Seria filmik闚 przedstawiaj帷 podstawowe etapy budowy modelu z EPP (I NIE TYLKO Z epp) oraz triki i techniki.
Filmiki s� w j瞛yku angielskim - ale nawet nie znaj帷 j瞛yka wida� o co chodzi
1. Jak wyci望 szablony cz窷ci modelu:
2. Jak wyci望 cz窷ci z EPP (mozna tez u篡� szablonu do bezpo鈔edniego wyci璚ia cz窷ci skalpelem lub przy pomocy gor帷ego drutu - ale wtedy trzeba zabezpieczy� szablon, 瞠by nie poruszy� si� na piance EPP):
3. Jak zrobi� 軼i璚ia 45 stopni pod zawiasy i jak zrobi� zawiasy:
Pierwsze pr鏏y mam juz nawet za sob�. Opracowa貫m na maszyn� pliki Hawkera Hurricana w wersji ESA i oto co uda這 mi si� wyci望 ze skrawk闚 od Arthx'a - miniaturka docelowego modelu.
Ten maluch nawet lata! A propos czym kleicie EPP, bo mi powiem szczerze cyjano s豉bo to klei - co prawda nie mam przyspieszacza. Lepiej si� sprawdza UHU POR. Czekam tylko na piank� od Thomasa i do roboty! Mam jeszcze w przygotowaniu ζwoczkina ζ-7 i P-47 Thunderbolta.
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2009 10:46
Ja u篡wam tylko CA 鈔edniego. Rzadki jest za za rzadki, g瘰ty jest za g瘰ty. Faktycznie bez przyspieszacza to nie robota, ale z nim robota idzie wy鄉ienicieNie bior� grawitacji na powa積ie.
Generalnie, do klejenia sie przydaja: kleje poliuretanowe - dzieki wytwarzaniu sie piany przy wysychaniu wypelniaja pory EPP, sa na rynku rozniez kleje PU dajace elastyczna spoine, np BELI-ZELL Klej UHU por - to juz wiadomo - klasyka - spoina jest elastyczna Klej CA - zwlacza sredni badz gesty + akcelerator - niestety daja krucha spoine i przy parcy EPP moze to siie odruwac Kleje epoxydowe - dobre do przyklejania wzmocnien weglowych - ale spoina jest rowniez sztywna. Hot-glue - tez przydatny klej do EPP - spoina jest elastyczna, ale trzeba malo go dawac, zeby nie zwiekszac masy modelu.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:25
Pozdrawiam, Artur
BELI-ZELL - a gdzie to kupi�? Poliuretan ma rzeczywi軼ie ta zalet�, 瞠 puchnie i wype軟ia pory - ja go u篡wam do naprawy obitych element闚 w swoich modelach z pianek i do naprawy np. wyrwanych mocowa� skrzyde� itp. Jet lekka i twarda spoina, czasem jednak lubi wyp造n望 nie tam gdzie trzeba i wypaczy� kleiony element - trzeba uwa瘸�. A gdzie kupujecie przyspieszacze do CA? Ja s造sza貫m, ze mo積a te� stosowa�... sod� oczyszczon�.
Przyspieszacz do CA mozna kupic w prawie kazdym sklepie modelarskim, na HobbyCity tez jest.
Beli-Zell kupilem ty : https://shop.stra.../BELI-ZELL
Beli-Zell - jest to kleij poliuretanowu, ale z jakimis dodakami, ktore powoduja, ze klej sie duzo szybciej utwardza, a spoina jest elastyczna. Sa trzy wersje , dwie przezroczysto-lekko miodowe, o czasach utwardzania 10 i 20 minut. Trzeci rodzaj ma kolor bialy i czas utwardzania 20 minut.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:51
Pozdrawiam, Artur
