Zagi- rozbudowana wersja
lopez 16 |
Dodany dnia 05.12.2014 11:19
Postów: 634
Witam po d³ugiej przerwie . Od jakiego¶ czasu chodzi³ mi po g³owie pomys³ zbudowania czego¶ co pozwoli mi ,,przypomnieæ,, sobie jak siê lata. Nie ukrywam ¿e mojej drugiej po³owie te¿ siê to spodoba³o i w nastêpnym sezonie bêdzie uczy³a siê lataæ razem ze mn± .
A wiêc tak.... Wybór pad³ na skrzyde³ko zagi ,które dobrze znam lecz minusem by³ brak miejsca na ca³± elektronikê. Postanowi³em sobie z tym poradziæ dorabiaj±c kad³ub.
Kilka danych :
rozpiêto¶æ: 1300mm
waga: ok 800-900g
Kilka fotek z prac
Na sam pocz±tek pod ,,ploter,, trafi³o skrzyd³o
Wyciête skrzyde³ko
Nareszcie kupi³em wagê
Nastêpnie przyszed³ czas na winglety, postanowi³em zrobiæ je ze styroduru. Niestety trzeba by³o wyci±æ kawa³ki o grubo¶ci 1,5cm (i tu znowu przyda³ siê ,,ploter,,)
W koñcu przyszed³ czas na kad³ub,który powsta³ z dwóch kawa³ków styroduru. Materia³ ten zosta³ wstêpnie uformowany za pomoc± ,,plotera,, w prostopad³o¶cian. To znacznie u³atwi³o mi pracê . Nastêpnym etapem by³o rozrysowanie i wstêpne wyciêcie kszta³tu kad³uba, potem tylko ,,ploter,, i szlifowanie Oto wstêpny efekt
Wstêpne przymiarki (to co na zdjêciu wa¿y 148g)
Teraz muszê wyci±æ kabinkê, wypatroszyæ wnêtrze kad³uba i okleiæ go papierem japoñskim na wikol
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.12.2014 11:21
Grabos |
Dodany dnia 05.12.2014 11:34
A nie lepiej by³o zrobiæ z epp? A jeszcze lepiej ma³± aule i elektrownie w³o¿yæ?
lopez 16 |
Dodany dnia 05.12.2014 11:55
Postów: 634
Szczerze to mam pe³no styropianu,styroduru i depronu i muszê to gdzie¶ zu¿yæ. To by³ jedyny powód dlaczego wybra³em te materia³y Nastêpny bêdzie balsiak
MARCIO |
Dodany dnia 05.12.2014 18:28
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
No nie¼le, jednak wróci³e¶ do modelarstwa i dobrze
lopez 16 |
Dodany dnia 02.01.2015 19:32
Postów: 634
Powolutku co¶ d³ubiê. odpu¶ci³em temat kad³uba i robiê normaln± deltê z komor± na akumulator. Patrz±c na ,,patenty,, Marcina postanowi³em zrobiæ wycinarkê do rowków pod listwy wzmacniaj±ce. Listwy wklei³em na ,,pieni±cy siê,, soudal 66A. W natarciu przeprowadzi³em przewody pod ¶wiat³a do nocnego latania (¶wietnie sprawdza siê przewód s³uchawkowy) i wzmocni³em to ta¶m± szar±.W piwnicy schnie te¿ skrzynka na akumulatory.W przygotowaniu s± te¿ elementy mocuj±ce serwa
MARCIO |
Dodany dnia 02.01.2015 20:16
Postów: 123
Nawet, nawet ciekawie siê zapowiada  |
Dodany dnia 02.01.2015 21:16
Postów: 1757
Szkoda tego kad³uba-nie my¶la³e¶ ¿eby zrobiæ go metod± traconego styropianu-laminujesz, wytapiasz styro i masz pust± i mocn± skorupê? Przelaminowa³bym te¿ po³±czenie skrzyde³ po ich sklejeniu- tkanina np. 80- dajesz taki pasek ok. 100 mm przez ¶rodek i jest pancernie- metoda sprawdzona w kombacie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.01.2015 21:18
lopez 16 |
Dodany dnia 02.01.2015 22:59
Postów: 634
Kolejna zmiana planów. Skrzyde³ko zostanie zrobione tak jak to przewidzia³em na pocz±tku. Muszê dopracowaæ kad³ub i zamówiæ tkaninê szklan±.
