Zlin 526 AFS do polatania przy nodze.
| Grifon |
Dodany dnia 19.11.2017 22:41
Postów: 73
Data rejestracji: 27.09.17
Witam.
Po monta¿u brodzika pozosta³ mi kawa³ek styropianu z podbudowy. A ¿e spodoba³ mi siê ostatnio wspomniany Zlin pomy¶la³em sobie, a zrobiê takiego na szybko.
Rozpieto¶æ 900 mm
silnik E max CF2822
zasilanie Li-pol 1300 mah
waga nie wieksza ni¿ dla ESA
Obecnie my¶lê nad dostêpem do aku, pokryciem, oraz czy robiæ odejmowane skrzyd³o od kad³uba.
Pozdrawiam. |
| Grifon |
Dodany dnia 27.11.2017 20:00
Postów: 73
Postêpy mizerne.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee45d785319a830c] [/URL]
| lesiu7 |
Dodany dnia 28.11.2017 08:01
Postów: 340
£adnie go wyskroba³e¶
| Grifon |
Dodany dnia 30.11.2017 23:48
Postów: 73
To by³o skrobanie wstêpne pozostaje wszystko wyg³adziæ, co jak siê okaza³o przy styrodurze jest ca³kiem sympatyczne, pierwszy raz robie takiego piankowca. Na razie stery przyklejone na tasme malarsk±, jak skocze do Lublina to wezmê dyskietki i zrobie z nich zawiasy, zobaczymy jak siê bêd± sprawowaæ.
Dodany dnia 01.12.2017 08:07
Postów: 1684
Rozumiem, ¿e styrodur bêdziesz czym¶ kry³?
| Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 12:30
Postów: 73
No w³a¶nie my¶lê nad tym, kad³ub bêdzie dr±¿ony od ¶rodka gdy¿ jest trochê za ciê¿ki, ale go os³abiê a styrodur jest kruchy, wiec pasowa³oby go wzmocniæ na zewn±trz. Albo zostawiæ tak jak jest i pomalowaæ jak zwyk³ego ESA. /:
Skrzyd³o zwyczajnie przyklejê na poliuretan. |
Dodany dnia 01.12.2017 13:41
Postów: 1684
Trochê styroduru przerobi³em - fajny materia³, ale lubi i¶æ w parze np. z cienkim laminatem i wêglowymi wzmocnieniami. Mo¿e spróbuj japonki (albo wogóle jakiego¶ cienkiego papieru)na lakier PVA - masa nieznacznie wzro¶nie, a konstrukcja zyska na trwa³o¶ci. Bez tego bêdzie go ³atwo uszkodziæ, a szkoda bo ³adnie¶ go wyszlifowa³.
Dawno dawno temu pope³ni³em chyba pierwszego u nas esiaka - w³a¶nie ze styroduru, bez wzmocnieñ - nie przetrwa³ fazy oblotu co ma swoje dobre i z³e strony
Edytowane przez AQUARIUS dnia 01.12.2017 13:42
| Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 23:46
Postów: 73
Kad³ub to jeszcze pó³ biedy, skrzyd³a najgorsze, jak bêdê w Lbn. w modelarskim to wezme papieru japoñskiego ju¿ na zapas.
Wzmocnienia wêg³owe musza byæ, dla estetyki modelu powinienem siê szarpn±æ na pokrycie.
Na zdjêciu kolega Mateusz z modelem zrobionym ze zwyk³ego styropianu ze wzmocnieniami wêglowymi, my¶la³em ¿e styropian bêdzie siê kruszy³ podczas lotu a tu nie
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 02.12.2017 14:50
Postów: 1684
A propos oklejania piankowców papierem:http://rcplock.pl...rowstart=0. Jest z tym trochê roboty, ale wartej efektu - dobre rozwi±zanie do modeli tych gabarytów. Wiêkszy pokry³bym w³óknem szklanym 48g na ¿ywicê.
