Kto jeszcze czyta ten temat? 8 gość(ci)
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2009 16:18
Wojek,
całe szczęście, że nie próbowałem naprawić Reksia od razu na lotnisku. Kiedy oglądałem go zaraz po kraksie stwierdziłem, że jedno z serw tarczy (DS510) ma wyłamane zębatki. Ale kiedy demontowałem go w domu okazało się, że już i drugie serwo "nie kręci". Rozważając, co mogło być przyczyną krecika w Płocku, przy normalnym manewrze zwrotu w płaszczyźnie poziomej, coraz bardziej zaczynam skłaniać się do tezy, że przy poprzednich "doświadczeniach" mojego Reksia, zębatki któregoś z serw mogły zostać nadwyrężone i przy zwwrocie za którymś razem mogły przyblokować serwo, albo puściły wtedy już zęby na zębatce któregoś z serw - i kret gotowy.
Efekt - wymiana serw tarczy na 3 x HITEC SERWO HS 225MG.
Reksio został naprawiony i ulotniony już na trzeci dzień po krecie. Teraz mam pewność, że przynajmniej serwa tarczy mnie nie zaskoczą. Smile
Nauka latania Reksiem odbywa się prawie codziennie wieczorem - warunki są przecież doskonałe, a ja mam jeszcze urlop. Efekty widać. Oczywiście nie takie tam jakieś 3D. Ja trenuję manewry i loty postępowe z zawracaniem.Grin
Latanie Reksiem, tak mnie wciągnęło, że aż wstyd przyznać się - zaniedbałem Katanę.
A dodam jeszcze, że niebawem wątek ten zostanie pociągnięty jeszcze trochę. Są tacy co wiedzą dlaczego. Ale o tym w swoim czasie.
Ale są i tacy, co coś obiecali i cisza Sad- poradziłem sobie już sam z tematem.Wink
Edytowane przez Andy dnia 21.08.2009 16:24
artplo
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 21.08.2009 23:44
Postów: 380
Andy napisał/a:
konkrety ?
Tarot 650/Naza V2
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 22.08.2009 03:28
To pewnie o mnie chodzi.
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 10:30
No i nadszedł ten długo oczekiwany moment.
Dostarczono pakę: 110 x 50 x 30 cm
img52.imageshack.us/img52/3116/p1020026g.jpg
A co w środku?
Niektórzy już wiedzą.
Specjalne podziękowania dla Slaviksa. Grin
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 11:58
artplo
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 10:42
Postów: 380
Czekamy na relacje
Tarot 650/Naza V2
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 13:19
Postów: 2255
Andy napisał/a:
A co w środku?
Sam jestem ciekaw Wink
Długo Andrzej się nie wysypał Smile
Sławek
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 13:44
Ok.
paczka rozpakowana i okazuje się, że towar zapakowany starannie i właściwie. Okazało się, że w wielkiej pace zabezpieczony był właściwy karton (108 x 38 x 20 cm) z zawartością:
img188.imageshack.us/img188/6936/wolfcr.jpg
Tak, Reksio dostanie nową budkę - lata taki jakiś "nie w pełni ubrany". Idzie zima więc postanowiłem go przyodziać.
img541.imageshack.us/img541/3483/wolfd.jpg
Karton po otwarciu:
img179.imageshack.us/img179/3522/wolfb.jpg
No i zawartość kartonu - części nowego kompleciku ubranka dla Reksia:
img688.imageshack.us/img688/786/wolfau.jpg
Kolor budki przekłamał mój aparat niestety. W rzeczywistości jest oczywiście ciemno granatowa.
Pierwsze przymiarki:
img243.imageshack.us/img243/4931/reks0.jpg
img100.imageshack.us/img100/5301/reks1.jpg
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:09
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 18:05
No i rozpocząłem składanie budki.
Oto pierwszy element:
- oś przedniego golenia zmontowana:
img52.imageshack.us/img52/6564/koo1n.jpg
oraz po zamontowaniu w kadłubie:
img97.imageshack.us/img97/168/koo2.jpg
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:12
artplo
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 20:11
Postów: 380
Widze , ze to jakas lepsza wercja "budy" Smile
Golenie podwozia , aluminium
Widzialem wersje --plastyk
Czy rura ogonowa ma dostateczny luz gora-dol , jezeli tak to ile centymetrów ?
To samo pytanie dotyczy miejsca na serwo ogonowe
Edytowane przez artplo dnia 25.08.2009 20:15
Tarot 650/Naza V2
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 20:44
Postów: 1362
A jak z dostępem do pakietów ?
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 20:50
Fakt, golenia podwozia są aluminiowe.
Co do luzów, to sprawa wygląda tak, jak na zdjęciu poniżej. Ten czarny pierścień, to piankowy stabilizator oryginalnej rury ogonowej w końcówce obudowy ogona w budce. Ta wkładka ma zewnętrzną średnicę ok. 3 mm większą niż otwór na ogon w kadłubie - średnica obudowy ogona w budce w najwęższym miejscu ok. 35 mm:
img62.imageshack.us/img62/8536/budka3.jpg
A z serwem ogonowym nie będzie problemu wejdzie, bo budka w tym miejscu jest dość szeroka. Ja natomiast obawiam się, czy zmieszczą się w nią podpory belki ogonowej - te dwa pręciki węglowe "podtrzymujące" ogon.
