 Moj nowiutki Bee KING 3
| cactus69 |
 Dodany dnia 07.05.2010 19:32
Postów: 50
Data rejestracji: 07.05.10
Witam , pare dni temu odebralem swojego KINGA 3 , na poczatek wystarczy ( mam nadzieje )
Pare danych technicznych
dlugosc 550mm
wysokosc 200mm
srednica rotora gornego 600mm
rotor tylni 130mm
silnik  elektryczny bezszczotkowy 400
zyroskop  head lock e-sky
I co wy o tym myslicie  )
 Honey Bee King 3 Alu ... 2.4 Ghz |
| artplo |
 Dodany dnia 07.05.2010 20:03
Postów: 351
Nie znam modelu
Ale  z tymi Kingami to jest loteria
Chyba Artur (pasik) posiada Kinga , niech sam Ci powie jak to lata
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
 Dodany dnia 08.05.2010 10:20
Witam nowego helikomaniaka   kiedy¶ pierwsze wersje kingów by³y pora¿k±, ale jednak firma siê rozwija i poprawia na bie¿±co b³êdy, ten jest ju¿ poprawiony i ca³kiem niezle zrobiony, do aligna, compassa czy hirobo to mu brakuje ale na pocz±tek bêdzie oki.
dawaj na lotnisko dzisiaj na 16:00.
| cactus69 |
 Dodany dnia 08.05.2010 13:39
Postów: 50
 siemanko
dzieki za zaproszenie na lotnisko ale do plocka mam troszke daleko
| cactus69 |
 Dodany dnia 08.05.2010 19:49
Postów: 50
A jeszcze taka sprawa   Wiem co i jak sie ustawia , jakie stopnie itd ale nie mam pojecia do czego sluza pokretla w gyro ?? i do czego sluzy przelacznik norm i rew.  A i moze ktos sie orientuje gdzie dostac czesci do kinga chodzi mi o karbon oraz o repliki ( kadlubki ), bo reszta wlasnie do mnie leci z chin , czyli lopaty, caly zestaw z alu do wirnikow , wywazarka do lopat, katomierz i pare czesci zamiennych na przyszlosc bo zapewne bedzie nie jeden kret.
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:12
| private9 |
 Dodany dnia 12.05.2010 09:14
Pokrêt³o w Gyro to czu³o¶æ, jesli np. ogon podczas zawisu ma ruchy i oscyluje chodzi na prawo lewo , tzn ¿e czu³o¶æ jest za du¿a i trzeba delikatnie j± zmiejszyæ. Jesli np. po dodaniu gazu ucieka w lewo lub w prawo to dodaj trochê czu³o¶ci. Prze³±cznik Normal, revers s³u¿y do zmiany kierunku wychy³u serwa ogonowego, w zale¿no¶ci jakie posiadasz serwo. Niektóre serwa musz± mieæ ustawione na normal ¿eby dobrze dzia³a³y a niektóre na rewers. Jesli masz apkê w Mode 2 i lewym dr±giem od kierunku lotu dasz w lewo to model powinien zareagowaæ tak, kabina idzie w lewo a ogon w prawo, dajesz dr±ga w prawo a kabina idzie w prawo i ogon w lewo.
A te czêsci to narazie zbyteczne, naucz siê lataæ bez tego i nie zak³adaj budy, buda to dodatkowa waga i przy podmuchach wiatru bêdzie ci ciêzko zrobiæ zawis, alu czê¶ci s± drogie a nie koniecznie poprawi± lot. Polataj narazie tak jak teraz, lepiej kup podwozie treningowe. No chyba ¿e ty ju¿ wymiatasz po niebie.
Jak co¶ to pisz.
| cactus69 |
 Dodany dnia 12.05.2010 23:22
Postów: 50
podwozie mam i na nim sie ucze   alu zamowilem bo jakos trwalej mi wyglada, o bude pytalem z ciekawosci moze w przyszlosci, po niebie wymiatam   ale papierowymi samolocikami   dziekuje za opisanie gyro , potrzebuje jeszcze jakis darmowy dobry program symulacyjny na viste. dzieki i pozdro
| cactus69 |
 Dodany dnia 13.05.2010 14:11
Postów: 50
I to na co czekalem
caly zapas czesci
zestaw alu do KING 3
Ladowarka imax b6 oraz bateria my 2200 11,1V 25c
wywazarka do lopat itd
katomierz oraz bateria LiPo
   i wiele wiele wiecej  )
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:06
| private9 |
 Dodany dnia 14.05.2010 10:59
No no, niez³y zapasik czêsci zamówi³e¶, widzê ¿e podchodzisz profesjonalnie do tematu, nawet wywa¿arka.
 Dodany dnia 14.05.2010 13:27
I k±tomierz Areczku,
i k±tomierz -
| cactus69 |
 Dodany dnia 14.05.2010 23:05
Postów: 50
siema
No racja Andy byk ze az mi wstyd , poprawione.
