Depronowy F-22
Grabos |
Dodany dnia 21.01.2009 17:44
Postów: 285
AQUARIUS zrobi³ my¶liwca wiêc ja te¿ zrobi³em (¿eby nie by³o mu smutno) tylko ja zrobi³em F-22
Dane:
Rozpiêto¶æ- 500mm
D³ugo¶æ- 700mm
Silnik 3F na 2 cele
Regiel 8A
Aku 360mAh 3C
2 serwa 3.7g
Wagi jak narazie nie znan musze i¶æ do kolegi i go zwarzyc
Jednym z ciekawych rozwi±zañ jest klapka do luku na zawias modelarski i dwa magnesy
A tutaj plany jak by ktos chcia³ zrobiæ http://www.rcgrou...id=1499838
stawoj |
Dodany dnia 21.01.2009 18:00
Postów: 1285
Bardzo fajny modelik, gratuluje pomys³u i wykonania. Czekamy na oblot. |
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.01.2009 07:54
Postów: 1677
Aligancki modelik! To lubiê - samodzielnie wykonane konstrukcje! Plany z netu o ile siê nie mylê? Bêdziesz nim lata³ w sobotê, bo ja zamierzam ze swoim przyj¶æ? A tak swoj± drog±, trzeba zaapelowaæ do producentów depronu, ¿eby robili go w trochê mniej majtkowych kolorach ). Bêdziesz go malowa³? Napisz jakie wysposa¿enie da³e¶. |
Grabos |
Dodany dnia 22.01.2009 10:42
Postów: 285
Dziêki za pochwa³e dok³adnie tak jak mowisz samodzielene wykonanie najlepsze!
Co do wyposa¿enia to pochodzi z dalekiego wschodu dobrze nam znanego hong kongu:
Silnik http://www.hobbyc...oduct=5358
napêd jest na 2 cele ale nie przeszkadza mu przy tak ma³ym smigle 3 cele
pakiet Rhino 360mAh 3S 11.1v 20C
serwa: http://www.hobbyc...oduct=7476
regiel:TURNIGY Plush 6A 6g
Co do malowania to mysla³em kupic sobie jaki¶ najtanszy aerograf np taki http://allegro.pl..._lodz.html do moich celów by³ by wystarczajacy ale to sie jeszcze zastanowie narazie zostaje tak jak jest
Co do dziewiczego lotu modelu i mojej nowej apki to moze tez w sobote wpadne na lotnisko ale to bli¿ej soboty sie zgadamy bo u mnie nigdy nic nie wiadomo
Edytowane przez Grabos dnia 22.01.2009 10:43
pawel |
Dodany dnia 22.01.2009 12:58
Postów: 223
Mo¿e i ja co¶ podobnego do modelu Marcina przyniosê w sobotê . |
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.01.2009 14:58
Postów: 1677
Przynie¶, przynie¶! Jeszcze Lopez wystruga³ model z moich planów, widzia³em na fotkach. Lopez ujawnij siê! Mo¿e w sobotê poæwiczymy loty zespo³owe? ) |
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.01.2009 14:59
Postów: 1677
A ja mam pytanie do grabosia - czym klei³es tego F-22? |
Grabos |
Dodany dnia 22.01.2009 15:56
Postów: 285
Klejem cyjanoakrylowym ¶rednim z hong kongu oczywiscie Tylko trzeba uwrzaæ bo zbyt duza ilo¶æ kleju nam nie wyp³ynie a wrecz przeciwnie stopi depron za ma³o nam nie skleji odpowiednio mocno trzeba troche potrenowaæ ale jak juz bedziemy umieli tak klejiæ to po³aczenie bedzie super mocne!! A co do twojego sposobu to musze wypróbowaæ bo mam "pistolet" ale nie mam nabojów i musze odwiedziæ obi
Marcin a jak ustali³es srodek cie¿kosci? musia³es cos wywarzaæ bo ja sie boje ze mam zle wywarzony
U mnie tu jest ¶rodek ciê¿ko¶ci
Edytowane przez Grabos dnia 22.01.2009 16:04
