Kitten J 3
Dodany dnia 28.07.2019 20:50
Post闚: 480
Witam jak w temacie problem polega na tym 瞠 model powoli kr璚i beczk� w lewo przy prostoliniowym locie, za bardzo nie pomaga ustawienie trymeru w prawo nie ma znaczenia cz na wolnych czy na szybkich obrotach silnika gdzie� jest ma造 b陰d kt鏎y mi umyka wstawi� par� fotek mo積e kto� co� wy豉pie Frown
te pr皻y na skrzyd豉ch s� w calu wyeliminowania ze kt鏎e� skrzyd這 jest zwichrowane
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok.jpg
z przodu te� wygl康a r闚no
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenprzud.jpg
Nie jestem pewien sk這nu silnika ale raczej wtedy by skr璚a� lub zadziera� nosa
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon.jpg
a on z uporem kr璚i beczk�, powiesi貫m r闚nie� go na sznurku my郵帷 瞠 lewa strona ci篹sza wisi r闚niutko pomocy Sad
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:06
Dodany dnia 28.07.2019 21:04
A to nie moment od silnika go wykr璚a? Nie mo瞠sz tego zniwelowa� trymerem lotek? no mo瞠 wi瘯szy k徠 silnika w prawo daj. Fajny model. Czemu nie ma relacji z budowy na forun?Angry
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.07.2019 21:05
Dodany dnia 29.07.2019 21:00
Post闚: 480
Faktycznie Robert ze S豉wkiem wspominali o tym, tylko mi to gdzie� po drodze uciek這 Shock
trymerem nie za bardzo si� to udaje po wyl康owaniu lotki prawie na maksa w prawo a model w dalszym ci庵u wykr璚a w lewo cho� du穎 mniej Sad musz� dorobi� podk豉dk� pod silnik 瞠by go jeszcze bardziej da� w prawo i zobaczmy a co b璠zie jak przeholuje ???
Dodany dnia 30.07.2019 07:13
Post闚: 2057
krzysiek11 napisa�/a:
Te� stawia貫m na moment od silnika (i dalej tak my郵�) ale to si� troch� k堯ci z tym co napisa貫�. Mo瞠sz da� mniejsze 鄉ig這 瞠by to sprawdzi�? Je瞠li jest tak przetrymowany to gdyby to by� moment to po zdj璚iu obrot闚 powinien odwija� w drug� stron�, a jak rozumiem tak nie jest.
Na t� chwil� wydaje si� sensowne zwi瘯szy� wyk這n w prawo, ale je瞠li reakcja jest tak du瘸, 瞠 trzeba lotki na maksa wychyla� to wydaje si�, 瞠 鄉ig這 r闚nie� jest za du瞠.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.07.2019 07:19
Dodany dnia 30.07.2019 08:09
Ja bym jeszcze sprawdzi�:
1. Mo瞠 to g逝pie pytanie, ale czy skrzyd豉 s� tej samej d逝go軼i i maja ten sam profil. To 瞠 ko鎍闚ki skrzyde� s� pod tym samym k徠em to nie znaczy 瞠 ca貫 skrzyd這 ma ten sam k徠 natarcia. Czy skrzyd這 w czasie lotu nie przemieszcza si� na bagnetach?
2. Spr鏏uj na innym radiu - mo瞠 co� Ci krzaczy wychylenia. Spr鏏uj na innych serwach w lotkach.
3. Sztywno嗆 popychaczy - mo瞠 lotka pod wp造wem si造 aerodynamicznej i drga� si� wychyla i popychacz nie jest w stanie jej utrzyma� w miejscu?
Dodany dnia 30.07.2019 19:13
Post闚: 2474
To chyba jednak co� z geometri�. .co ?
Chocia� tak do鈍iadczony budowniczy nie pope軟i� by takiego b喚du.
Z drugiej strony ten samolot ma kr鏒ki kad逝b i bardzo wysoko skrzyd這, ale to chyba nie problem przy g鏎nop豉cie.
Edytowane przez robloz dnia 30.07.2019 19:50
Dodany dnia 30.07.2019 19:17
A i sprawdz, czy jie masz jakiego� mixa w radiu ustawionego na lotki i gaz.