A teraz panowie pytanie ( skoro zaczynam to moge pytac ) Ustawilem dlugosc snapow ( tak to sie pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawilem wedlug instrukcji z e sky i za cholere mi katy sie nie zgadzaja ? co zrobic ? pomocy
Ps. Andy to Twoj AirWolf mnie tu sciagnol ... super normalnie niemoge sie napatrzec   Pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:09
 Dodany dnia 15.05.2010 14:14
Cactus:
Daleki jestem od wycieczek osobistych i zwracania uwagi. Mój wpis by³ odpowiedzi± na wpis Areczka, który pisa³ o Twoim profesjonalnym  podej¶ciu, a nie zauwa¿y³ zakupionego przez Ciebie k±tomierza, który bezwzglêdnie jest potrzebny do w³a¶ciwego ustawienia i wyregulowania modelu helikoptera.
- ale to tak na marginesie.
Ad'rem:
Ustawi³em d³ugo¶æ snapów (tak to siê pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawi³em wed³ug instrukcji z e sky i za cholerê mi katy siê nie zgadzaj± ?
Rozumiem, ¿e piszesz o popychaczu pomiêdzy serwem ogonowym a ³opatkami wirnika ogonowego.
Proponowa³bym takie rozwi±zanie:
- odepnij popychacz od serwa;
- w³±cz apkê i zasilanie odbiornika w modelu;
- ustaw dr±¿ek odpowiedzialny za ruchy serwa ogonowego w pozycji neutralnej;
- sprawd¼, czy ramiê sera (tzw. orczyk) znajduje siê w pozycji pionowej (je¿eli nie jest pionowo, przy neutralnej pozycji dr±¿ka w aparaturze, nale¿y bezwzglêdnie odkrêciæ orczyk od serwa i obróciæ o tyle, aby znalaz³ siê w pozycji pionowej i ponownie przykrêciæ do serwa;
- wy³±cz apkê i zasilanie odbiornika w modelu;
- odepnij popychacz z kulki na wirniku ogonowym;
- ustaw ³opatki ogonowe w pozycji neutralnej;
- do tak ustawionego orczyka i ³opatek ogonowych dopasuj dopiero d³ugo¶æ popychacza, wkrêcaj±c lub odkrêcaj±c snapy (zakoñczenia popychacza wpinane na kulki) reguluj±c równomiernie z obu stron;
- dopasowany popychacz zapnij na kulki w orczyku i wirniku ogonowym;
- sprawd¼ czy orczyk serwa ogonowego i ³opatki ogonowe znajduj± siê w pozycji neutralnej.
Je¿eli nie, to nale¿y powtórzyæ regulacjê i skracaj±c lub wyd³u¿aj±c d³ugo¶æ popychacza doprowadziæ do za³o¿onej pozycji neutralnej.
Podobne zasady stosuje siê z pozosta³ymi popychaczami, z tym, ¿e producent modelu zawsze podaje jakie powinny byæ ich standardowe d³ugo¶ci w mm.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 14:17
| cactus69 |
 Dodany dnia 15.05.2010 15:54
Postów: 50
Andy dzieki za opisanie , tak tez myslalem , myslalem tylko ze jak ustawie dlugosci z instrukcji to zaoszczedze czas.
A tu kilka zdjec z wymiany czesc
Teraz pozostaje tylko regulacja , aha czy da sie wyregulowac tarcze sterujaca bez tego smiesznego przyzadu ??
| cactus69 |
 Dodany dnia 15.05.2010 21:59
Postów: 50
a tak to wyglada w ruchu
No i tu powstal problem nastepny , przy ok polowie gazu zaczyna kinga ciagnac do tylu   co to moze powodowac , cos skopalem ,kurcze caly dzien walki z helim i lipa   ale ja sie nie poddam    Pomocy panowie bo ja nie mam pojecia co robic , a i jakis programik pod viste do symulacji . Pozdrawiam goraco
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:35
 Dodany dnia 15.05.2010 23:14
Cactus,
mam nadziejê, ¿e zastosowa³e¶ siê do podstawowej zasady przy zakupie z³o¿onych ju¿ modeli.
A zasada ta brzmi - nie ufaj niczemu, co ju¿ wydaje siê zmontowane - rozkrêæ wszystko na czynniki pierwsze umyj w rozpuszczalniku (benzynie ekstrakcyjnej) wszystkie gwinty zewnêtrzne i wewnêtrzne i skrêæ wszystko od pocz±tku sam stosuj±c KLEJ DO ¦RUB MEDIUM STRONG (nawet wszelkie kulki). Uwierz mi, zaoszczêdzisz wiele stresu i kasy.