lopez 16 |
Dodany dnia 22.01.2009 16:26
Postów: 617
co do mojego modeliku to ciê¿ko bêdzie bo akumulatorka nieposiadam (skupiam siê na motoszybowcu) mam jeszcze aku 3s 2200mAh w sumie móg³bym spróbowaæ
chcê dodaæ i¿ Marcin Surma (czechu) te¿ co¶ takiego posiada
Edytowane przez lopez 16 dnia 22.01.2009 16:34
AQUARIUS |
Dodany dnia 22.01.2009 16:44
Postów: 1677
Co do wywa¿enia, to stosujê ten programik Shwerpunkt, cz jako¶ tak, ale z do¶wiadzenia wiem, ¿e podany ¶rodek ciê¿ko¶ci nale¿y traktowaæ dosyæ umownie (wiadomo bowiem, ¿e program nie uwzglêdnia np. materia³u z jakiego jest zrobiony model). Ale jak do warto¶ci podanej przez ten program odejmiemy jakie¶ 5%-10% w stronê dziobu to ¶rodek ciê¿ko¶ci powinien byæ ok.-reszta regulacja w locie... W uk³adzie klasycznym (skrzyd³a + statecznik) SC wypada w 1/3 ciêciwy skrzyd³a i to jest zasada prosta jak drut, gorzej jak jest uk³ad delta,albo kaczka - w tym wypadku nie ma chyba takiej jasnej regu³y - dlatego warto zajrzec do jakiego¶ programu. Lopez co do aku to mam tzry pakiety, jak zajedziesz w sobotê tojako¶ siê podzielimy. Nie wierzê, ¿ebym wylata³ na swoim modelu wszystkie trzy pakiety zanim go nie rozwalê )
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.01.2009 16:45 |
stawoj |
Dodany dnia 22.01.2009 18:32
Postów: 1285
U nas w dziale "Pobieralnia" jest do poprania programik do wyznaczania SC.
Edytowane przez stawoj dnia 22.01.2009 18:33 |
Grabos |
Dodany dnia 26.01.2009 23:15
Postów: 285
Marcin pyta³e¶ sie jak go pomaluje no i pomalowa³em Dzi¶ kupi³em aerograf i troche czarnej farby no i troche pocwiczy³em i wysz³o cos takiego
A tutaj fotka jak sie uczy³em malowaæ
Jak my¶licie ³adnie? Bo chyba troche zbyt mocno pomalowa³em f-22 i wysz³o tak wiejsko?
AQUARIUS |
Dodany dnia 27.01.2009 11:50
Postów: 1677
Eeee noooo! Miodzik, szczerze mówi±c my¶la³em, ¿e go pry¶niesz jako¶ tak makietowo, a tu kamufla¿ jak na wy¶cigi na 1/4 mili! Co to za farbka i jak d³ugo wysycha³a? |
Grabos |
Dodany dnia 27.01.2009 13:35
Postów: 285
Hehe no mia³ byæ kamuflarz woskowy ale ze nie mia³em odpowiednich farb(kolorów) to wysz³o jak wysz³o. Farba czarna najtanszaz obi kupi³em najtansza bo dopiero sie ucze Ale za to cena wprost proporcionalna do jako¶ci czyli d³ugo schnie nawet po 12 jest jeszcze klejaca ale nastepnym razem kupie drozsze i inne kolory szybko schnacej farby. A wlasnie zna kto¶ sklep gdzie jest duzy wybur farb bo w obi niestety jest ma³y wybór
AQUARIUS |
Dodany dnia 27.01.2009 22:12
Postów: 1677
Ja spróbujê nied³ugo prysn±æ depron farbkami humbrola. pisz± w necie, ¿e mo¿na malowaæ akrylowymi farbami w sprayu. Ciekawe czy na jachowicza w tym sklepie dla lakierników by mieli? Moja ¿ona u¿ywa farb akrylowych artystycznych, tez wypróbujê ), ma nawet srebrn±-do odrzutowców jak znalaz³!
Grabos |
Dodany dnia 27.01.2009 22:26
Postów: 285
O tym sklepie na Jachowicza w³asnie mysla³em i mia³em sie przejechac ktorego¶ dnia...