Edytowane przez lopez 16 dnia 04.01.2015 19:12
lopez 16 |
Dodany dnia 04.01.2015 19:13
Postów: 634
Pytanko czy robiæ kad³ub metod± traconego styro czy bawiæ siê w formy?
Dodany dnia 04.01.2015 19:31
Postów: 2418
Dla jednej sztuki to chyba traconego styropianu.
lopez 16 |
Dodany dnia 04.01.2015 19:47
Postów: 634
Tak w³a¶nie my¶la³em
lopez 16 |
Dodany dnia 20.01.2015 16:10
Postów: 634
Mam pytanko do znawców tematu laminowania. Czy istnieje jaka¶ metoda pozwalaj±ca wstawiæ wrêgi i wzmocnienia a nastêpnie ob³o¿yæ wszystko tkanin± i ¿ywic± i po utwardzeniu ,,wytopiæ,, styrodur z formy?. My¶la³em ¿eby rozci±æ kopyto w 3 miejscach i wstawiæ wrêgi ze sklejki. Problem polega na tym ¿e wrêgi nasi±kn± rozpuszczalnikiem. Mo¿e zabezpieczyæ je jakim¶ lakierem?
Edytowane przez lopez 16 dnia 20.01.2015 16:14
Dodany dnia 21.01.2015 08:22
Postów: 1757
Jakim rozpuszczalnikiem?? Ja w tej metodzie kopyto okleja³em ta¶m± - wtedy ³atwo j± usun±æ i powierzchnia od ¶rodka jest g³adka. Tylko w Twoim przypadku musia³by¶ odkryæ wrêgi spod folii przed laminowaniem, tak, ¿eby sam styropian by³ pokryty. O rozpuszczalnik siê nie martw - nitro moment odparowuje.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.01.2015 08:25
lopez 16 |
Dodany dnia 21.01.2015 15:21
Postów: 634
Ok dziêki za odpowied¼ .Ju¿ wstêpnie mam pomys³ jak to wszystko zrobiæ
lopez 16 |
Dodany dnia 12.02.2015 16:37
Postów: 634
Prace powoli ruszaj± do przodu.Kopyto zosta³o wyposa¿one w sklejkowe wzmocnienia,nastêpnie oklei³em ca³o¶æ ta¶m± samoprzylepn±. Nastêpnie wszystko zalaminowa³em. Oczywi¶cie podstaw± by³a maska bo ¿ywica ¶mierdz±ca
Edytowane przez lopez 16 dnia 12.02.2015 18:24
lopez 16 |
Dodany dnia 19.02.2015 12:01
Postów: 634
Ma³e postêpy prac. Niestety nie wszystko wysz³o tak jak chcia³em i nie wiem czy nie bêdê robi³ drugiego kopyta
MARCIO |
Dodany dnia 19.02.2015 16:35
Postów: 123
Nawet fajnie to wygl±da. Jak ze sztywno¶ci±? |
lopez 16 |
Dodany dnia 19.02.2015 20:07
Postów: 634
Hm jest ok . od ¶rodka i tak bêd± wzmocnienia ze sklejki a¿urowanej i rowingu
Dodany dnia 22.02.2015 00:27
Postów: 1757
S³uchaj mo¿e nie przesadzaj z tymi wzmocnieniami (szkoda masy) Ile i jakie warstwy da³e¶? Ten laminat wygl±da dosyæ solidnie, a wklejanie rowingu na tym etapie to ju¿ chyba musztarda po obiedzie, najlepiej moim zdaniem wklejaæ miêdzy warstwy. A ¿ywica ¶mierdzi, bo pewnie poliestrow± wzi±³e¶.
lopez 16 |
Dodany dnia 22.02.2015 08:17
Postów: 634
Dok³adnie s± 3 warstwy 130g
