Spacewolker II - następca Fly Baby
Dodany dnia 17.03.2023 20:07
Postów: 435
Ja w Pajperku wszystkie wkleiłem na uhu por trzyma lepiej od CA
xjm
Dodany dnia 17.03.2023 21:28
Postów: 130
Dla różnych celów eksperymentowałem z mnóstwem klei do klejenia różnych plastików: CA, różnymi klejami dwuskładnikowymi do plastików, klejami jednoskładnikowymi do plastików twardych, miękkich...
Zdecydowanie najlepszym pod każdym względem (siły przyczepności i wiązania, elastyczności, trwałości spoiny) okazał się ... przeżroczysty KLEJ DO BUTÓW - DRAGON. Na dodatek jest bardzo tani i powszechnie dostepny.
Spróbuj, tylko musi dobrze wyschnąć.
Dodany dnia 18.03.2023 08:18
Postów: 119
A może sprawdź klej do klejenia szyb samochodowych. Ciut gęsty, ale i elastyczny i mocny. I czarny.Smile
Sławek
Dodany dnia 19.03.2023 10:00
Postów: 2230
xjm napisał/a:
Dzięki za info - klejenie plastików to nie jest prosty temat Wink Kupię przy najbliższej okazji, bo też mam z tym problem.
Ja wierciłem dziury w dolnej części owiewki żeby klej przez nie przeszedł i wklejałem na CA. Kiedyś kupowałem w HK taki cudowny klej w białych tubkach i kleiłem tym esiaki. Do pianki był idealny. Myślę, że mógłby się nadać również do plastiku bo ładnie się czepiał powierzchni, ale z dostępnością nie tak jak z tym klejem do butów Pfft
Sławek
xjm
Dodany dnia 19.03.2023 14:29
Postów: 130
SlavikS napisał/a:
xjm napisał/a:
Podstawowym problemem przy klejeniu plastików jest słaba, nietrwała przyczepność klejów do różnych rodzajów plastików (małe siły adhezji).
Bez dobrej przyczepności klej odskakuje od plastików przy wszelkich obciążeniach.
Ten bezbarwny Dragon do butów zaskoczył mnie właśnie tym, że bardzo silnie spaja się z plastikami, zdecydowanie najlepiej ze wszystkich "specjalizowanych" lepiszczy do plastików. Próba oderwania go kończyła się najwyżej się miejscowym porysowaniem plastiku. Do tego jest elastyczny.
Oczywiście klejone elementy należy odtłuścić i zmatowić.
Edytowane przez xjm dnia 19.03.2023 14:34
Dodany dnia 03.04.2023 17:51
Postów: 2370
Szyby wklejone. Mocowane są na trzy sposoby:
ramka przyklejona na Uhu, zanitowana szpilkami a do kadłuba przyklejona na ząbki o których wspomniał Krzysiek.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw11.jpg
I fotka ogólna stanu na dzisiaj.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw12.jpg
Właściwie gotowy w 99%
Dodany dnia 05.04.2023 12:46
Postów: 435
Piękna robota OK
Powinien ładnie i spokojnie latać, do maja się wyrobisz ?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.04.2023 12:47
Dodany dnia 05.04.2023 14:27
Postów: 2370
Wyrobię się bez problemu, ale do zawodów parę razy trzeba by się przelecieć, a tym może być problem. Grin
Dodany dnia 05.04.2023 14:58
Postów: 435
Jeśli chodzi o trawę to nie jest źle, głębiej nie wjeżdżałem bo trochę mokro ale trawka bardzo niska od samego wjazdu
Dodany dnia 05.04.2023 15:02
Postów: 2370
Tylko że trochę ciepła i będzie rosła jak głu......a.Grin
Dodany dnia 05.04.2023 19:44
Postów: 2230
A ja mam newsa odnośnie trawki Smile AZM dostał dofinansowanie z ULC na zakup traktorka, więc będzie czym kosić Pfft
Sławek
Dodany dnia 05.04.2023 19:59
Postów: 435
No to wiadomość wspaniała już się cieszę OKOK
Dodany dnia 05.04.2023 21:47
Postów: 2370
GrinOK
Dodany dnia 10.04.2023 14:46
Postów: 2370
Dwie fotki i podsumowanie.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw13.jpg
fotel pasażera
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw14.jpg
Teraz trochę danych.
Skala 1:4.8
rozp. 178cm
dł. 124cm
pow. 52.8 dm2
waga ok.3200g - bez paliwa, może jeszcze dojść ze 100-150g
Jeśli dobrze policzyłem Grin to wychodzi ok 60g/dm2
Edytowane przez robloz dnia 10.04.2023 21:27
Dodany dnia 11.04.2023 07:11
Postów: 2230
OKOKOK
Sławek
Dodany dnia 20.04.2023 10:05
Postów: 2370
W czasie na dostawę materiałów na podwozie (bo tylko to zostało Grin ) powstają amortyzatory .
Długość 45mm śr. 10mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw15.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/spw16.jpg
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2023 10:07
Dodany dnia 04.05.2023 13:23
Postów: 2370
I poleciał. Grin
Równo bez niespodzianek, no była jedna, pilot postanowił opuścić model bez spadochronu. trochę zeszło zanim go znalazłem.
Model ma tylko jedną wadę, nie chce lądować. niesie go jak szybowca.
Na pewno ma na to też fakt, że nie mogę ustawić niskich obrotów ( bolączka tego silnika) jak zgasł to usiadł idealnie.
Może pomogło by założenie dodatkowego żarzenia świecy?
Mam coś takiego, tylko to się jakoś programuje?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/psz.jpg
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2023 13:55
Dodany dnia 04.05.2023 20:45
Postów: 435
Gratulacje oblotu OKOK ja też byłem z kitenem ale silnik odmówił współpracy no i niestety może to i dobrze bo chłopcy rozstawili się z paralotniami tuż przy pasie
A co do twojego silnika to wyregulowane masz obydwie iglice ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.05.2023 20:47
Dodany dnia 04.05.2023 21:44
Postów: 2370
Tej niskich obrotów nigdy nie ruszałem ,moze nadszedl czas.
Paralotnie :@ znowu się zaczyna.
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2023 21:46
Dodany dnia 06.05.2023 20:40
Postów: 2370
Układ grzania świecy
rcplock.pl/images/_userfiles/7/grzanie.JPG
Fly Baby Relacje z budowy 83 19.09.2023 09:08
następca Formosy Nasze latające modele RC 3 09.10.2008 14:52
