| Wielowirnikowiec |
| magneto | Dodany dnia 08.02.2011 20:51 |
 Postów: 225
 | Ja to mam tak zwane "budzetos gogletos"http://www.rc-fpv....php?t=215lektura na temat tych gogli  Andrzej te gogle ma³o znane ,a przy tej cenie pewniejsze wydaj± siê Fat sharki http://www.hobbyk...duct=15124 |
| private9 | Dodany dnia 08.02.2011 21:22 |
 Postów: 891
 | A tak przy okazji mog³em kupiæ starsz± wersjê GO-PRO HERO za 300z³ nówka sztuka, i kurcze nie kupi³em, ale do koñca nie wiedzia³em jaki to model. My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
| magneto | Dodany dnia 19.02.2011 20:41 |
 Postów: 225
 | Quadro skoñczone ,sama budowa to raptem skrêcanie ramy ok 20 ¶rubek,wiercenie pod obudowê jednostki cêtralnej.Zabawa zaczê³a siê przy kabelkomani  i wgranie odpowiedniego softu.
 tak wygl±da gotowy do lotu
   pod¶wietlenie spodu pozwala siê zoriêtowaæ w jakiej pozycji znajduje siê kopter wzglêdem operatora
  dodatkowa funkcja pod¶wietlenia ,to wolne miganie oznaczaj±ce pierwszy alarm roz³adowania bateri,szybkie miganie koniec bateri l±dowaæ jak najszybciej pierwsze loty wykonane ,zawisy i troszke lotu postêpowego trzeba siê przyzwyczaiæ,helikopterowcy nie powinni mieæ problemu ja nie mogê siê przyzwyczaiæ do tego ¿e modelem mo¿na siê cofaæ
  ,ale trening jeszcze raz trening i bêdzie cacy ,oby pogoda dopisywa³a ,no chyba ¿e halowe spotkanie jakie¶ bêdzie Edytowane przez magneto dnia 19.02.2011 20:49
| private9 | Dodany dnia 19.02.2011 20:48 |
 Postów: 891
 | No no no, Panie, ale ¿e¶ pojecha³. Jarku ³adnie to wygl±da, no to tylko pozosta³o zamontowanie kamery. My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
| magneto | Dodany dnia 19.02.2011 20:51 |
 Postów: 225
 | rozgl±dam siê za podwoziem od helika moze co¶ polecisz ,tak ¿eby prze¶wit by³ ze 150mm no i lekka w miare |
| private9 | Dodany dnia 19.02.2011 21:23 |
 Postów: 891
 | I tu bêdzie ciê¿ko, heliki nie maj± tak wysokich sanek. Np. w modelach Aligna , T-rexy 600 czy 700 maj± max 64mm, czyli nawet nie po³owa. My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
| magneto | Dodany dnia 19.02.2011 21:38 |
 Postów: 225
 | bêdzie trzeba znale¿æ co¶ od samolotu albo zrobiæ samemu |
| artplo | Dodany dnia 20.02.2011 07:49 |
 Postów: 351
 | Jarek , sprawnie Ci to posz³o--- gratulacje  Jak d³ugo trzeba czekaæ na sterownik Cyberdrones ??
 Na stronie g³ownej nie ma  cen , ale pisa³e¶ , ¿e koszt to ok 200$
 Tarot 650/Naza V2
| private9 | Dodany dnia 20.02.2011 09:09 |
 Postów: 891
 | artplo napisa³/a:
 Artur no co ty??? Dorna kupujesz???