czy da siê wyregulowaæ tarczê steruj±c± bez tego ¶miesznego przyrz±du
No i tu powsta³ problem nastêpny , przy ok po³owie gazu zaczyna kinga ci±gn±æ do tylu . Co to mo¿e powodowaæ
I widzisz wcale leveling, nie jest takim ¶miesznym przyrz±dem. Twoje problemy z ci±gniêciem helika przy po³owie gazu do ty³u s± wynikiem najprawdopodobniej niew³a¶ciwego wypoziomowania g³owicy. Dlatego te¿ my¶lê, ¿e najrozs±dniej by³oby najpierw:
- wszystko rozkrêciæ,
- nastêpnie z³o¿yæ we w³a¶ciwy sposób,
- g³owicê (bêdziesz mia³ ju¿ ¶ci±gniêt±) wypoziomowaæ,
- wyregulowaæ d³ugo¶æ wszystkich popychaczy zgodnie z instrukcj±,
- ustawiæ w neutrum wszystkie serwa tarczy,
- tym razem orczyki serw steruj±cych tarcz± nale¿y ustawiæ w pozycji najbardziej zbli¿onej do poziomu,
- zamontowaæ tarczê,
- zapi±æ popychacze,
- i dopiero wtedy mo¿na przyst±piæ do regulacji .
Nie przejmuj siê zakresem prac opisanych powy¿ej. Pozwoli on Tobie przy okazji na dok³adne zapoznanie siê z budow± i konstrukcj± modelu, co w przysz³o¶ci zaprocentuje podczas ewentualnych napraw, czy te¿ regulacji.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 23:19
| cactus69 |
 Dodany dnia 16.05.2010 00:02
Postów: 50
No tak Andy , juz mialem pare kulek poluzowanych   zrobie jak mowisz.
A teraz wszystko jak robilem , rozebralem wszystko (przeciez montowalem alu ) ustawilem serwa na dziwiecdziesiat stopni +- , zaczolem montowac cala glowice , glugosci popychaczy wedlug instrukcji, nawet te od serw do tarczy sterujacej (mam sowmiarke z elektronicznym wyswietlaczem) wiec wszystko bylo super dokladnie. Kurcze mialem nadzieje ze bedzie ok. niestety nie mam skad wziasc leveling dlatego napisalem ze smieszne   kurcze , nie ufam niczemu co juz poskladane , ale juz bym poprobowal zawisu  ) A jezeli nie mam mozliwosci dostania  leveling'a to co zrobic > nie mam sklepu pod nosem
pozdrawiam Adam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:08
 Dodany dnia 16.05.2010 00:22
Adam,
jeszcze jedna zasada:
po¶piech wskazany jest przy ³apaniu pche³ i przy biegunce. Przy sk³adaniu modelu helika lepiej czasami poczekaæ i zrobiæ od razu w³a¶ciwie, bo mo¿na w najlepszym przypadku wygenerowaæ sobie koszty (a widzê, ¿e trochê kasy ju¿ w³o¿y³e¶ w alu), a w najgorszym sobie, albo komu¶ zrobiæ krzywdê.
Zawsze mo¿esz leveling dobraæ z RCConceptu:
http://www.rcconc...php?id=300
albo z HC:
http://www.hobbyc...duct=11041
Ja nie maj±c jeszcze levelingu (uwierz to doskona³a rzecz) stosowa³em do poziomowania tarczy taki przyrz±d:
http://www.helish...mp;id=1166
(ale maj±c porównanie do levelingu, to niebo a ziemia w szybko¶ci i jako¶ci poziomowania tarczy)
polecam równie¿:
http://www.helish...amp;id=109
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:34
| cactus69 |
 Dodany dnia 16.05.2010 00:27
Postów: 50
Andy kolego ale wysylka do mnie bedzie drozsza niz sama czesc   , musze poszukac , nie ma mnie na terenie RP. Ja sie nie spiesze , wole poczekac i przylozyc sie do tego co robie , bo pozniej latanie ma byc to dla mnie przyjemnosc a nie stres   Napisalem poprostu ze juz bym cos pocwiczyl
Ps. A smarowanie to najlepiej czym ? Sprey penetrujacy z dodatkiem grafitu i z wlasciwosciami smarujacymi bedzie ok ?
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:32
 Dodany dnia 16.05.2010 00:43
I bardzo dobrze - popieram.
NIE POLECAM
Natomiast wskazane jest stosowanie:
http://www.modele...ts_id=5095
http://www.modele...ts_id=5094
jak równie¿:
http://www.modele...ts_id=3940
i smar na bazie silikonu.
A wszystko to w zale¿no¶ci od tego co nale¿y posmarowaæ i zabezpieczyæ - zgodnie z opisami na stronach z linków.
W oczekiwaniu na zakupy koniecznie "zdob±d¼" odpowiedni symulator i trenuj - to du¿o daje potem w realu.
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:43
| cactus69 |
 Dodany dnia 16.05.2010 00:53
Postów: 50
OK zaczne od poczatku , znowu rozbiore wszystko, przeczyszcze , poskrecam na klej . Nastepnie zamowie gdizes , nie wiem gdzie , smary i leaving . czasami fajnie tak podlubac w sprzecie , wtedy czlowiek poznaje jak to naprawde dziala .
