Pod³±czanie nadajnika do kompa
| MarcinCz |
Dodany dnia 18.05.2009 22:47
Postów: 14
Data rejestracji: 05.05.09
Jak w temacie w zasadzie. Czy kto¶ wie jak mo¿na co¶ takiego zrobiæ? Ja raczej siê sam tego nie podejmê, gdy¿ jestem elektronicznym lajkonikiem, ale jaka¶ instrukcja by siê przyda³a Proszê o odpowied¼, a najlepiej fizyczn± pomoc...
Pozdrawiam |
Dodany dnia 18.05.2009 23:26
Postów: 1296
a jaki masz ten nadajnik ? |
| alimko |
Dodany dnia 18.05.2009 23:33
Postów: 91
No wiêc tak:
musisz mieæ kabel z odpowiedni± koñcówk± do aparatury, do komputera USB lub na RS232 nie ma to wiêkszego znaczenia który wybierzesz dzia³a tak samo.
ja mam taki kabel
http://www.pitlab...ms_pl.html
Instalujesz to w Windows jako joystick analogowy.
odpalasz symulator ustawiasz rewersy i latasz
jeszcze do tego potrzebny jest ppyoy
jutro zapodam dok³adniejszy opis
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| MarcinCz |
Dodany dnia 19.05.2009 00:00
Postów: 14
Mam standardowy nadajnik który znajduje siê w zestawie ze Sky Lady. Z tego co zd±¿y³em przeczytaæ to trzeba trochê pogrzebaæ w ¶rodku, ¿eby da³o radê pod³±czyæ siê do kompa... |
Dodany dnia 19.05.2009 00:20
Postów: 1296
Ja w domciu latam na tym:
http://www.rcskor...ts_id=2889
To co¶ wygl±da jak aparatura RC i od razu ma kabel zakoñczony wtykiem USB. W komplecie masz program z symulatorem.
W moim przypadku szkoda mi aparatury by j± katowaæ jeszcze przy biurku, wszystko ma swoj± wytrzyma³o¶æ.
W twoim przypadku nie mam pojêcia czy w ogóle mo¿na gdzie¶ w ¶rodku zrobiæ taki patent by wyszed³ z tego jaki¶ kabel USB a dodatkowo w aparaturach takich jak masz, je¿eli ju¿ by¶ mia³ taki kabel to nie wolno pracowaæ z wsuniêta antena bo uszkadzaj± siê koñcówki mocy nadajnika.
W aparaturach lepszej klasy, ale te¿ na 35 MHz mo¿na by³o w³±czaæ nadajnik ze schowan± anten± ale trzeba by³o z pod spodu wyjmowaæ modu³ wcz, tym samym wy³±czaj±c koñcówkê mocy. Z tego co wiem parê osób u nas ma takie symulatorki USB i w moim przypadku idealnie siê sprawdza.
Ja swój symulator kupi³em w sklepie komputerowym w Auchan, tam w rogu na koñcu pawilonów.
Edytowane przez stawoj dnia 19.05.2009 00:22 |
| MarcinCz |
Dodany dnia 19.05.2009 14:48
Postów: 14
Ten komplecik nie jest drogi, tak¿e gra z przerabianiem nie warta jest ¶wieczki Ale zapytaæ nie zawadzi³o. Pozdrawiam |
| MarcinCz |
Dodany dnia 19.05.2009 15:00
Postów: 14
A jeszcze pytanie, w sensie w Sferisie to kupi³e¶? |
Dodany dnia 19.05.2009 15:10
Postów: 1296
tak |
| private9 |
Dodany dnia 19.05.2009 18:26
Jak mi to ustrojstwo kolega odda to mogê odsprzedaæ bo nie korzystam. Ale to dam znaæ jak mi odda, jesli jestes zainsteresowany.
