Edge 2,2 m
krzysiek11 |
Dodany dnia 10.04.2020 21:46
Postów: 452
J jak co lepsze nitro czy aceton pytam z ciekawo¶ci ale troszkê pracy Cie jeszcze czeka  czym masz zamiar oklejaæ pytam bo mam JAKA 54 w tej skali i ostatnio my¶la³em nad oklejaniem
Edytowane przez krzysiek11 dnia 10.04.2020 21:47 |
lopez 16 |
Dodany dnia 10.04.2020 22:10
Postów: 639
Lepsze nitro ale i tak najlepiej zesz³o no¿ykiem bêdê oklejal zwyk³± foli± oracover easycoat
Piotr K |
Dodany dnia 11.04.2020 19:13
Postów: 340
No widzê ¿e prace powoli siê posuwaj± do przodu
Piotr Kubiak |
lopez 16 |
Dodany dnia 11.04.2020 21:27
Postów: 639
Tak. Bardzo powoli. Jednocze¶nie robiê 3 modele wiêc na wszystko trze ba znalexc czas
Dodany dnia 12.04.2020 11:28
Postów: 2434
To tak jak ja.....
Co¶ mi siê zdaje, ¿e bêdzie wysyp modeli w tym sezonie. Oby tylko trawka uros³a.
Edytowane przez robloz dnia 12.04.2020 11:29
lopez 16 |
Dodany dnia 12.04.2020 12:23
Postów: 639
No. Oby urosla. Na pewno zagi 1,6 m zrobiê
Edytowane przez lopez 16 dnia 12.04.2020 12:24
Dodany dnia 12.04.2020 13:08
Postów: 2434
Zbaczaj±c trochê z tematu, uda³o mi siê zim± nabyæ takie skrzyde³ko.
Muszê je tylko uzbroiæ, trawka nie potrzebna.
lopez 16 |
Dodany dnia 12.04.2020 14:00
Postów: 639
A wiesz ze prawie to kupi³em w Czechach, w pe³ni wyposa¿one. Jak to multuplex wiêc lata bardzo dobrze
lopez 16 |
Dodany dnia 14.04.2020 21:56
Postów: 639
Po³ówki statecznika ju¿ wyszlifowane. Wysz³o elegancko. Zamówiê tylko zawiasy i mam kolejne pytanko. Czy gdzie¶ w P³ocku dostanê tak± rurkê z almelinium ew duraluminium? Fi 10mm d³ugo¶æ ok 850mm poniewa¿ tej od statecznika daleko do prostego idea³u
Dodany dnia 14.04.2020 22:14
Postów: 2434
Ja kupujê w OBI itp. S± o ¶rednicach co 2mm. od 6mm. ¶rednicy i d³. 100 i 200 cm.
Jest te¿ hurtownia aluminium w rejonie skrzy¿owania Targowej i Bielskiej (jad±c na lotnisko, po lewej stronie obok du¿ej hali). Mo¿na kupiæ na dowolny wymiar.
Edytowane przez robloz dnia 14.04.2020 22:15
lopez 16 |
Dodany dnia 15.04.2020 09:56
Postów: 639
Dziêki. Podjadê do obi
lopez 16 |
Dodany dnia 15.04.2020 20:07
Postów: 639
Trochê balsy i nowa rurka ju¿ ogarniêta. Stateczniki te¿ dosta³y balse 0,6 mm bo bez sensu by³o szpachlowaæ stare otwory po zawiasach
Przyklei³em te¿ balse 3mm na skrzyd³a
Edytowane przez lopez 16 dnia 15.04.2020 22:03
Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2020 19:48
Postów: 340
prace nabieraj± tempa.
Masz ju¿ silnik?
Piotr Kubiak |
lopez 16 |
Dodany dnia 22.04.2020 17:18
Postów: 639
Silnika nadal brak. Zastanawiam siê czy nie oddaæ go komu¶ kto go zrobi. Bo u mnie coram mniej czasu i chyba przy elektrykach w tym sezonie zostanê..
Dodany dnia 22.04.2020 19:22
Postów: 2434
To sobie zostaw na przysz³y sezon.
lopez 16 |
Dodany dnia 22.04.2020 21:46
Postów: 639
Mo¿e i tak zrobiê
lopez 16 |
Dodany dnia 31.10.2021 11:18
Postów: 639
Uda³o siê trochê ruszyæ z pracami. Dotar³y do mnie folie z Aliexpress. Okleja siê bardzo dobrze tylko folia ma du¿o wiêkszy skurcz ni¿ oracal wiêc trzeba uwa¿aæ przy lotkach itp ¿eby ich nie powygina³o . Zamówi³em te¿ cienk± folie na wszystkie naklejki w trzech kolorach. Niestety czasu jest ma³o i oklejam jeden kawa³ek dziennie ale jako¶ to idzie . Na dniach dojd± porz±dne pistolety do malowania wiêc bêdê móg³ ogarn±æ maskê :)
lopez 16 |
Dodany dnia 05.02.2023 03:10
Postów: 639
Panowie . Ruszamy znowu z tematem Edge oklejony w podstawowe kolory, uda³o siê te¿ zdobyæ silnik 3W 60 zamówi³em te¿ nowe zawiasy ko³kowe i na dniach je wkleje.
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.02.2023 20:08
lopez 16 |
Dodany dnia 05.02.2023 20:07
Postów: 639
Panowie. jakiej pojemno¶ci zbiornik paliwa zastosowaæ ? Docelowo muszê te¿ kupiæ zbiornik do instalacji dymnej. T³umik bêdzie na bogato tytanowy bo akurat mam tak± mo¿liwo¶æ zrobienia
lopez 16 |
Dodany dnia 07.02.2023 20:58
Postów: 639
Dotar³ i silnik. Na dniach przyjdzie zbiornik i ¶mig³o i postaram siê go odpaliæ