| artplo | Dodany dnia 20.02.2011 09:30 |
 Postów: 351
 | Sam nie wiem  Ale coraz  wiêcej osób ma to cudo
 Tarot 650/Naza V2
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 10:00 |
 Postów: 225
 | Artur z tego co wiem to ceny trochê posz³y w górê ,dosz³y dodatkowe bajery jak czujnik ci¶nienia.tutaj masz kontakt do producenta  z tego co obserwuje to czas czekania dobry miesi±c.Artur mo¿e jak sie troche ociepli to sie ustawimy na lotnisku zobaczê jak helikowiec tym wymiata bo dla mie model ktorum mozna sie cofaæ lataæ bokiem to co najmniej dziwna sprawa ,na razie dziwna  |
| private9 | Dodany dnia 20.02.2011 10:03 |
 Postów: 891
 | magneto napisa³/a:
 Jarku, jakby by³a taka mo¿liwo¶æ to ja bym chêtnie przetestowa³, sam jestem ciekaw ustrojstwa, a mo¿e kupiê co¶ takiego
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 10:06 |
 Postów: 225
 | z jurasem gadalem ze moze dzis kolo 12 na lotnisko zajrzy tylko czy ja wiem troszke mróz |
| artplo | Dodany dnia 20.02.2011 11:05 |
 Postów: 351
 | magneto napisa³/a:
Artur z tego co wiem to ceny trochê posz³y w górê ,dosz³y dodatkowe bajery jak czujnik ci¶nienia.tutaj masz kontakt do producenta  z tego co obserwuje to czas czekania dobry miesi±c.Artur mo¿e jak sie troche ociepli to sie ustawimy na lotnisku zobaczê jak helikowiec tym wymiata bo dla mie model ktorum mozna sie cofaæ lataæ bokiem to co najmniej dziwna sprawa ,na razie dziwna  Jak mi zaufasz
 Czy  potrzebne jest jeszcze Konwerter ??
 http://cyberdrone...mp;lang=pl
 Tarot 650/Naza V2
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 11:11 |
 Postów: 225
 | jak ja da³em rade go poderwaæ to mysle ze nie bedziesz mia³ problemu ,konwertery mog± byæ ale okazuje sie ze regle turnigi daj± rade sane ,lub przerobic na i2c sa na alegro ,lub ch³opaki przerabiaj± zreszta jest ca³y artyku³ jak je przerobiæ samemu |
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 13:14 |
 Postów: 225
 | piewsza ofiara drona ,widocznie nie lubi fotografów .Marcin jeszcze raz przepraszam,przedemn± jeszcze parê godzin treningu zanim przelecê miêdzy nogami  .Straty,przeciêty palec mam nadzieje ¿e nie g³êboko Edytowane przez magneto dnia 20.02.2011 13:15
| dorob | Dodany dnia 20.02.2011 13:55 |
 Postów: 302
 | Jarek spoko, straty musz± byæ  Po drodze podjecha³em zmieniæ opatrunek do wuja i okaza³o siê zbytecznym jechaæ na pogotowie.
 Na lotnisku wygl±da³o to du¿o gorzej krew siê la³a bo ¶wie¿e i st³uczone, jak opad³y emocje i ci¶nienie to wysz³o skaleczenie jak po no¿u z tym, ¿e dodatkowo zahaczony paznokieæ.
 Æwicz, æwicz, ale miêdzy moimi nogami ju¿ nie przelecisz
  Wojtek dziêki za opatrunek, trzeba pomy¶leæ o apteczce na sta³e na lotnisku.
 FotoDorob
| artplo | Dodany dnia 20.02.2011 15:26 |
 Postów: 351
 | Dajecie ostro , dobrze , ze oby³o siê bez powa¿nych urazów Jarek , ten dron jest  a¿ tak " nerwowy " ??
 Tarot 650/Naza V2
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 18:29 |
 Postów: 225
 | my¶lê ze nie, bardziej pilot,pewnych faz nauki nie przeskoczysz ,niestety,i niema "skok na g³êbok± wode" poza tym to s± podstawowe parametry wstawione, w czasie nauki trzeba je dobraæ  indywidualnie,a ja jeszcze latam tak zeby mieæ drona przed sob±,obrót w osi pionowej na tym etapie dla mnie nie wykonalny ,ale staram siê do pe³nej wiosny bêdzie git Edytowane przez magneto dnia 20.02.2011 18:30
| magneto | Dodany dnia 20.02.2011 18:36 |
 Postów: 225
 | tu mam film kolegi Henryka taki sam setup jak u mnie tylko da³ do pierwszego lotu koledze który lata helikami to Artur sam oceñ http://www.vimeo.... |
