problem z silnikiem
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 18:58
Post闚: 79
Data rejestracji: 31.10.09
witam posiadam niedawno kupiony silnik typu dzwonek firmy towerpro i regulator turnigy plush 30A
przy pr鏏ie pierwszego w陰czenia silnika normalnie zagra豉 muzyczka lecz gdy doda貫m gazu silnik zacz掖 si� kr璚i� raz w lewo raz w prawo jakby si� nie m鏬� zdecydowa� Tylko drga i nie chce odpali�, prosze o pomoc ;p
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
pozdrawiam |
| Piotr K |
Dodany dnia 09.06.2011 19:51
Post闚: 351
ja mam to samo, wynika to chyba z mocnych magnes闚, ale u mnie wystarczy delikatnie ruszy� 鄉ig貫m i silnik sie kr璚i
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 09.06.2011 19:52
Post闚: 351
Aha zapomnia貫m doda� ze mozna jeszcze zaprogramowa� regulator, bo tam tez moze co� byc zle ustawione
Piotr Kubiak |
| magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:03
Post闚: 225
synchronizacja siedzi ,regiel do zaprogramowania .Czasami pomaga powt鏎ne pod陰czenie pakietu do silnika (przy w陰czonej aparaturze) A i sprawdz czy porz康nie polutowa貫� goldy
Edytowane przez magneto dnia 09.06.2011 20:04 |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:04
Post闚: 79
pr鏏uje popchna� 鄉ig這 ale to nic nie daje a nie mam pojecie jak ustawic ten regulator... przy innych silnikach normalnie smiga ;/
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:07
Post闚: 225
przy innych silnikach ,ale ten sam regiel? to sprawdz jeszcze ten silnik na innym reglu,i pami皻aj o goldach ,czy czasem pod termokurczl� nie jest upierdzielony |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:08
Post闚: 79
magneto to tez nie dziala ;/
pozdrawiam |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:09
Post闚: 79
ten sam regiel przy innych silnikach (r騜nych) dzia豉 bez zarzutu
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:27
Post闚: 225
a silnik przy innym reglu? |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:33
Post闚: 79
nie posiadam chwilowo innego regla ;/ jeszcze leci z HC ;d
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:43
Post闚: 225
no to nie wiem |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 21:23
Post闚: 79
po przelutowaniu wszystko dziala
pozdrawiam |
| magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 23:46
Post闚: 225
noto jednak goldy trzeba pami皻a� 瞠 przewody przy dzwonkach a szczeg鏊nie po przyci璚iu maj� na sobie izolacj� z lakieru kt鏎y ci篹ko usun望 |
| Piotr K |
Dodany dnia 10.06.2011 08:39
Post闚: 351
fajnie ze sie uda這, czasami najprostsze rozwi您ania sa najlepsz, ja tez w takim razie musze sprawidz swoje goldy:>
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 10.06.2011 13:07
Macie jaki� spos鏏 na usuwanie takiej izolacji na miedzianych drutach? Ja to opalam, a potem czyszcz� nitro - ale efekt raczej taki sobie...
| magneto |
Dodany dnia 10.06.2011 17:44
Post闚: 225
ja tam to przecieram z grubsza papierkiem 軼iernym ,lutowanko i termokurczka na kalafoni |
