¶lizgacz
Dodany dnia 09.12.2010 08:29
Postów: 2417
My¶la³em, ¿e mi siê upiecze
Wczoraj trochê poszala³em po parku (palce marz³y, ale zabawa kapitalna)
¦lizgacz w 100% ze styroduru oklejony ta¶m± . Bior±c pod uwagê zesz³oroczne prototypy ,da³em du¿y pakiet max. na przód i silnik kilka st. w dó³. Po odbiciu w gorê nie robi fiko³ka. Muszê tylko daæ wiêkszy skos z przodu i po bokach.
dorob |
Dodany dnia 09.12.2010 09:02
Postów: 334
Bardzo sympatycznie wygl±da
Jaki da³e¶ silnik?
Czy skos w dó³ nie chce go wynie¶æ w powietrze?
Czy mo¿e dziêki doci±¿eniu przodu i pochyleniu silnika ¶miga jak ¶lizgacz po wodzie dotykaj±c pod³o¿a tylko ruf±?
FotoDorob |
Dodany dnia 09.12.2010 09:15
Postów: 2417
Napêd jest pchaj±cy wiêc skos w dó³ doci±¿a przód.
Silnik to TP 2408 ze ¶mig³em 8x6
Edytowane przez robloz dnia 09.12.2010 16:56
Piotrek B |
Dodany dnia 09.12.2010 09:37
Jak Ci siê znudzi, to chêtnie odkupiê
dorob |
Dodany dnia 09.12.2010 10:00
Postów: 334
nie wzi±³em tego pod uwagê, a przecie¿ to takie oczywiste
chce wtedy ¶migaæ po okrêgu.
FotoDorob |
Dodany dnia 09.12.2010 10:45
Postów: 2417
A zrób sobie , a tak na powa¿nie 2-3godziny i masz. Tylko aby¶ siê wyrobi³ zanim stopnieje ¶nieg.
Piotrek B |
Dodany dnia 09.12.2010 11:02
No chce zrobiæ Ale nie mam styroduru i nie mam czym wyci±æ, wiêc zrobiê z innego materia³u. Mam taki pomys³, ¿eby silnik osadziæ bezpo¶redni na serwie, oczywi¶cie na jakiej¶ wie¿yczce. Czy to bêdzie chcia³o skrêcaæ, czy szkoda roboty??
Dodany dnia 09.12.2010 12:14
Postów: 2417
Ja te¿ my¶la³em nad takim rozwi±zaniem (nawet ju¿ mia³em przygotowane mocowanie silnika), ale doszed³em do wniosku, ¿e chyba by³oby ciê¿ko zapanowaæ nad sterowno¶ci±.Klasyczne rozwi±zanie daje bardziej ukierunkowany strumieñ powietrza i ³atwiej zrobic. Tak mi siê wydaje, ale mo¿na to sprawdziæ, za³o¿yæ ster zawsze mo¿na.
alimko |
Dodany dnia 09.12.2010 17:01
Postów: 107
Dok³adnie przód i boki musz± byæ zaokr±glone w przypadku k±ta prostego nie jest mo¿liwy ¶lizg bokiem. Mój zesz³oroczny ¶lizgacz mia³ t± wadê, gdy chcia³em aby wykonywa³ ¶lizg bokiem, przy wiêkszych prêdko¶ciach kozio³kowa³...
A co do projektu to chyba wzorowa³e¶ siê na jednym ¶lizgaczu z Youtube co? ;>
Podobny projekt mocowania silnika, ochronê ¶mig³a i sterowania mam w g³owie od zesz³ego roku.
Napisz Robercie jeszcze jakie wymiary i wagê ma Twój ¶lizgacz? Ja mam w planach zrobiæ trochê wiêkszy ni¿ w zesz³ym roku.
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 17:03
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Mateuszm |
Dodany dnia 09.12.2010 18:43
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
ja zrobi³em co¶ podobnego do ¶lizgacza z napêdem na wie¿ycce. Fajnie siê b±czki krêci ale nie da siê za bardzo rozpêdziæ bo lekka korekta kursu i 180 stopni od razu.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
alimko |
Dodany dnia 09.12.2010 19:08
Postów: 107
Mateuszm napisa³/a:
Jest to do opanowania zmniejsz wychylenia starów a je¶li to nie pomorze to pod spodem doklej co¶ co by wbija³o siê w ¶nieg na g³êboko¶æ oko³o 2mm powinno pomóc trzymaæ tor ¶lizgu
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 19:09
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 10.12.2010 07:30
Postów: 2417
Ja bym w dno nic nie wkleja³. W zesz³ym roku mia³em wklejone ma³e prowadnice i szybko je zdemontowa³em , kurs trzyma³, ale nie da³o siê prawie skrêciæ.
