Paczuszka przysz豉 z zestawem naprawczym. Oto efekt mojego d逝bania.
To teraz czekam na bezwietrzn� pogod� i w g鏎�. A serwa i regiel musz� poczeka� na nast瘼n� edycj�. Na razie i tak b璠� lata� kr鏒kimi skokami, wi璚 regiel si� a� tak nie zgrzeje.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
To jeszcze takie ma貫 pytanko. Jakim najwi瘯szym pr康em mo積a bezpiecznie 豉dowa� aku 2200 3s accucelem? Bo 0,1a to si� 豉duje strasznie d逝go
Edytowane przez Mateuszm dnia 07.10.2010 08:27
Pozdrawiam, Mateusz
ogolnie polecam zerknac na nalepke na baterii, ew. specyfikacje w sklepie - np. HK - i bedzie wszystko jasne
niektore maja i po 10C charge, co by dawalo w teorii max. 40A nawet do ladowania
oczywiscie przyjelo sie, ze bezpieczne jest ladowanie 1C (czyli ilosc mah baterii /1000 i masz prad w A do ladowania)
ale oczywiscie im mniej tym lepiej dla zywotnosci baterii, ale i dluzej, w kazdym razie wiedza co do max. baterii tez sie czasem przydaje
Artur
A tak prezentuje si� w naturalnym o鈍ietlenie (poprzednie by造 przy jarzeni闚kach i lampie b造skowej).
Po g喚bszych przemy郵eniach uzna貫m 瞠 podwozie treningowe jest niezb璠ne. Ma kto� mo瞠 na sprzeda� swoje stare lub 2 pr皻y w璕lowe grubo嗆 my郵�, 瞠 ze 2mm a d逝go嗆 minimum metr.
I ile maksymalnie mog� polata� na tym pakiecie?
Edytowane przez Mateuszm dnia 08.10.2010 21:43
Pozdrawiam, Mateusz
to przewiduj� ok. 9 minut spokojnego latania - tak, aby nie "zgrza� pakietu". Musisz pami皻a�, 瞠 aby pakiet by� d逝go sprawny nale篡 przestrzega� zasady, 瞠 napi璚ie na cele nie powinno spada� (w czasie lotu) do 3,65 V (ja z regu造 hasam do 3,65 - 3,70 - a "m闚i mi o tym" zamontowany LipoGuard). S� tacy co m闚i�, 瞠 mo積a nawet do 3,4, ale to nie przy tych pakietach.
S� oczywi軼ie r闚nie� i heli piloci, kt鏎zy osi庵aj� znacznie lepsze rezultaty czasowe:
Czas lotu (tzn. wy陰cznie zawis) na pakiecie Fullymax Extreme 2200 40C ok. 12 minut
- ale jak widzisz to te� nie na takich pakietach.
Odno郾ie podwozia treningowego: http://www.sklep....mm-pelikan
Ja w豉郾ie z takim zaczyna貫m -
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 10:06
_____________________ DX6i, DX7, DX7S, DX9 - 2.4GHz
Jako 瞠 na podwozie ze sklepu troch� bym poczeka�, to postanowi貫m samemu zrobi�. Wysz這 nawet taniej. Drut wzi掖em z 2 wieszak闚 z pralni, 5 opasek zaciskowych, 4 pi貫czki pingpongowe, troch� hotglue, i troch� gumki. O to co wysz這: Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
Pozdrawiam, Mateusz
Wg. mnie jest troche za wysokie- na takim podwoziu nie bedzie stabilnie , przechylisz i sie oprze na 這pacie, ja bym opusci� helika nizej YouTube Video
Edytowane przez seiken dnia 09.10.2010 17:17
- te� tak uwa瘸m. Dopuszczalny jest delikatny k徠 na podparciach takiego podwozia, ale naprawd� niewielki. W tym podwoziu co ja proponowa貫m i sam uczy貫m si� lata�, uchwyt sam profiluje w豉軼iwy k徠 w granicach 5-8 stopni.
No c騜, ale jak dwa dni robi� r騜nic� - to Tw鎩 wyb鏎. Czasami warto poczeka�, bo koszty mog� by� znacznie wi瘯sze .
