Moj nowiutki Bee KING 3
| cactus69 |
Dodany dnia 07.05.2010 19:32
Postów: 50
Data rejestracji: 07.05.10
Witam , pare dni temu odebralem swojego KINGA 3 , na poczatek wystarczy ( mam nadzieje )
Pare danych technicznych
dlugosc 550mm
wysokosc 200mm
srednica rotora gornego 600mm
rotor tylni 130mm
silnik elektryczny bezszczotkowy 400
zyroskop head lock e-sky
I co wy o tym myslicie )
Honey Bee King 3 Alu ... 2.4 Ghz |
| artplo |
Dodany dnia 07.05.2010 20:03
Postów: 351
Nie znam modelu
Ale z tymi Kingami to jest loteria
Chyba Artur (pasik) posiada Kinga , niech sam Ci powie jak to lata
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 08.05.2010 10:20
Postów: 891
Witam nowego helikomaniaka kiedyś pierwsze wersje kingów były porażką, ale jednak firma się rozwija i poprawia na bieżąco błędy, ten jest już poprawiony i całkiem niezle zrobiony, do aligna, compassa czy hirobo to mu brakuje ale na początek będzie oki.
dawaj na lotnisko dzisiaj na 16:00.
| cactus69 |
Dodany dnia 08.05.2010 13:39
Postów: 50
siemanko
dzieki za zaproszenie na lotnisko ale do plocka mam troszke daleko
| cactus69 |
Dodany dnia 08.05.2010 19:49
Postów: 50
A jeszcze taka sprawa Wiem co i jak sie ustawia , jakie stopnie itd ale nie mam pojecia do czego sluza pokretla w gyro ?? i do czego sluzy przelacznik norm i rew. A i moze ktos sie orientuje gdzie dostac czesci do kinga chodzi mi o karbon oraz o repliki ( kadlubki ), bo reszta wlasnie do mnie leci z chin , czyli lopaty, caly zestaw z alu do wirnikow , wywazarka do lopat, katomierz i pare czesci zamiennych na przyszlosc bo zapewne bedzie nie jeden kret.
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:12
| private9 |
Dodany dnia 12.05.2010 09:14
Postów: 891
Pokrętło w Gyro to czułość, jesli np. ogon podczas zawisu ma ruchy i oscyluje chodzi na prawo lewo , tzn że czułość jest za duża i trzeba delikatnie ją zmiejszyć. Jesli np. po dodaniu gazu ucieka w lewo lub w prawo to dodaj trochę czułości. Przełącznik Normal, revers służy do zmiany kierunku wychyłu serwa ogonowego, w zależności jakie posiadasz serwo. Niektóre serwa muszą mieć ustawione na normal żeby dobrze działały a niektóre na rewers. Jesli masz apkę w Mode 2 i lewym drągiem od kierunku lotu dasz w lewo to model powinien zareagować tak, kabina idzie w lewo a ogon w prawo, dajesz drąga w prawo a kabina idzie w prawo i ogon w lewo.
A te częsci to narazie zbyteczne, naucz się latać bez tego i nie zakładaj budy, buda to dodatkowa waga i przy podmuchach wiatru będzie ci cięzko zrobić zawis, alu części są drogie a nie koniecznie poprawią lot. Polataj narazie tak jak teraz, lepiej kup podwozie treningowe. No chyba że ty już wymiatasz po niebie.
Jak coś to pisz.
| cactus69 |
Dodany dnia 12.05.2010 23:22
Postów: 50
podwozie mam i na nim sie ucze alu zamowilem bo jakos trwalej mi wyglada, o bude pytalem z ciekawosci moze w przyszlosci, po niebie wymiatam ale papierowymi samolocikami dziekuje za opisanie gyro , potrzebuje jeszcze jakis darmowy dobry program symulacyjny na viste. dzieki i pozdro
| cactus69 |
Dodany dnia 13.05.2010 14:11
Postów: 50
I to na co czekalem
caly zapas czesci
zestaw alu do KING 3
Ladowarka imax b6 oraz bateria my 2200 11,1V 25c
wywazarka do lopat itd
katomierz oraz bateria LiPo
i wiele wiele wiecej )
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:06
| private9 |
Dodany dnia 14.05.2010 10:59
Postów: 891
No no, niezły zapasik częsci zamówiłeś, widzę że podchodzisz profesjonalnie do tematu, nawet wyważarka.
