| PZL P11c |
| robloz | Dodany dnia 19.09.2025 21:26 |
 Postów: 2348
 | Wiem ¿e to kolejna moja "11" ( pierwsz± mam w zdjêciu profilowym) , ale czujê jaki¶ sentyment do tego modelu. Tym razem poszed³em na ³atwiznê i zamówi³em wyciête puzzle.
 Rozpiêto¶æ 200 cm , napêd i wyposa¿enie z Cmelaka.
 Trwa budowa kad³uba
   Edytowane przez robloz dnia 19.09.2025 21:28
| lopez 16 | Dodany dnia 20.09.2025 21:17 |
 Postów: 617
 | Piêkna sztuka siê zapowiada. Faktycznie ta sylwetka ma co¶ w sobie. Silnik nie oberwa³ przy krecie ? Edge 2.20 - w budowie
| robloz | Dodany dnia 21.09.2025 13:27 |
 Postów: 2348
 | Silnik ca³y,  nawet maska zbytnio nie ucierpia³a. Pêk³o tylko drewniane ¶mig³o. Makiety -PT 19
| robloz | Dodany dnia 22.09.2025 11:41 |
 Postów: 2348
 | Taka ciekawostka. Przy kabinie jest tabliczka z instrukcj± uruchamiania silnika, czêsto w modelach identyfikowana jako okienko.
| robloz | Dodany dnia 30.09.2025 15:49 |
 Postów: 2348
 | Zamontowana amortyzacja podwozia oraz trwa oklejanie kad³uba.
| Piotr K | Dodany dnia 30.09.2025 20:14 |
 Postów: 319
 | Szybko idzie   Piotr Kubiak
| robloz | Dodany dnia 09.10.2025 08:51 |
 Postów: 2348
 | Przyby³o kilka elementów.
| lopez 16 | Dodany dnia 09.10.2025 21:03 |
 Postów: 617
 | Idziesz jak burza. Zazdroszczê tempa  . Edge 2.20 - w budowie
| SlavikS | Dodany dnia 09.10.2025 21:24 |
 Postów: 2004
 |  No, ja te¿ zazdroszczê. S³awek
| Piotr K | Dodany dnia 10.10.2025 19:16 |
 Postów: 319
 |   Piotr Kubiak
| robloz | Dodany dnia 13.10.2025 17:04 |
 Postów: 2348
 | Trzeba wiedzieæ gdzie siê leci
 Powsta³ te¿ k±tomierz do pomiaru k±tów skrzyde³, statecznika.
   Edytowane przez robloz dnia 14.10.2025 09:27
| robloz | Dodany dnia 26.10.2025 14:11 |
 Postów: 2348
 | Oklejanie bals± zakoñczone.
 Waga tego co widaæ 3200g
| Piotr K | Dodany dnia 26.10.2025 15:50 |
 Postów: 319
 | Ale masz tempo budowy szok.   Piotr Kubiak
| robloz | Dodany dnia 26.10.2025 20:30 |
 Postów: 2348
 | Du¿e elementy, to du¿o widaæ.  Sklejone jest te¿ podwozie g³ówne i ogonowe. Teraz szykowanie modelu do oklejenia tkanin± szklan± 20g/m2.
| Piotr K | Dodany dnia 29.10.2025 19:50 |
 Postów: 319
 | Ja te¿ bêdê nied³ugo okleja³ skrzyd³a, ale bêdê robi³ to pierwszy raz.Wrzuc jakie¶ fotki to co¶ podpatrze   Piotr Kubiak
| robloz | Dodany dnia 30.10.2025 09:35 |
 Postów: 2348
 | Fotek nie mam, ale tak z grubsza: kilka desek balsowych skleja³em razem tak aby pokry³y ca³o¶æ skrzyd³a z lekkim naddatkiem. Podklejaj±c miejsce klejenia ta¶m± papierow±. Po wyschniêciu ca³o¶æ na skrzyd³o odpowiednio dociskaj±c.
 Edytowane przez robloz dnia 30.10.2025 09:36
