Ryan STA 1/4
balcerseb88 |
Dodany dnia 26.03.2017 12:28
Data rejestracji: 09.12.08
Budowa klap
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
balcerseb88 |
Dodany dnia 20.04.2017 20:48
Powoli do przodu "walka" ze skrzyd³ami
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
Dodany dnia 21.04.2017 08:14
Postów: 2430
Do zawodów miesi±c.
Pokrycie koveral?
Edytowane przez robloz dnia 21.04.2017 08:15
balcerseb88 |
Dodany dnia 21.04.2017 17:11
Nie dam rady na zawody skoñczyæ po za tym bêdê w tym czasie w Wojsku æwiczenia rezerwy
Folia oratex
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
balcerseb88 |
Dodany dnia 04.10.2017 17:06
Witam wszystkich po d³ugiej przerwie.
Przysz³a mo¿na powiedzieæ prawie zima czasu coraz wiêcej trzeba wróciæ do tematu i dokoñczyæ to co siê zaczê³o a oto efekty ostatnich kilku popo³udni
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
lesiu7 |
Dodany dnia 05.10.2017 14:44
Super robota.... |
balcerseb88 |
Dodany dnia 08.10.2017 08:39
Przyszed³ czas uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ i nanosiæ monotonne nity ale efekt mam nadzieje bêdzie tego warty pozdrawiam
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
balcerseb88 |
Dodany dnia 18.10.2017 14:22
Nity ukoñczone jutro malowanie
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
lesiu7 |
Dodany dnia 18.10.2017 19:13
Gdyby¶ móg³ zademonstrowaæ jak robisz kopyta i owiewki - by³bym wdziêczny, bo zaci±³em siê na tym na klemie
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.10.2017 19:14 |
Dodany dnia 18.10.2017 19:19
Postów: 2258
Sebastian opisz jak robisz te nity. £adnie wysz³y.
balcerseb88 |
Dodany dnia 19.10.2017 21:25
SlavikS napisa³/a:
Na pocz±tku przygotowa³em kad³ub pod malowanie czy szpachlowanie malowanie podk³adem. Potem porysowa³em kreski do nitowania a same nity wykonane zosta³y klejem typu wikol ka¿dy nit to kropla kleju naniesiona wyka³aczk± po przez zanurzenie czubka wyka³aczki w kleju i przeniesienie kropli na kad³ub wielko¶æ oraz wysoko¶æ kropli mo¿na regulowaæ po przez grubo¶æ zaostrzenia wyka³aczki i g³êboko¶æ zanurzenia w kleju. W celu u³atwienia mo¿na zabarwiæ klej poniewa¿ po wyschniêciu robi siê przezroczysty i nie widaæ efektów naszej pracy Ja zabarwi³em go barwnikiem spo¿ywczym. Pierwsze nity oczywi¶cie wykonane na próbnej kartce papieru w celu wyczucia naszej "maszynki" i z³apania wprawy. Plusem tej metody jest to ¿e jak nie wyjdzie nam nit mo¿na go b³yskawicznie zmazaæ i zrobiæ nowy Tak ¿e zachecam do próbowania bo efekt jest bardzo fajny
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
Dodany dnia 19.10.2017 22:00
Postów: 2258
No to robimy tak samo. Zaciekawi³ mnie kolor tych nitów, wiêc my¶la³em, ¿e masz jak±¶ sekretn± miksturê Dobry pomys³ z tym barwnikiem. Jak klej wyschnie to faktycznie nitów nie widaæ i wy³a¿± dopiero po pomalowaniu podk³adem. Jak je widaæ po wyschniêciu mo¿na jeszcze co¶ skorygowaæ. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e nity z kleju siê kurcz±, wiêc trzeba na to braæ lekk± poprawkê.
Makietka wychodzi pierwsza klasa
balcerseb88 |
Dodany dnia 21.10.2017 18:59
S³awku jaka makieta trochê jeszcze brakuje do makiety
Dzi¶ pierwsze malowanie srebrna baza metalic
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
balcerseb88 |
Dodany dnia 30.10.2017 19:48
Dokoñczy³em malowanie linie podzia³owe narysowane o³ówkiem potem lakier pó³mat
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
Dodany dnia 30.10.2017 21:53
Postów: 2258
Super
Na Twoim miejscu przemy¶la³bym malowanie p³ata. Ca³y metalowy wygl±da super, ale z punktu widzenia pilotowania z ziemi to model zniknie Ci na niebie, szczególnie jak bêdzie pochmurny dzieñ, a na zawodach latamy w takich warunkach jakie natura przyniesie. S± fajne malowania z takim metalowym kad³ubem i ¿ó³tymi p³atami z amerykañskimi gwiazdami. Wygl±da to te¿ fajnie, a w modelu RC by³oby praktyczne.
balcerseb88 |
Dodany dnia 01.11.2017 08:52
Zaczynam siê obawiaæ ¿e masz ca³kowit± racjê nigdy o tym nie pomy¶la³em raczej kierowa³em siê tym ze ¿ó³te i czerwone modele maja wszyscy a i ja ich mia³em co nie miara ten ma byæ "inny" Przemy¶le t± sugestie
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
Grifon |
Dodany dnia 01.11.2017 21:14
Postów: 74
Data rejestracji: 27.09.17
Sebastian dobrze zrobisz jak go troche ubarwisz, lata³em srebrnym modelem i wiele razy gdyby nie sta³e podwozie to bym zgadywa³ w jakim jest po³o¿eniu.
Widzia³em, ¿e ¿eberka wykona³e¶ z depronu i chcia³em siê zapytaæ czy po pokryciu ciêciwa skrzyd³a siê nie skurczy³a ? |
balcerseb88 |
Dodany dnia 03.11.2017 15:01
Grifon napisa³/a:
W brew pozorom skrzyd³o z takimi ¿ebrami jest bardzo sztywne a zarazem tañsze w budowie mam tak samo zrobione w Akrobacie 180cm i skrzyd³o wytrzymuje.
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
Thomas |
Dodany dnia 06.11.2017 16:01
Postów: 247
Co do malowania S³awek ma racje, moja B³yskawica by³a oklejona na srebrno prawie lustro i znika³a mi co chwile z oczu mimo ¿ó³tych pasów na skrzyd³ach
Tomek |
balcerseb88 |
Dodany dnia 10.12.2017 15:01
Witam po d³u¿szej przerwie w czasie wolnym powsta³o podwozie amortyzowane oraz dokoñczy³em oklejanie stateczników
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