Dodany dnia 14.05.2010 13:27
I kątomierz Areczku,
i kątomierz -
| cactus69 |
Dodany dnia 14.05.2010 23:05
Postów: 50
siema
No racja Andy byk ze az mi wstyd , poprawione.
A teraz panowie pytanie ( skoro zaczynam to moge pytac ) Ustawilem dlugosc snapow ( tak to sie pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawilem wedlug instrukcji z e sky i za cholere mi katy sie nie zgadzaja ? co zrobic ? pomocy
Ps. Andy to Twoj AirWolf mnie tu sciagnol ... super normalnie niemoge sie napatrzec Pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:09
Dodany dnia 15.05.2010 14:14
Cactus:
Daleki jestem od wycieczek osobistych i zwracania uwagi. Mój wpis był odpowiedzią na wpis Areczka, który pisał o Twoim profesjonalnym podejściu, a nie zauważył zakupionego przez Ciebie kątomierza, który bezwzględnie jest potrzebny do właściwego ustawienia i wyregulowania modelu helikoptera.
- ale to tak na marginesie.
Ad'rem:
Ustawiłem długość snapów (tak to się pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawiłem według instrukcji z e sky i za cholerę mi katy się nie zgadzają ?
Rozumiem, że piszesz o popychaczu pomiędzy serwem ogonowym a łopatkami wirnika ogonowego.
Proponowałbym takie rozwiązanie:
- odepnij popychacz od serwa;
- włącz apkę i zasilanie odbiornika w modelu;
- ustaw drążek odpowiedzialny za ruchy serwa ogonowego w pozycji neutralnej;
- sprawdź, czy ramię sera (tzw. orczyk) znajduje się w pozycji pionowej (jeżeli nie jest pionowo, przy neutralnej pozycji drążka w aparaturze, należy bezwzględnie odkręcić orczyk od serwa i obrócić o tyle, aby znalazł się w pozycji pionowej i ponownie przykręcić do serwa;
- wyłącz apkę i zasilanie odbiornika w modelu;
- odepnij popychacz z kulki na wirniku ogonowym;
- ustaw łopatki ogonowe w pozycji neutralnej;
- do tak ustawionego orczyka i łopatek ogonowych dopasuj dopiero długość popychacza, wkręcając lub odkręcając snapy (zakończenia popychacza wpinane na kulki) regulując równomiernie z obu stron;
- dopasowany popychacz zapnij na kulki w orczyku i wirniku ogonowym;
- sprawdź czy orczyk serwa ogonowego i łopatki ogonowe znajdują się w pozycji neutralnej.
Jeżeli nie, to należy powtórzyć regulację i skracając lub wydłużając długość popychacza doprowadzić do założonej pozycji neutralnej.
Podobne zasady stosuje się z pozostałymi popychaczami, z tym, że producent modelu zawsze podaje jakie powinny być ich standardowe długości w mm.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 14:17
| cactus69 |
Dodany dnia 15.05.2010 15:54
Postów: 50
Andy dzieki za opisanie , tak tez myslalem , myslalem tylko ze jak ustawie dlugosci z instrukcji to zaoszczedze czas.
A tu kilka zdjec z wymiany czesc
Teraz pozostaje tylko regulacja , aha czy da sie wyregulowac tarcze sterujaca bez tego smiesznego przyzadu ??
| cactus69 |
Dodany dnia 15.05.2010 21:59
Postów: 50
a tak to wyglada w ruchu
No i tu powstal problem nastepny , przy ok polowie gazu zaczyna kinga ciagnac do tylu co to moze powodowac , cos skopalem ,kurcze caly dzien walki z helim i lipa ale ja sie nie poddam Pomocy panowie bo ja nie mam pojecia co robic , a i jakis programik pod viste do symulacji . Pozdrawiam goraco
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:35
Dodany dnia 15.05.2010 23:14
Cactus,
mam nadzieję, że zastosowałeś się do podstawowej zasady przy zakupie złożonych już modeli.
