RC Płock :: Handelek :: Zakupy, zakupy
Który kompresor wybrać?
Dodany dnia 12.10.2015 14:37
Postów: 1757
Zamierzam nabyć większy kompresor. Główne przeznaczenie malowanie modeli i jakichś innych drobiazgów. Do tej pory jakoś mozoliłem się przy użyciu kompresora z lodówki i ruskiego aerografu - ale szło to za długo. Poza tym farba do takiego aerografu musi być bardzo rzadka. Teraz, chciałbym to malowanie trochę usprawnić i używac gęstszych farb, w tym wodnych akryli, być może że też szpachli w sprayu. Kompresor będzie stał u mnie w piwnicy , więc istotne są gabaryty. Z drugiej strony obawiam się, że mniejszy kompresor może mieć za małą wydajność - zamierzam nim zasilać niewielki postolet lakierniczy i zwykły aerograf. I tu mam pytanie czy brać trochę większy(50 litrów), np. taki:
http://hurt24.com...black.html
...czy może coś mniejszego:
http://allegro.pl...76481.html.
Wiadomo, że mniejszy zbiornik, to częstsze uruchamianie pompy, ale z drugiej strony czy do pomalowania modelu do 1,5 m rozpiętości potrzeba, aż tyle powietrza?
Podpowiedzcie proszę co wybrać?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 14:37
Dodany dnia 12.10.2015 20:30
Postów: 2256
Z mojego doświadczenia z kompresorem Smile
Kompresor kupiłem jakiś czas temu w Auchan w trakcie jakiegoś tygodnia promocyjnego. Mój ma zbiornik 24 litry i sprężarkę napędzaną paskiem. Hałas 97 dB. Pompuje do 8 barów, na wyjściu reduktor ciśnienia. Z reguły maluję ciśnieniem ok. 4 barów. Jak na moje potrzeby taki kompresor jest wystarczający. Napędza aerograf i mały pistolet lakierniczy - tzw. zaprawkowy. Przy takiej butli kompresor wcale rzadko się nie włącza. Raz miałem przypadek, że zacięła mi się sprężarka i chodzący silnik przetarł pasek klinowy, więc rozwiązanie bez paska wydaje się dobre - mniej awaryjne.
Wydaje mi się, że butla 8 litrów będzie trochę mała - kompresor będzie często się włączał. Przy intensywnym malowaniu sprężarka potrafi pracować non stop, a wtedy szybko się przegrzewa. Trzeba wtedy przerywać malowanie do wystygnięcia głowicy. Inaczej ma takie opory, że silnik ledwo zipie.
Moim zdaniem, w Twoim przypadku korzystania z kompresora w piwnicy i pewnie nierzadko w nocy, trzeba by było zwrócić uwagę na hałas jaki kompresor generuje. 97 dB to bardzo duży hałas i obawiam się, że nie pozostanie niezauważony przez sąsiadów. Może się okazać, że kupisz sobie sprzęt, a nie będziesz mógł z niego korzystać i zostanie Ci tylko cichutki agregat z lodówki Smile Ja mam długie przewody do powietrza i wystawiam kompresor do innego pomieszczenia bo ciężko pracować w takim hałasie.
Sławek
jarekrum
Dodany dnia 12.10.2015 20:31
Postów: 220
Proponuję większy baniak- nie będzie tak skakało ciśnienie.
BIXLER v.3
balcerseb88
Dodany dnia 12.10.2015 22:03
Postów: 130
Data rejestracji: 09.12.08
Za ok 300-400zl można trafic kompresor własnej roboty silnik 3f i do tego sprężarka z tz. trzydziestki albo innego traktorka taki kompresor bedzie chodził Ci latami w razie czego zestaw naprawczy takiej sprężarki jest dostępny w sklepie z częściami do traktorów za pare groszy poszukaj uzywek na olx.pl a napewno pocieszysz sie dużo dłużej
powodzenia
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 13.10.2015 07:02
Postów: 1757
Tak, do piwnicy w bloku wstawię sprężarkę od traktora z trzyfazowym silnikiemrcplock.pl/images/smiley/smile.gif -człowieku ja działam w warunkach niemal konspiracyjnych!
Zdecyduję się na ten większy - wiem, że hałas - postaram się nie używać tego w nocy...
Dodany dnia 13.10.2015 07:32
Postów: 2256
Marcin,
Zastanów się dobrze. To nawet w dzień ciężko Ci będzie używać. 97 dB hałasu to naprawdę bardzo głośno - o konspiracji nie ma mowy Smile Podjedź do mnie to przekonasz się empirycznie. Wbrew pozorom kompresor olejowy z napędem pasowym może być o niebo cichszy. Dla przypomnienia - spadek o 20 dB to obniżenie hałasu o połowę, a "normalny" hałas w naszym otoczeniu to ok 50 - 60 dB.