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 18:10
Masz racje. Nie jest stabilnie bo si� ju� o tym przekona貫m. Chcia貫m poskaka� jak 瘸bka i po pierwszym skoku przy l康owaniu rozbuja� si� na wszystkie strony, a z瑿atki do silnika nie przykr璚i貫m na klej i si� odkr璚i豉. My郵� 瞠 od tych drga� od podwozia. YouTube Video
Edytowane przez Mateuszm dnia 09.10.2010 18:28
Pozdrawiam, Mateusz
Ja jestem na etapie budowy podwozia treningowego , prety 8mm maja po 110cm ,
zwyk貫 z w堯kna szklanego zostana przeciete na po這w� i zamontowane w tym krzy瘸ku co wida�
co do pi貫k zostana zamontowane i zablokowane po onu stronach za pomoca gumowych simering闚
wszystko b璠zie b.szybkie i 豉twe w montazu i demontazu
Chopie, nawet nie pr鏏uj bo zniszczysz model. dwa pr皻y na krzy� zamocowane do podwozia na opaski i na ko鎍ach pi貫czki pingpongowe. Model ma sta� na w豉snym podwoziu a nie wisie� w powietrzu. Dobrze radz�.
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 20:36
I s逝sznie Areczek powiedzia� - a delikatny k徠 5-8 stopni na pr皻ach w璕lowych ma za zadanie lekk� ewentualn� amortyzacj� przy twardszych l康owaniach podczas nauki.
Model nie taki, ale tak ma to wygl康a�:
Oj, widz� heli pilot "w gor帷ej wodzie k徙any" -
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 20:45
Mam taki problem z helikiem po wymianie g這wicy, 瞠 dostaje strasznych wibracji. υpaty s� wytorowane. Przy minimalnych obrotach nic si� nie dzieje, wi璚 mog貫m wytorowa� 這paty. Poni瞠j zamieszczam filmik bez i z za這穎nymi 這patami. Jakby kto� mia� jaki� pomys� co mo積a z tym zrobi� to z ch璚i� wys逝cham. YouTube Video
Edytowane przez stawoj dnia 23.01.2012 09:08
Pozdrawiam, Mateusz
Mateusz,
piszesz 瞠 wymienia貫� g這wic�.
Pytanie nr 1 brzmi - jaki by� pow鏚 tej wymiany - czy tylko jej zu篡cie, czy konieczno嗆 po jakim przykrym do鈍iadczeniu?
Pytanie nr 2 brzmi - czy nowa g這wica jest nowa sklepowa, czy kupiona jako nowa od kogo�?
Poza tym zwr鵵 uwag� na filmiku g鏎nym nawet przy niewielkich obrotach ju� wida� "bicie" wa逝 g堯wnego. Zobacz jak pionowo przemieszcza si� pr皻 flybara przy rozkr璚eniu wirnika - szczeg鏊nie z lewej strony.
Je瞠li g這wica jest nowa sklepowa i nie by這 "przykrych do鈍iadcze�", to proponowa豚y sprawdzi� wa� g堯wny i pr皻 flybara.
Zdemontuj jedn� i drug� cz窷� i tocz帷 po prostej i zarazem g豉dkiej powierzchni zobacz, czy kt鏎y� z ko鎍闚 wa逝 i pr皻a nie ma bicia i czy nie odstaje od powierzchni.
Edytowane przez Andy dnia 23.01.2012 09:47
Konieczno嗆 po przykrym wydarzeniu, ale nie po krecie, g這wica nie mia豉 kontaktu z 瘸dnym pod這瞠m, ani inna cze嗆 helika. Taka lekka autodestrukcja.
G這wica nowa sklepowa ale kupowa貫m osobne cz窷ci nie komplet, sk豉da貫m samemu. Wymieni貫m wszystko opr鏂z wa逝, bo nie wygl康a這 na to aby co� si� z nim sta這.
Flybar jest prosty. A wa� jak turla貫m to nie wygl康a� na krzywy, ale jak go zamontowa貫m sam, bez reszty g這wicy i rozkr璚i貫m to wida� 瞠 nie jest prosty i wyst瘼uje bicie. Czyli czeka mnie zamawianie wa逝. Dzi瘯i za pomoc.
Edytowane przez Mateuszm dnia 23.01.2012 14:52
Pozdrawiam, Mateusz
Mateusz, je瞠li sprawdza貫� wa� na p豉szczy幡ie i nie wykazuje on odchyle� od jego osi (co skutkowa這by biciem), to sk豉nia豚ym si� pr璠zej do przypadku takiego, jaki wyst瘼owa� w modelu Arcziego - Artplo - wadliwy przegub tarczy g這wicy lub kt鏎e� z 這篡sk wa逝 g堯wnego ma ju� znaczne luzy. Andy
Wzi掖em pod uwag� tak� mo磧iwo嗆 i sprawdzi貫m wa� jeszcze nie w modelu i tam te� wyst瘼owa這 odchylenie. Mo瞠 odchylenie jest na tyle ma貫, 瞠 go nie zauwa篡貫m turlaj帷 a wystarczaj帷e aby szkodzi� w normalnym lataniu.
Pozdrawiam, Mateusz
