2366
Kawa³ samolota, super.
Jak masz rozwi±zane mocowanie ( zabezpieczenie przed rozsunieciem ) skrzyde³ do kad³uba?
krzysiek11 |
Dodany dnia 24.06.2022 17:49
Postów: 433
Robert przy bagnetach s± male dziurki fi 4mm w skrzydle wklejone tulejki gwintowane i w projekcie mia³y byæ ¶ruby m 4 mm i skrêcone, ale pojawi³ siê problem te bia³e rurki co s± wklejone wypadaj± w osi otworu wiec nie dam rady w³o¿yæ tam ¶rub
Co do rozsuwania skrzyde³ to raczej bêd± siê one ¶ciska³y bo to górnop³at a najwiêksza si³a i tak bêdzie dzia³aæ na zastrza³y |
Dodany dnia 24.06.2022 18:06
Postów: 2366
Czyli (mo¿e ¼le zrozumia³em) nie bêdziesz mocowa³ skrzyd³a do kadluba na wysoko¶ci kabiny ?
krzysiek11 |
Dodany dnia 24.06.2022 19:13
Postów: 433
No nie skrzyd³a bêd± wsuwane na bagnety i przykrêcone i dodatkowo pod koniec skrzyde³ bêd± zastrza³y mocowane do do³u kad³uba i skrzyd³a
co¶ takiego |
Dodany dnia 24.06.2022 22:18
Postów: 2366
Ok, w³a¶nie o to mi chodzi³o.
Pytanko, gdzie kupi³e¶ profile na zastrza³y?
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2022 00:00
krzysiek11 |
Dodany dnia 25.06.2022 15:53
Postów: 433
Profile kupi³em kiedy¶ na hobbykingu ale i tak ich nie zastosuje bo przy takiej wadze by³oby to do¶æ ryzykowne, ³adnie wygl±daj± ale nic poza tym s± bardzo delikatne
Do pajpra zrobiê tak jak zrobi³em do kitena przednia rurka fi 8 tylna fi6 doklejona balsa i na ca³o¶æ rêkaw termokurczliwy i jest zastrza³ pancerny
co¶ takiego
Dodany dnia 25.06.2022 18:16
Postów: 2366
Ok, w³a¶nie identyczn± metod± chcê robiæ zastrzaly do nastêpcy Fly Baby.
Jest trochê szlifowania, wiêc my¶la³em ¿e mo¿na gdzie¶ to kupiæ.
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2022 18:18
krzysiek11 |
Dodany dnia 25.06.2022 20:44
Postów: 433
Robert ja w kitenie robi³em na rurkach fi 6 bo jest mniejszy, skleja³em 3 paski balsy 2mm z czego ¶rodkow± trochê przesuwa³em klei³em na CA potem papier ¶cierny zawija³em na rurce i dziêki przesuniêciu ¶rodkowej deseczki mia³em prowadzenie ¿eby doszlifowaæ kszta³t do rurki i potem tez CA
Z tymi profilami to jest problem z zakoñczeniem mocowañ przy rurkach wiercisz otworki przy skrzyd³ach a przy kad³ubie zgniatasz. tylko przed zgniataniem dobrze jest trochê podgrzaæ
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.06.2022 20:48 |
Dodany dnia 25.06.2022 21:15
Postów: 2366
krzysiek11 |
Dodany dnia 26.11.2022 20:57
Postów: 433
Troszkê popracowa³em nad makiet±, zosta³y drzwi do zrobienia a poniewa¿ nie chcia³o mi siê rze¼biæ ich w drewnie wiec zaprojektowa³em do druku 3D
Faktycznie S³awku bardzo fajny program dziêki za podpowiedz
A tu wydrukowane z PET-G podobno bardziej odporny na temperatury
cd wkrótce
India |
Dodany dnia 27.11.2022 16:34
Postów: 119
Fajna robota. A jaki to program, wygl±da na intuicyjny.
S³awek |
