Nowy akrobat do nauki latania
adi593 |
Dodany dnia 05.03.2009 22:40
Postów: 87
Data rejestracji: 28.01.09
Oko³o miesi±c temu razem z Robertem zaczêli¶my budowê dwóch identycznych modeli akrobatów. Zaczêli¶my od ¿eberek i stateczników. Kad³uby pocz±tkowo mia³y byæ depronowe i pokryte papierem. jednak po kilku nieprzespanych nocach zdecydowa³em, ¿e zrobiê konstrukcyjny kad³ub i pokryjê go foli±.
¯eberka i pocz±tek budowy:
Statecznik poziomy:
Wype³nienia:
Lotka:
Pude³eczko na serwa:
Prawie jak model tylko brak kad³uba
Pozdrawiam,
Adrian
Dodany dnia 06.03.2009 07:25
Postów: 2230
No i ³adnie
Na mój gust to troch± za ma³o ¿eber dali¶cie na skrzyd³a. Folia siê pozapada. Doda³bym przynajmniej po³ówki ¿eber na keson pomiêdzy ju¿ wklejone ¿ebra. No i wype³nienia kliei³bym do czo³a d¼wigarów, a nie w ¶rodek pomiêdzy nimi - by³oby mocniej (tak na przysz³o¶æ )
Dodany dnia 06.03.2009 08:54
Co do skrzyde³, to w moim extrimie odleg³o¶æ ¿eber wzglêdem siebie to oko³o 10cm, ale w czê¶ci kesonu to s± dodatkowe "pó³¿eberka" co 3cm. Ja dodatkowo pokry³em keson od góry bals± 1mm i w krawêd¿ natarcia wklei³em listewkê bukow± okr±g³± 3mm (ochroni kr. natarcia w przypadku uderzenia np. w korzeñ )Skrzyd³o wysz³o b.mocne.Po ostatnim moim krecie by³a z³amana tylko krawêd¿ sp³ywu ,czê¶æ lotki i jedno ¿eberko.
Grabos |
Dodany dnia 06.03.2009 12:04
Postów: 320
byæ mo¿e ale nasze za³o¿enie podczas budowy tego modelu by³a prostota i ³atwo¶æ budowy czyli szybki model do nauki akrobaci
adi593 |
Dodany dnia 06.03.2009 15:44
Postów: 87
Widzia³em jak by³o w jednych skrzyd³ach i folia siê zapad³a tylko na natarciu, ale ono by³o zrobione z liswy balsowej wymiarów oko³o 5mmx8-9mm i by³ wkejony on na zasadzie wciêcia w ¿ebarka i wsadzenia w poprzek. A tu jest naklejony na p³ask o wymiarach 11mmx5mm, wiêc nie powinno siê zapadaæ. A co do ¿eberek to mo¿e trochê i lu¼no ale chodzi o to, ¿eby on by³ ca³y lekki, bo chcê do niego u¿yæ silnika o ci±gu oko³o 500-600g.
Pozdrawiam,
Adrian
adi593 |
Dodany dnia 06.03.2009 22:17
Postów: 87
Model powoli jest udoskonalany i praca idzie do przodu. A o to kolejne zdjêcia:
Mia³bym takie pytanie do wszystkich: czy ten kad³ub nie jest za w±ski? Chodzi mi o miejsce, gdzie s± skrzyd³a i w ogóle o jego kszta³t?
Pozdrawiam,
Adrian
adi593 |
Dodany dnia 12.03.2009 22:30
Postów: 87
Przez ostatnie trzy dni uda³o mi siê zrobiæ ka³dub. Jutro bêdê go dalej koñczy³ i postaram siê zrobiæ ster kierunku. A o to fotki:
Pozdrawiam,
Adrian
adi593 |
Dodany dnia 16.03.2009 20:57
Postów: 87
Nie chcia³em zak³adaæ nowego tematu poniewa¿ ten model jest chyba odpowiedni do tego dzia³u. Tak jak rozmawiali¶my ostatnio na lotnisku o ¿ó³tym modelu. Zastanawiam siê czy go ulotniæ czy poczekaæ a¿ zrobiê taki model jak Pawe³ i na nim nauczyæ siê lataæ. Jak s±dzicie?