A oto budka "na kołach" - nawet podwozie chowa się - na razie ręcznie:
img687.imageshack.us/img687/5607/budka1.jpg
Dostęp do pakietów jest doskonały - cała góra przedniej części zdejmuje się - nawet przewiduję, że będzie więcej miejsca niż w tradycyjnej budce:
img99.imageshack.us/img99/4356/budka4.jpg
Rama Reksia sięga najdalej do krawędzi tych białych stateczników , które włożyłem do wewnątrz (tej bliżej krawędzi od wkładki drewnianej)
img693.imageshack.us/img693/5661/budka5.jpg
Budka jest dość duża. Jak żona zobaczyła, to trzy razy mnie pytała, czy aby "kupiłem nie za dużą", bo oryginalny Reksio jakiś mikry przy tej budce.Wink
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:23
artplo
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2009 21:59
Postów: 380
Ta "buda" dedykowana jest do T-rexa wiec tam wszystko na pewno bedzie pasowac
Co do innych modeli to juz może być problem :/
Tarot 650/Naza V2
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2009 11:04
Na razie przerwa w montażu Reksia do budki.
Przewiduję zamontowanie modułu oświetlenia budki z RCConceptu. A kabelki trzeba położyć, przed włożeniem całego Reksia do środka.
Dlatego też przerwa co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, kiedy to nawiedzę osobiście Klenia w jego firmie.
Pogoda sprzyja, latać też trzeba Wink
Budka Reksia nie zając i nie ucieknie.Grin
Edytowane przez Andy dnia 26.08.2009 11:05
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2009 21:32
Montaż wstrzymany, ale prace koncepcyjne trwają.
Jak myślicie, czy takie rozmieszczenie oświetlenia pozycyjno-sygnalizacyjnego makiety będzie właściwe:
img535.imageshack.us/img535/8854/diody.jpg
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:26
artplo
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2009 21:53
Postów: 380
Idealne Smile
Tarot 650/Naza V2
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 08.09.2009 08:41
No i prace przy makiecie drgnęły.
Wczoraj wieczorkiem wymieniałem odbiornik w Reksiu na AR7000. "Zabawy" było co nie miara z kabelkami, dodawaniem nowego odbiornika, logowaniem gyra i ustawianiem nowej apki DX7. Ale operacja powiodła się. Wszystko rusza się tak jak trzeba, wyregulowane i tarcza ponownie wypoziomowana. Serwo od podwozia również działa. Układ do spowalniania ruchu serwa również spełnił pokładane w nim nadzieje.
Główny odbiornik umieściłem na razie w tym samym miejscu, ale nie jestem przekonany co do tego. Bo jak przyjdzie mi coś przepiąć, albo ponownie zbindować go z apką, to po wrzuceniu Reksia do budki, nie będzie się można do niego dostać się tak łatwo.
Macie jakieś propozycje?
Edytowane przez Andy dnia 09.12.2011 10:21
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 08.09.2009 21:44
Moduły elektroniczne do makietki:
Lipoguard6s
img63.imageshack.us/img63/5641/lipoguard.jpg
Helilight
img100.imageshack.us/img100/705/helilight.jpg
przygotowane i zaprogramowane. Sekwencja światełek w helilighcie zaprogramowałem według własnego uznania. Przyznam, że moduły te po właściwym zainstalowaniu sterownika linkPROG-a i aplikacji do administrowania nimi, programują się bezproblemowo i przejrzyście.
Gniazda do diod przygotowane również:
img130.imageshack.us/img130/8990/gniazda.jpg
Może jutro montaż światełek ?Smile
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:34
artplo
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 08.09.2009 23:26
Postów: 380
Montuj , montuj i w góre Smile
Tarot 650/Naza V2
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 09.09.2009 22:53
No właśnie zacząłem montować.
Na początek "zmontowałem" jeszcze taki kabelek do zasilania modułów z wyłącznikiem:
img85.imageshack.us/img85/4548/kabelek.jpg
No i "światełka" pierwsze już też są zamontowane:
img219.imageshack.us/img219/8417/38140173.jpg
img72.imageshack.us/img72/7689/lightn.jpg
A już nie powiem ile "kosztowało mnie potu" wiercenie otworów w tak ślicznym kadłubieFrown
Będę musiał na koniec - przed zamontowaniem w kadłubie Reksia - uporać się z niezłą ilością kabelków - ale damy radęWink
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:38
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 10.09.2009 22:17
Diody (oprócz ogonowej końcowej) oraz buczek od Lipoguarda zostały osadzone. Kabelki rozłożone i również zamocowane do kadłuba za pomocą przelotek z cienkiej rurki igelitowej:
img62.imageshack.us/img62/1765/kabelki1s.jpg
Moduły na razie nie są zamocowane w kadłubie - do fotki zostały "wypuszczone" z kadłuba, przez boczne wloty powietrza.. Dopiero, jak wrzucę Reksia do środka to zdecyduję o ich ostatecznych miejscach montażu. Wstępnie przewiduję, że albo przykleję je na gąbkę obustronnie przylepną do płaskich części kadłuba, albo zamocuję do ramy Reksia. Ich umiejscowienie pozostawiłem na koniec, gdyż musi być możliwość podłączenia ich do komputera za pomocą LinkProga.
Dioda ogonowa pozostaje też do osadzenia na koniec, gdyż nie wiem, w którym miejscu zostanie na nią miejsce w osłonie skrzynki wirnika ogonowego.
Teraz nastąpi przerwa w montażu do poniedziałku w przyszłym tygodniuSmile
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 12:45
Jakie wyposażenie ??? Technika w samolotach RC 5 14.12.2010 11:52