Jazdy ¶lizgaczem tak jak poduszkowcem trzeba siê nauczyæ od nowa to nie samochód. Po skrêcie trzeba od razu daæ lekk± kontrê w przeciwn± stonê i bêdzie "jechaæ" gdzie siê chce.
Wymiary to oko³o 60x30cm. wagi nie znam, ale to najmniejszy problem. W zesz³ym roku ¶lizg mia³ zamontowan± 0.5 kg p³ytkê o³owiu .
Edytowane przez robloz dnia 10.12.2010 07:33
dorob |
Dodany dnia 10.12.2010 10:16
Postów: 334
Czy ¶rodek ciê¿ko¶ci ma znaczenie w ¶lizgaczu?
Bo tak mnie zastanawia to doci±¿enie o³owiem.
FotoDorob |
Dodany dnia 10.12.2010 10:28
Postów: 2417
Mo¿e i ma . Na Pfm.rc pisz±, ¿e powinien byæ na 3/4 od ty³u. W moim przypadku o³ów zapobiega³ kozio³kowaniu na boki.
dorob |
Dodany dnia 10.12.2010 10:56
Postów: 334
Acha, czyli w odleg³o¶ci 1/4 od przodu
Równie¿ zacz±³em co¶ tam ze ¶cinków kombinowaæ, ale mam tylko depron i ma³e do¶wiadczenie wiêc kolejne pytanie to
Czy depron 6mm wystarczy na spód, czy daæ dwie warstwy ¿eby by³o 12mm
Wie¿yczkê pod silnik mam bardzo toporn± do drewnian±, akurat to mia³em pod rêk±, czy doklejaæ do pok³adu ¯ywic± czy wystarczy na gor±cego gluta obspawaæ?
Czy na pa³±k antykapota¿owy wystarczy drut 2,4mm?
Edytowane przez dorob dnia 10.12.2010 11:13
FotoDorob |
Mateuszm |
Dodany dnia 10.12.2010 11:45
Postów: 91
Ja mam ¶lizgacza z 6mm + 3mm i starczy³o. Glut powinien wystarczyc
Dodany dnia 10.12.2010 11:48
Postów: 2417
Lepiej sklej 2lub 3 warstwy, depron jest do¶æ kruchy. Co do kleju to chyba lepiej na ¿ywicê, nie klei³em klejem na gor±co to nie wiem.
Pa³±k bardziej ma za zadanie utrzymaæ stery i lepiej , aby to by³o sztywne. Jak wpadnie w miêkki ¶nieg to i tak nic nie pomo¿e.
dorob |
Dodany dnia 10.12.2010 12:31
Postów: 334
Dziêki za dotychczasowe odpowiedzi.
A mo¿e do depronu dokleiæ p³ytê pa¼dzierzow± tak± jak w szafach s± plecy, bo o ile pamiêtam to mam chyba co¶ takowego w piwnicy.
Czy to nie bêdzie lepsze rozwi±zanie i sztywniejsze i twardsze ni¿ depron.
Co do sterów to te¿ jeszcze nie mam koncepcji jak je zamontowaæ i jak zrobiæ zawiasy.
Dzi¶ mam wolne popo³udnie to co¶ pokombinujê z tymi zawiasami.
FotoDorob |
Dodany dnia 11.12.2010 07:42
Postów: 2417
Mo¿na tylko co z zaokr±gleniami na bokach i przodzie.Ja w swoim mia³em oklejone szar± ta¶m± ,by³o ok ,ale jak zachcia³o mi siê je¿dziæ po wodzie, wszystko odlaz³o .Aby wzmocniæ dno chyba ca³o¶æ zalaminujê tkanin± szklan±.
dorob |
Dodany dnia 11.12.2010 12:56
Postów: 334
Zasiad³em wczoraj i wystruga³em ¶lizg, cholera ciê¿ki mi wyszed³ przez t± p³ytê
Zrobiê skos z przodu na dole na natarciu dam wzmocnienie z p³yty dalej depron, a boki skosy z depronu.
Nie wie czy mi to silnik ruszy z miejsca
Waga bêdzie finalnie oko³o 1,5 - 1,6 kg
Silnik Turnigy Bell 2409 http://www.hobbyk...oduct=6524
Regulator Hobby King SS Series 25-30A ESC
¦mig³o 9x6
Pó¼niej mo¿e zapodam jakie¶ foto o ile Robertowi nie bêdzie przeszkadzaæ, bo to jego w±tek.
A z drugiej strony to i inni mogli by siê podzieliæ zdjêciami swoich ¶lizgów
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 13:14
FotoDorob |