Pozdrawiam,
Adrian
pawel |
Dodany dnia 17.03.2009 12:00
Postów: 257
Wymiary mojego samolociku
Edytowane przez pawel dnia 17.03.2009 12:32 |
adi593 |
Dodany dnia 17.03.2009 14:48
Postów: 87
Dziêki Pawe³ za plany. Mo¿e ju¿ dzi¶ uda mi siê go zacz±æ robiæ i mo¿e ju¿ w niedzielê bêd± obloty jak dobrze pójdzie.
Pozdrawiam,
Adrian
Grabos |
Dodany dnia 17.03.2009 16:12
Postów: 320
Pawe³ a jakie tam podwozie zastosowa³es bo widzia³em na lotnisku ze jakas blaszka... mia³em sie Ciebie spytaæ na lotnisku ale jakos zapomia³em
pawel |
Dodany dnia 17.03.2009 18:40
Postów: 257
grabos65 napisa³/a:
Podwozie zrobi³em z kawa³ka blaszki aluminiowej |
Grabos |
Dodany dnia 17.03.2009 22:41
Postów: 320
ale tam chyba by³a dosyæ cienka ta blaszka... to chyba jakas duraluminiowa bo bo by sie zwyk³a wygie³a...
P.S. wzio³em sie za przeróbke rozbitego "romka" który bedzie nosnikiem kamerki o ktorej wczesnije juz mowi³em
adi593 |
Dodany dnia 18.03.2009 06:58
Postów: 87
Widzê Robert ¿e nie tracisz czasu. No to mo¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy we dwóch lataæ motoszybowcami jak dobrze pójdzie. A tam na tym pierwszym zdjêciu to z tylu do zrobi³e¶ pe³n± wrêgê ze sklejki? Czy ona jest z balsy?
Pozdrawiam,
Adrian
pawel |
Dodany dnia 18.03.2009 07:25
Postów: 257
grabos65 napisa³/a:
0.8- 1.0 mm , mozliwe ¿e to jest duraluminium |
Dodany dnia 18.03.2009 08:21
Do lekkich modeli ja u¿ywa³em p³askownika aluminiowego 10x1mm kupionego w OBI na dziale p³ytek.(groszowa sprawa)
Grabos, co to za kamerka?
Grabos |
Dodany dnia 18.03.2009 13:41
Postów: 320
Adrian to jest sklejka z wycietym otworem pod rurke weglowa No to bedê musia³ odwiedziæ OBIego
Co do kamerki to tak jak ta http://www.made-i...-903-.html tylko na zdjeciu jest z symbolem 903 a ja mam 910 wiec pewnie lepsza
kiedy¶ nawet pisa³em o niej na forum http://www.rcploc...ead_id=103
adi593 |
Dodany dnia 21.03.2009 23:21
Postów: 87
Budowa posuwa siê do¶æ powoli bo ostatnio robiê model z planów od Paw³a wiêc to musia³êm od³o¿yæ trochê na bok. Ale aktualnie model wygl±da tak:
Pozdrawiam,
Adrian
Grabos |
Dodany dnia 21.03.2009 23:53
Postów: 320
O kurde jak ja w tyle jestem musze sie tez wziasc za niego bo szkoda zeby moje skrzyd³a zjad³y korniki
adi593 |
Dodany dnia 22.03.2009 00:11
Postów: 87
Ty to masz tych modeli do dokoñczenia Musisz wreszcie wszystko definitywnie skoñczyæ i zacz±æ dopiero co¶ nastêpnego To taka moja ma³a rada
Pozdrawiam,
Adrian
