PZL P11c
Dodany dnia 19.09.2025 21:26
Post闚: 2468
Wiem 瞠 to kolejna moja "11" ( pierwsz� mam w zdj璚iu profilowym) , ale czuj� jaki� sentyment do tego modelu.
Tym razem poszed貫m na 豉twizn� i zam闚i貫m wyci皻e puzzle.
Rozpi皻o嗆 200 cm , nap璠 i wyposa瞠nie z Cmelaka.
Trwa budowa kad逝ba
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 19.09.2025 21:28
Dodany dnia 20.09.2025 21:17
Post闚: 670
Pi瘯na sztuka si� zapowiada. Faktycznie ta sylwetka ma co� w sobie. Silnik nie oberwa� przy krecie ?
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 21.09.2025 13:27
Post闚: 2468
Silnik ca造, nawet maska zbytnio nie ucierpia豉. P瘯這 tylko drewniane 鄉ig這.
Dodany dnia 22.09.2025 11:41
Post闚: 2468
Taka ciekawostka. Przy kabinie jest tabliczka z instrukcj� uruchamiania silnika, cz瘰to w modelach identyfikowana jako okienko. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl3.jpg
Dodany dnia 30.09.2025 15:49
Post闚: 2468
Zamontowana amortyzacja podwozia oraz trwa oklejanie kad逝ba.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl5.jpg
Dodany dnia 30.09.2025 20:14
Post闚: 346
Szybko idzieOK
Dodany dnia 09.10.2025 08:51
Post闚: 2468
Przyby這 kilka element闚.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl7.jpg
Dodany dnia 09.10.2025 21:03
Post闚: 670
Idziesz jak burza. Zazdroszcz� tempa Smile.
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 09.10.2025 21:24
Post闚: 2053
OK No, ja te� zazdroszcz�.
Dodany dnia 10.10.2025 19:16
Post闚: 346
Dodany dnia 13.10.2025 17:04
Post闚: 2468
Trzeba wiedzie� gdzie si� leci Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl8.jpg
Powsta� te� k徠omierz do pomiaru k徠闚 skrzyde�, statecznika.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl9.jpg
Edytowane przez robloz dnia 14.10.2025 09:27
Dodany dnia 26.10.2025 14:11
Post闚: 2468
Oklejanie bals� zako鎍zone.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl10.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl12.jpg
Waga tego co wida� 3200g
Dodany dnia 26.10.2025 15:50
Post闚: 346
Ale masz tempo budowy szok.OK
Dodany dnia 26.10.2025 20:30
Post闚: 2468
Du瞠 elementy, to du穎 wida�. Wink
Sklejone jest te� podwozie g堯wne i ogonowe. Teraz szykowanie modelu do oklejenia tkanin� szklan� 20g/m2.
Dodany dnia 29.10.2025 19:50
Post闚: 346
Ja te� b璠� nied逝go okleja� skrzyd豉, ale b璠� robi� to pierwszy raz.Wrzuc jakie� fotki to co� podpatrze Smile
Dodany dnia 30.10.2025 09:35
Post闚: 2468
Fotek nie mam, ale tak z grubsza:
kilka desek balsowych skleja貫m razem tak aby pokry造 ca這嗆 skrzyd豉 z lekkim naddatkiem. Podklejaj帷 miejsce klejenia ta鄉� papierow�. Po wyschni璚iu ca這嗆 na skrzyd這 odpowiednio dociskaj帷.
Edytowane przez robloz dnia 30.10.2025 09:36
Dodany dnia 31.10.2025 09:33
Post闚: 2468
Po sprawdzeniu prawid這wo ustawionego centrop豉tu, dopasowane zosta造 zastrza造 pod skrzyd貫m.
Dziwi� si� tylko dlaczego nie kupi貫m wcze郾iej takiej poziomicy, super sprawa. OK
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl13.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl14.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 09:34
Dodany dnia 31.10.2025 11:43
Post闚: 2053
Te� tak oklejam Smile Najpierw deski balsowe do siebie do czo豉 - trzeba r闚no przyci望 瞠by nie by這 mi璠zy nimi szpar. Potem k豉dziesz oba kawa趾i na desk� monta穎w� i przyklejasz ta鄉� malarsk� na 陰czenie. Odwracasz, podk豉dasz listewk� 瞠by si� zrobi� v-rowek mi璠zy klejonymi kawa趾ami i w ten rowek klej Pattex do drewna. Wyjmujesz listewk� i dociskasz na p豉sko do deski. Nadmiar kleju wycieram wilgotn� 軼iereczk�. Jak wyschnie zdzierasz ta鄉� malarsk� i masz elegancki kawa� poszycia Smile.
Dodany dnia 31.10.2025 12:17
Post闚: 2468
Dodam jeszcze, 瞠 sztukuj帷 deski z d逝go軼i sklejasz je uci皻e pod skosem. Nie jest to mo瞠 konieczno嗆, ale zwi瘯szasz powierzchni� klejenia.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl15.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 12:50
Dodany dnia 31.10.2025 14:31
Post闚: 2053
robloz napisa�/a:
Nasz naczelny recenzent z tylnego fotela odno郾ie wagi:
Musisz celowa� w wag� mi璠zy 5-6 kg - wtedy obci捫enie wyjdzie pomi璠zy 8-9,5 kg/m2. 7 kg to ju� obci捫enie ponad 11 kg/m2. Zastan闚 si� czy warto laminowa� ten model, szczeg鏊nie z ty逝. Przy tej d德igni jak� ma P-11 warto by robi� ogon lekko. Masz to pokryte bals�, wi璚 mo瞠 naklei� tylko japonk� pod farb� i nie dok豉da� wagi laminatu?