Podwozie bêdzie?
| Grifon |
Dodany dnia 02.12.2017 23:16
Postów: 73
Czyta³em, z tego co widze to warsztat z tworzyw sztucznych masz opanowany dzisiaj chcia³em zalaminowac kad³ub, niestety reszta ¿ywicy jaka mia³em wylala mi sie i zrobi³em tylko maske i ty³ kad³uba. Czapke modelu pokry³em lakierem i tkanina szklana 17g m2 niestety pojawily sie drobne nierówno¶ci, ale maska jest ok. Jak kupie ¿ywice dokoncze kad³ub ale juz bez wegla bedzie, gdyz jest wystarczajaco sztywny.
Lotniska w Trójmie¶cie brak to i podwozia nie bedzie, ogólne tutaj jesli chodzo o modelarstwo lotnicze to s³abo, jak sie spytalem starego modelarza z Gdyni czy ktos tu lata makietami to zrobi³ wielkie oczy i powiedzia³, ¿e nie.
Dodany dnia 03.12.2017 13:35
Postów: 1684
Jakiej ¿ywicy u¿ywasz?
| Grifon |
Dodany dnia 04.12.2017 08:34
Postów: 73
Tej jest idealna, bezproblemowe dozowanie, pól tego pó³ tego, czysto bez mazania, szybko wysycha, i co najwa¿niejsze nie zatyka papieru podczas szlifowania.
| Grifon |
Dodany dnia 25.12.2017 15:30
Postów: 73
Model oblatany, wiecej zdjêæ zamieszczê jak bêdê mia³ wiêcej czasu, niestety regulator, albo sinik do wymiany.
https://youtu.be/...
Weso³ych ¶wiat Bo¿ego Narodzenia, kolegom ¿yczê.
Edytowane przez Grifon dnia 25.12.2017 15:43 |
| Grifon |
Dodany dnia 26.12.2017 16:35
Postów: 73
Ale urwa³.
| Grifon |
Dodany dnia 28.12.2017 21:28
Postów: 73
Model jest ju¿ po regulacji jak widaæ trzeba by³o do³o¿yæ balast i wywaliæ zepsuty regulator, regulatory za 25 z³ nie nadaj± siê do niczego. jak siê okaza³o model ma potencja³ piêknie szybuje oraz nabiera wysoko¶ci, co bêdzie skutkowa³o dalszymi pracami nad nim, oprofilowaniem przej¶cia skrzyd³o kad³ub oraz malowaniem. Zastanawiam siê nad wymian± silnika na mocniejszy co bêdzie skutkowa³o wiêksz± wag±, ale te¿ u¶niêciem balastu.
Fajny pomys³ na zawiasy z butelki po coli podpatrzony ze strony Motylastego.
Bym zamie¶ci³ wiêcej zdjêæ, ale co je¶li znikn± jak stare?
Edytowane przez Grifon dnia 28.12.2017 21:45 |
| Grifon |
Dodany dnia 01.01.2018 19:35
Postów: 73
| Grifon |
Dodany dnia 19.01.2019 06:56
Postów: 73
Cze¶æ, S³awek wstawianie zdjêæ dzia³a
Odno¶nie Zlina model lata³, ³adnie szybowa³, konstrukcja a w³a¶ciwie jej brak sprawia, ¿e jest do pewnego stopnia odporny na rozbicia.
Najwiêcej k³opotów sprawi³o mocowanie silnika, kilka razy odpada³ jak ¶mig³o zaczepi³o o glebê, jednak sam laminat nie wystarczy drzewo z lasu musi byæ Model pomalowany zosta³ tak± sam± farb± co przedpokój (bia³a)
Po przej¶ciu model na emeryturê postanowi³em go jeszcze raz ulotniæ, tym razem z silnikiem ¿arowym, bêdzie ciê¿szy, ale powinien lataæ i to do¶æ energicznie. Silnik ASP 15 z tylnym wydechem. Niestety silnik jeszcze nie dotarty. Oblot planuje po dotarciu gdzie¶ na wiosnê.