Sławek
Dodany dnia 13.10.2015 12:06
Postów: 1757
Ciche kompresorki to są takie typowe pod aerograf - jak dla mnie za słabe. A jeśli duży jest cichy to kosztuje jakieś grube pieniądze. Z chęcią bym zobaczył i posłuchał tego sprzętu u ciebie. Nie ukrywam, że jak najszybciejrcplock.pl/images/smiley/wink.gif bo chciałbym już w weekend mieć ten sprzęt.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.10.2015 12:06
Dodany dnia 13.10.2015 12:33
Postów: 2256
No to wpadaj nawet dziś. Możesz go nawet pożyczyć i sprawdzić reakcję sąsiadów Wink
Edytowane przez SlavikS dnia 13.10.2015 12:34
Sławek
Dodany dnia 13.10.2015 14:36
Postów: 1757
A podjadę, zadzwonię po robocie.
Dodany dnia 14.10.2015 09:19
Postów: 1757
Słąwek dzięki za pokazanie kompresorka - muszęrcplock.pl/images/smiley/cool.gif ten temat jeszcze przemyśleć jednak
Dodany dnia 14.10.2015 12:36
Postów: 1757
Przemyślałem i zmówiłem jednak ten większy.
Dodany dnia 15.10.2015 13:54
Postów: 1757
No to klops! Zamówiłem zapłaciłem, czekam an przesyłkę a tu mi chłop pisze, że nie ma na stanie. Jak niema jak w sklepie widze, ze jest? Ona na to, że nie ma i że poleca inne. Na to ja że inne to nich se wsadzi wie gdzie. Na szczęście kasę mi oddali. Ale jednak w weekend malowania nie zrobię...
Dodany dnia 16.10.2015 07:30
Pożycz od SławkaWink A ja bym w takim razie zaproponował wizytę na lotnisku, ale nie zaproponuje bo właśnie obejrzałem pogodęShock A co do takich sklepów, to przerabiałam wiele razy. I to w takich co wyglądają BARDZO POWAŻNIE. A że to były różne czasami pilne i ważne zakupy do roboto to.... **#*&%*%$%&** Zawsze się zastanawiam jak tacy "handlowcy" utrzymują się na rynku.
Dodany dnia 16.10.2015 10:10
Postów: 1757
Chciałem pajacowi naubliżać po tym jak tylko mi kasa wróci na konto, ale dałem sobie spokój. Może to znak, że z tym kompresorem trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Spróbuję podłączyć dwa lodówkowce i może z tego coś wyjdzie. A propos, czy ktoś umie podłączyć taki lodówkowy agregacik do 220, bo akurat przy jednym mam poobcinane kabelki?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 16.10.2015 10:10
Dodany dnia 16.10.2015 11:11
Postów: 2256
Toż chciałem mu pożyczyć to nie chciał Smile - oferta nadal aktualna - bierz i maluj.
W necie jest sporo informacji nt. agregatów z lodówkowców, więc jak to podłączyć znajdziesz bez problemu.
Edytowane przez SlavikS dnia 16.10.2015 11:12
Sławek
Dodany dnia 16.10.2015 14:01
Postów: 2419
Ja mam na dwa agregaty+ butla od gazu 10 l.nabijają do 8 at. Malując 2-3 at. i większym pistoletem ( takim co rozpyla strumień na płasko) chodzą prawie cały czas.
Dodany dnia 19.10.2015 15:09
Postów: 1757
No i zamówiłem kolejny - Black@Decker 24 l, olejowy.
Przez chwilę prawie się wziąłem za budowę swojego własnego kompresora na dwóch sprężarkach lodówkowych. Ale jak policzyłem wszystkie presostaty, filtry złączki i duperele to mi prawie dwie stówy wyszło. Pewnie pracowałoby to cicho, ale powietrza dawałoby na styk. Przy tych kosztach to sie robi bez sensu.Zobaczymy jak będzie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.10.2015 15:10
Dodany dnia 23.10.2015 08:18
Postów: 1757
No i jest:
images78.fotosik.pl/5/a75691cd22954c11.jpg
Powiem krótko - to będzie moje ulubione narzędzie! Zrobiłem pierwsze próby z aerografem i pistoletem i jestem b. zadowolony. Kompresor kupiłęm z dwuletnią gwarancją. Też jest made in China, ale logo na zbiorniku pozwala sądzić, że przynajmniej z ewentualnym serwisem nie będzie problemu. Co do hałasu to nie jest tak źle - Sławka kompresor to w porównaniu z tym mały ryczący potwór Shock. Mam tylko nadzieje, że mi bezpieczniki na sieci wytrzymają...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.10.2015 08:19
Lodówkowiec - kompresor/pompa próżniowa Inne 5 04.11.2018 15:58
[S] - Sprzedam kompresor Black&Decker 24l Sprzedam 1 19.10.2017 21:29
kompresor Materiały i techniki 21 08.04.2011 21:37
