Hk 450
Mateuszm
Dodany dnia 18.09.2010 19:30
Post闚: 75
Data rejestracji: 03.11.09
W pi徠ek sta貫m si� szcz窷liwym posiadaczem helika hk 450. Ju� go prawie z這篡貫m, ale mam ma造 problem. Nie wiem jak podpi望 elektronike do odbiornika. Sad Mam apke Turnigy 9x. Szuka貫m w internecie ale nic nie znalaz貫m. Mo瞠 mi kto� powiedziec jak to pod陰czy�?
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 18.09.2010 21:15
Post闚: 891
Witaj, rozumiem 瞠 masz odbrionik 8 kana這wy. Napewno musisz wybra� w menu apki typ modelu czyli heli. W modelu HK450 tarcza steruj帷a jest w uk豉dzie 120stopni, wi璚 w apce musisz u篡c takiego trybu, funkcja (Swash type select). Tylne serwo na tarczy to Elewator (pochy�), boczne lewe Aileron (przechy�), boczne prawe Pitch (skok tarczy , g鏎a , d馧). Co do odbiornika, to jest napisane kt鏎y kana� do czego czy tylko numerki kana堯w???
Dodany dnia 19.09.2010 10:57
Wst瘼ne ustawienia apki opisa� Tobie Arek.
Przede wszystkim najpierw musisz doda� (zbindowa�) odbiornik do nadajnika (no chyba 瞠 w zestawie, kt鏎y masz jest to ju� zapewnione). Gdyby� jednak bindowa� pami皻aj, aby podczas tej operacji dr捫ek gazu by� pozycji dolnej, czyli na ZERO gazu.
Potem nale篡 podpi望 serwa (wed逝g wskaza� Areczka) oraz rozpiski na odbiorniku. Po pod陰czeniu serw w陰czasz nadajnik, w陰czasz zasilanie w modelu i patrzysz jaki jest efekt ruch闚 serw na tarczy przy ruchach dr捫ka odpowiedzialnego za ich ruchy. Robi帷 korekty rewersami ruch闚 w apce musisz uzyska� taki efekt aby:
- przy ruchu dr捫ka w prawo serwo prawe tarczy wychyla這 swe rami� w d馧 i w tym samym czasie serwo lewe w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka w lewo serwo lewe tarczy wychyla這 swe rami� w d馧 i w tym samym czasie serwo prawe w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka do g鏎y dwa przednie serwa (lewe i prawe) jednocze郾ie powinny swe ramiona skierowa� w d馧, a w tym samy czasie serwo tylne tarczy musi wychyla� swe rami� w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka do siebie (w d馧) dwa przednie serwa ramiona w g鏎�, a tylne serwo w d馧.
To na razie tyle,
Powodzenia.
A oto fragment postu z Epheli dotycz帷y w豉郾ie HK 450:
-Odpu嗆 sobie serwa HXT900 - s� tanie i generalnie dzia豉j� ale nie wiesz kiedy w locie padn� (ja straci貫m 3 w locie co spowodowa這 2 krety, jednego uda這 mi si� unikn望i to wszystko na przestrzeni 10 lot闚). Krety by造 znacznie dro窺ze od lepszych serw. zobacz na corona cs-929MG.
-砰ro sugeruj� HK401B (bardzo dobry stosunek jako軼i do ceny) + serwo turnigy DS480 lub D922MG za 10$ lub ino lab 261HB za 31$.
-Pakiet wybra貫� dobry, ewentualnie 25C ale na 20C te� spokojnie mo積a polata�.
http://www.epheli...797#201797
Nie wiem na jakim etapie jeste� z wyposa瞠niem do modelu, ale tu masz do嗆 obszernego linka na temat stosownego wyposa瞠nia do Twojego modelu:
http://www.epheli...ight=hk450
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 11:08
Mateuszm
Dodany dnia 19.09.2010 12:50
Post闚: 75
Ju� mam wszystko. 篡ro mam hk401b i serwo do niego http://www.hobbyc...duct=10976. Tylko jeszcze nie wiem jak i gdzie je podl帷zy�
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 19.09.2010 14:05
Post闚: 891
Jeden kabelek 瞠雟ki od gyra podpinasz do serwa ogona, nast瘼nie do odbiornika podpinasz kolejny kabelek pod kana� RUDDER i sygna這wy do ustawie� czu這軼i (pojedy鎍zy) pod odbiornik GEAR.