Dodany dnia 01.08.2019 11:58
Post闚: 2057
Info od Pana Stanis豉wa Smile
Kitten wykona� kilkadziesi徠 lot闚, wi璚 konstrukcja jest poprawna. Model jest bardzo czu造 na ster kierunku, ma這 na lotki. Sprawd� czy ster kierunku si� nie zwichrowa� i trymuj wychyleniem kierunku w prawo. Wychylenia silnika pono� niewielie Ci dadz�.
Dodany dnia 01.08.2019 20:04
Post闚: 480
Ok dzi瘯i jutro lub pojutrze wypr鏏uje trawk� podkosi貫m wi璚 mo積a spr鏏owa� albo ja albo on GrinGrin
Dodany dnia 01.08.2019 20:23
Post闚: 2474
O kt鏎ej planujesz by�?
Dodany dnia 01.08.2019 21:26
Post闚: 480
Jutro jak dam rade to nie wcze郾iej jak 17 a w sobot� jeszcze nie wiem
Dodany dnia 03.08.2019 17:33
Post闚: 480
Wszystko z KITENEM w porz康ku wczoraj zrobi貫m dwa ko貫czka i po przestawieniu steru kierunku lata rewelacyjnie dlatego dwa bo zgas� silnik i by這 l康owanie awaryjne ale ok, pr鏏owa貫m odpali� silnik ponownie a on jakby si� upar� i nici z latanieSadSad wr鏂i貫m, wi璚 do domu i dzisiaj zacz掖em rozbiera� poszczeg鏊ne elementy i nie uwierzycie Frown po bardzo d逝gim postoju powymienia貫m wszystkie przewody i ku mojemu zdziwieniu okaza這 si� 瞠 przew鏚 rzekomo silikonowy si� rozpi.............
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154626.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154656.jpg
to� to szok Grin
musz� jeszcze przerobi� jaglic� od sk豉du mieszanki bo si� rozregulowuje natn� rowek i za這輳 o ring powinno pomoc
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_160220.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:12
Dodany dnia 04.08.2019 18:17
Post闚: 2057
No to lux OK
Dodany dnia 19.08.2019 22:26
Post闚: 2057
A i jeszcze rada Pana Stanis豉wa Smile -ustaw r騜nicowe wychylenie lotek. W g鏎� wi璚ej w d馧 mniej.
Dodany dnia 28.02.2021 21:06
Post闚: 480
Poniewa� prz鏚 kitena si� ostro porozkleja� postanowi貫m go od鈍ie篡� b璠zie troszk� inna wersja Wink wi璚 zrobi貫m now� mask� i kopyto pod wyt這czk� przedniej szyby
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten1.jpg
oraz nowe podwozie
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten3.jpg
i t逝mik
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten5.jpg
cd wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:16
Dodany dnia 01.03.2021 08:15
Post闚: 2474
Podwozie, to wymontowa貫� z oryginalnego samolotu? Grin
Super OK
Dost瘼 do tokarki i spawarki - to czego mi brakuje. Sad
Dodany dnia 01.03.2021 18:51
Post闚: 2057
Te� podziwiam te Wasze precyzyjne roboty metalurgiczne OK
Dodany dnia 02.03.2021 08:18
OK To spawane jest czy lutowane. Co to za rurki s�?
Dodany dnia 03.03.2021 17:51
Post闚: 480
Fajnie 瞠 si� podoba takie s這wa dodaj� si造 do dalszej budowy Wink
A co do materia逝 to rurki fi 6 mm kwas闚ka spawane gazami
Dodany dnia 04.03.2021 11:30
Post闚: 2057
Pan Stanis豉w obejrza� zdj璚ie D-MBOS i mi przekaza� 瞠by Ci napisa�, 瞠 amortyzacja podwozia jest przy ko豉ch, a nie u g鏎y, a uchwyty odci庵闚 s� do siebie r闚noleg貫.
Szyba jest bardziej pochylona w tym egzemplarzu. I drzwi ma po prawej stronie, wi璚 trzeba by przenie嗆, a to nie jest takie proste bo naruszysz konstrukcj� kad逝ba.
Nie lepiej t� 鄴速o-czerwon� wersj� robi�? Przynajmniej drzwi ma po tej samej stronie Wink
http://aeroklaus....Kitten.htm
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/KittenMBOS_3.jpg
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/Kitten_D-MFKH_1.jpg
