Relacja z budowy Extry
Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 14:32
Witam wszystkich ten temat po¶wiêcê budowie Extry i mam nadzieje ¿e pomo¿ecie (doradzicie) mi podczas budowy tego modelu
Mam kilka pytañ dotycz±cych budowy skrzyd³a a dok³adniej jaka konstrukcja bêdzie najlepsza? ¯eby by³o ³atwiej narysuje o co mi chodzi. Model bêdzie o rozpiêto¶ci oko³o 100cm i ma te¿ troszkê krêciæ akrobacje
pytanie jest takie który sposób bêdzie najlepszy:
rys. 1 keson krótki nachodz±cy na natarcie
rys. 2 keson od góry d³u¿szy a od do³u krótki nachodz±cy na natarcie
rys. 3 keson d³ugi bez dodatkowych d¼wigarów nachodz±cy na natarcie
rys. 4 keson d³ugi nie nachodz±cy na natarcie
wype³nienia miedzy ¿eberkami bêd± na pewno tylko jakie?
tak jak na rys 1 czy na rys 2,3,4
Dodany dnia 29.01.2009 16:47
Postów: 2440
Najsztywniejsz± konstrukcjê uzyskasz w/g rysunku nr 4, tylko wype³nienia trzeba daæ miêdzy dzwigary.
Dodany dnia 29.01.2009 17:50
Postów: 2266
3 albo 4 bez wiêkszej ró¿nicy
P.S. Gratulacje za wziêcie na warsztat czego¶ ambitniejszego ni¿ majtkowy depron !
Sk±d masz plany Extry? Ja kiedy¶ siê naszuka³em w sieci i nic ciekawego nie znalaz³em.
Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 20:31
To zrobiê tak jak na 4 rys. i teraz nasuwa sie kolejne pytanie jak lepiej wklecji wype³nienia rownolegle czy prostopadle do dzwigarów? Kiedy¶ na innym forum czyta³em ¿e niby lepiej prostopadle ale przy tak ma³ym modelu to nie ma wiekszej róznicy co o tym my¶licie?
Plany wzio³em z tej strony http://www.flymod... co prwada nie do koñca mi pasuja ale to wyjdzie w praniu...
Troszke sie wkurzy³em bo czeka³em 1.5 tyg na balse a¿ przyjdzie dostawa do sklepu! Ferie juz sie koncza a on dzis mi powiedzia³ ze w ciagu najbli¿szego tyg nie bedzie mia³ balsy A wiêc bêde zamwai³ balse z jakiegos sklepu interenetowego i zna ktos mo¿e jakis tani i dobry sklep? Je¶li ktos chce to moge komu¶ cos zamówiæ bo ja bêde zamawia³ balse sklejke listy balsowe i sosnowe i zywice wiêc jesli ktos chce to pisaæ!
alimko |
Dodany dnia 29.01.2009 22:56
Postów: 107
Je¶li bêdziesz wiedzia³ z jakiego sklepu zamawiasz to podrzuæ link, mo¿e na co¶ siê skusze
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 23:52
Prawdopodobnie w tym sklepie
http://www.cyber-...oria9.html
Ja bêde zamawia³ balse i jesli by by³o du¿o chetnych to mog³ bym zamowic paczke 1000X100X1mm (PACZKA 10SZT ) ktora kosztuje 25z³ a wiêc wychodzi za jedna deske 2.5z³ a takiej ceny nigdzie nie znajdzie!!! wiêc zapraszam do zakupów czekam z zamowienie do poniedzia³ku rano a wieæ przez weekemd panowie namyslac sie
Dodany dnia 30.01.2009 07:13
Postów: 2266
grabos65 napisa³/a:
Robert, jak robisz rób porz±dnie - tylko równolegle - s³oje z góry na dó³! I tak musisz balsê ci±æ, wiêc co za problem zrobiæ dobrze?
Dodany dnia 30.01.2009 11:22
Postów: 2440
S³awek, jak z góry na dó³ to chyba prostopadle?
Ja te¿ zawsze dajê s³oje prostopadle do dzwigarów.
Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 11:36
No w³asnie chce zeby model by³ porz±dnie wykonany i by³ mocny bo bêde chca³ sie pouczyc nim krecic akrobacje i dlatego pytam sie was o ka¿dy szczegó³ modelu
Dodany dnia 30.01.2009 12:15
Postów: 1758
Fajnie jest pokleiæ trochê balsy, sam mam do niej sentyment...Ale czy chcesz budowaæ pó³makietê konstrukcyjn± i uczyæ sie na niej akrobacji?! a nie lepiej zrobiæ to na jakim¶ prostszym modelu. Konstrukcja balsowa jest mocna (tak jak i ka¿da inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiektów), ale nie jest odporna na b³êdy pilota¿u(tak jak i ka¿da inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiektów).Przyk³ad S³awka spitfire'a - piêkny model, ale czy ktos go widzia³ w powietrzu? |
Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 12:42
Któregos dnia zastanawia³em sie nad tym ale juz mi sie znudzi³ majtkowy depron i chcia³em cos zrobiæ bardziej profesionalnego model z ktorym bede mog³ sie dumnie pokazac na lotnisku Ale patrzac na to z innej strony zanim go skoncze bo jeszcze nei mam do tego silnika ani regla to zdaze zrobic inne modeliki z majtkowego depronu ktorymi naucze sie akrobacji lub tez postawie ci dopre piwo i dobrze zagadam i mi wytniesz rdzenie dobrze mowie Marcn?
Dodany dnia 30.01.2009 12:50
Postów: 2266
AQUARIUS napisa³/a:
Ale mi dowali³
Najgorsze, ¿e ma racjê.
Do niedawna nie mog³em go wywa¿yæ - teraz czeka na oblot. Pawe³ siê stroi - mam nadziejê, ¿e go namówiê na dziewiczy lot Wiosn± idzie w niebo na bank - postanowione i koniec ¿artów z mojego Warbirda Jak siê rozp.... to przynajmniej ³adny Avatar mi zostanie
A tak w temacie to pewnie, ¿e prostopadle. Dobrze, ¿e napisa³em ¿e z góry na dó³
Dodany dnia 30.01.2009 13:29
Postów: 1758
Blu¼nierco! Co to znaczy-"jak sie rozp..."?! A mo¿e go pod jakim¶ smig³owcem podwiesiæ i tak polataæ - zawsze to w powietrzu, skrzyd³a mu siê przewietrz±, a i Ty nie bêdziesz p³akaæ w poduszkê po modelu! To jest w³a¶nie ból makiet lataj±cych - mog³y by byæ tylko do patrzenia, a tu niestety - trzeba lataæ....i zbieraæ |
Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 13:52
No dobry pomys³ z tym helikiem ale ja bym nie da³ podwiesic model pod arka helik bo on lubi troche adrenaliny i to by by³o jeszcze bardziej ryzykowne ni¿ samodzielny lot
Przeprszam za zamieszanie ale nie bede kupowa³ w tym sklepie co poda³em bo nistety nie maja wogole towaru (czyzby likwidacjha sklepu? ahh ten kryzys gospodarczy chyba wszyscy odczuli) a wiec zamawiam w tym sklepie http://rcsklep.pl/
http://rcsklep.pl...cts_id=115 ja bede bra³ ten regulator poniewaz moj spalony mimo wielu brub napraw nie uda³o sie naprawic ( raz dziala a raz nie i nie warto ryzykowac)
pawel |
Dodany dnia 30.01.2009 14:34
Postów: 257
grabos65 napisa³/a:
Mogê Ci sprzedaæ za 60 z³ taki regulator
http://www.hobbyc...Controller
Edytowane przez pawel dnia 30.01.2009 14:36 |
Dodany dnia 30.01.2009 15:21
Postów: 2266
AQUARIUS napisa³/a:
No, tak makietowo siê rozp... W koñcu Warbirdy w czasie wojny d³ugo nie lata³y - mam sporo fotek takich rozp.... Spitów
Koniec z tym tematem tutaj bo to off topic !
Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 22:40
Kupuje regulator od Paw³a a zanim wsiade na Extre to dosta³em w spadku od Arka terenerka z pianki epp troszke by³ rozbity ale wstepnie jest sklejony i niebawem loty!!! I chcia³bym tutaj odrazu podziekowaæ Arkowi za modelik
Grabos |
Dodany dnia 11.03.2009 20:53
Budowa Extry ruszy³a dosyæ dawno a fotki mia³em wstawic po ukoñczeniu modelu ale nie wytrzyma³em
Uwaga! tutaj nowo¶æ statecznik poziomy i pionowy bêdzie sk³adany
Grabos |
Dodany dnia 12.03.2009 21:35
Dzis zrobi³em lotki i ster wysoko¶ci jak myslicie lotki nie bd za s³abe?
adi593 |
Dodany dnia 12.03.2009 22:20
Postów: 87
Data rejestracji: 28.01.09
No no widzê ¿e Robert wkoñcu wzi±³e¶ siê za robotê jednego modelu bo wszystko pozaczyna³e¶ a nic nie skoñczy³ê¶. Ale Extry widaæ ju¿ prawie koniec wiêc widaæ du¿e postêpy
Pozdrawiam,
Adrian
http://picasaweb....ian.adi593 |