Mateuszm
Dodany dnia 19.09.2010 14:16
Post闚: 75
Ju� mi si� uda這. dzisiaj mo瞠 nawet oblot. Nie mam tylko budki do niegoSad. Musze zam闚ic bo do tamtej paczki z czesciami ju� nie wesz豉. Mam jeszcze tak� dziwn� zale積o嗆, ze jak daje gaz do g鏎y to mi si� wszystkie 3 serwa z tarczy razem wychylaj� si� do g鏎y wprost proporcjonalnie do manetki gazu. Czy tak powinno by�, czy w陰czy貫m co� w apce przez przypadek?
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 14:43
Pozdrawiam, Mateusz
Limak
Dodany dnia 19.09.2010 15:32
Post闚: 51
Data rejestracji: 02.07.10
Raczej dobrze,tak jest i w moim reksiu Smile
Pozdrawiam, Kamil.
T-rex 450SE v2 i Blade mSR - heliki na razie odpoczywaj�...
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty Pfft; Tempo 3D Techone - 鈍ietny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 19.09.2010 16:28
Raczej dobrze
Nie raczej, a na pewno. Gdy przesuwasz dr捫ek gazu do g鏎y tarcza podnosi si� na wszystkich serwach r闚nie� do g鏎y i dzi瘯i temu zmienia si� r闚nie� k徠 natarcia 這pat - z minusowych na dodatnie. No i odwrotnie, gdy zmniejszasz obroty wirnika i przesuwasz dr捫ek w d馧 - tarcza na wszystkich serwach w d馧 i k徠y z dodatnich w stron� minus闚.
Piszesz, 瞠 oblot niebawem - rozumiem, 瞠 這paty masz wywa穎ne, k徠y na nich wyregulowane, no i ostatecznie 這paty wytorowane?
Mateuszm
Dodany dnia 19.09.2010 17:22
Post闚: 75
tak, wszystko by這 dobrze poustawiane. po przeczytaniu wszystkich mo磧iwych temat闚 o helikach cz這wiek staje si� m康rzejszy Grin. ale nie obesz這 si� bez ma貫go urwa�. jak ju� podchodzi貫m do l康owanie to si� u豉ma� kawa貫k p這zy plastikowej (pewnie za szybko schodzi貫m) i zahaczy貫m 這pat� o ziemi�. Musz� wymieni� podwozie i pr皻 kt鏎y trzyma 這paty. koszt naprawy to 3-4 dolary
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 18:06
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 19.09.2010 20:56
Post闚: 891
S� pewne modele 瞠 tarcza idzie do do逝 jak dajemy gazu, np. TT Mini Titan E325 .
Dodany dnia 19.09.2010 21:02
Zapewne Areczku masz racj� z Titanem, ale opisuj帷 reakcje serw na ruchy dr捫k闚 wiedzia貫m, 瞠 temat dotyczy HK 450 - czyli podr鏏ki Aligna 450 - czyli musi by� identycznie jak w Alignie. Wink
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 21:02
Dodany dnia 19.09.2010 21:06
Post闚: 891
Andy napisa�/a:
No wiem , wiem, Andrzejku. Smile
Mateuszm
Dodany dnia 20.09.2010 18:06
Post闚: 75
Ma kto� mo瞠 do sprzedania podwozie treningowe?
Pozdrawiam, Mateusz
Mateuszm
Dodany dnia 26.09.2010 17:39
Post闚: 75
Zacz掖em ten temat bez 瘸dnych podstawowych informacji, wiec teraz podam wyposa瞠nie.
G堯wny stela�: http://www.hobbyc...x_Compat.)
serwa na tarcze: http://www.hobbyc...icro_Servo, ale chc� je wymieni� na co� lepszego i w miar� taniego. Co by軼ie zaproponowali?
silnik: http://www.hobbyc...ner_3550KV
regiel: mam turnigy plush 25-35a, ale potrzebny jest mocniejszy bo si� grzeje
z瑿atka: 13T http://www.hobbyc..._#_H45059)
篡ro: http://www.hobbyc...Lock_Gyro_
serwo na ogon: http://www.hobbyc...duct=10976
這paty: http://www.hobbyc...de_(1pair)
aku: http://www.hobbyc..._Lipo_Pack
budka: http://www.hobbyc...duct=11863
Na przeci庵u kilku dni b璠� mia� paczk� z cz窷ciami naprawczymi, ale mam tam te� upgrade ogona na metalowy i stateczniki z w堯kna szklanego. Planuj� te� wymieni� za jaki� czas g這wic� na metalow�.
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 27.09.2010 10:18
Hmmm...
przyznam, 瞠 chyba serwa jakie zastosowa貫� (HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo) s� zbyt delikatne, jak na nauk� latania dla poczatkuj帷ego ( dla do鈍iadczonych pilot闚 moga by� OK). Serwa te maj� plastikowe tryby - niestety - i po ewentualnych "twardych l康owaniach" mo瞠sz mie� potem z nimi problemy. W heliku nie ma marginesu na jakie� niedoskona這軼i - nawet drobne. Jak serwo zablokuje si�, albo przeskoczy, to nie ma zmi逝j si� - kret i ju�.
Mateusz, nie zawsze nale篡 stosowa� zasad� - jak najtaniej - gdy zastosujesz serwa dobrej jako軼i zapewne d逝瞠j na nich polatasz i bedzie to bezpieczniejsze dla Twojej kieszeni i modelu.
Co do propozycji to zaraz co� poszukamy.
Na potwierdzenie moich powy窺zych s堯w, cytat z innego forum w temacie co do HK 450:
odpu嗆 sobie serwa hxt900. Pad造 mi ju� w sumie 3 szt i wszystkie podczas lotu.
Poleca豚ym takie serwa:
http://www.hobbyc...oduct=9392
Odno郾ie z瑿atki 13T - do nauki latania zalecana jest z瑿atka 11T.
ESC bezwzgl璠nie zmie� na "wi瘯szy" - taki jaki jest zalecany do tego silnika. Poleca豚ym:
http://hobbycity....oduct=9299
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 10:44
Dodany dnia 27.09.2010 10:45
Post闚: 672
Je瞠li nie zale篡 ci na wadze to polecam te serwo http://www.hobbyk..._/_0.10sec u篡wam w r騜nych modelach i tryby s� nie do zajechania (full metal) .No chyba 瞠 chcesz jakie� dro窺ze cyfry
Rozejrzyj si� za serwami HD bo zbieraj� dobre opini� na forachSmile
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 27.09.2010 10:49
No to jeste鄉y zgodni, co do serw Adrianie - Wink
Dodany dnia 27.09.2010 12:01
Post闚: 672
Hah nie sprawdzi貫m 瞠 ju� je poleci貫� hehWink
Mx2 2,2 m
Mateuszm
Dodany dnia 27.09.2010 18:05
Post闚: 75
Serwa musz� wymieni� to wiem. Ale czy nie lepiej kupi� od razu regiel turnigy 40a zamiast towerpro? I czy ta z瑿atka a� tak du穎 zmienia?
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 27.09.2010 18:25
Mateusz zapewne by這by to lepsze rozwi您anie tyle, 瞠 pyta貫� o niedrogie rozwi您ania - a r騜nica jest znacz帷a 10 do 31,50.
Mo瞠sz to policzy� - w ilo軼i obrot闚. Przy tej mniejszej, model b璠zie bardziej stabilniejszy przy niepewnych ruchach podczas nauki.
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 18:31