A zasada ta brzmi - nie ufaj niczemu, co już wydaje się zmontowane - rozkręć wszystko na czynniki pierwsze umyj w rozpuszczalniku (benzynie ekstrakcyjnej) wszystkie gwinty zewnętrzne i wewnętrzne i skręć wszystko od początku sam stosując KLEJ DO ŚRUB MEDIUM STRONG (nawet wszelkie kulki). Uwierz mi, zaoszczędzisz wiele stresu i kasy.
czy da się wyregulować tarczę sterującą bez tego śmiesznego przyrządu
No i tu powstał problem następny , przy ok połowie gazu zaczyna kinga ciągnąć do tylu . Co to może powodować
I widzisz wcale leveling, nie jest takim śmiesznym przyrządem. Twoje problemy z ciągnięciem helika przy połowie gazu do tyłu są wynikiem najprawdopodobniej niewłaściwego wypoziomowania głowicy. Dlatego też myślę, że najrozsądniej byłoby najpierw:
- wszystko rozkręcić,
- następnie złożyć we właściwy sposób,
- głowicę (będziesz miał już ściągniętą) wypoziomować,
- wyregulować długość wszystkich popychaczy zgodnie z instrukcją,
- ustawić w neutrum wszystkie serwa tarczy,
- tym razem orczyki serw sterujących tarczą należy ustawić w pozycji najbardziej zbliżonej do poziomu,
- zamontować tarczę,
- zapiąć popychacze,
- i dopiero wtedy można przystąpić do regulacji .
Nie przejmuj się zakresem prac opisanych powyżej. Pozwoli on Tobie przy okazji na dokładne zapoznanie się z budową i konstrukcją modelu, co w przyszłości zaprocentuje podczas ewentualnych napraw, czy też regulacji.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 23:19
| cactus69 |
Dodany dnia 16.05.2010 00:02
Postów: 50
No tak Andy , juz mialem pare kulek poluzowanych zrobie jak mowisz.
A teraz wszystko jak robilem , rozebralem wszystko (przeciez montowalem alu ) ustawilem serwa na dziwiecdziesiat stopni +- , zaczolem montowac cala glowice , glugosci popychaczy wedlug instrukcji, nawet te od serw do tarczy sterujacej (mam sowmiarke z elektronicznym wyswietlaczem) wiec wszystko bylo super dokladnie. Kurcze mialem nadzieje ze bedzie ok. niestety nie mam skad wziasc leveling dlatego napisalem ze smieszne kurcze , nie ufam niczemu co juz poskladane , ale juz bym poprobowal zawisu ) A jezeli nie mam mozliwosci dostania leveling'a to co zrobic > nie mam sklepu pod nosem
pozdrawiam Adam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:08
Dodany dnia 16.05.2010 00:22
Adam,
jeszcze jedna zasada:
pośpiech wskazany jest przy łapaniu pcheł i przy biegunce. Przy składaniu modelu helika lepiej czasami poczekać i zrobić od razu właściwie, bo można w najlepszym przypadku wygenerować sobie koszty (a widzę, że trochę kasy już włożyłeś w alu), a w najgorszym sobie, albo komuś zrobić krzywdę.
Zawsze możesz leveling dobrać z RCConceptu:
http://www.rcconc...php?id=300
albo z HC:
http://www.hobbyc...duct=11041
Ja nie mając jeszcze levelingu (uwierz to doskonała rzecz) stosowałem do poziomowania tarczy taki przyrząd:
http://www.helish...mp;id=1166
(ale mając porównanie do levelingu, to niebo a ziemia w szybkości i jakości poziomowania tarczy)
polecam również:
http://www.helish...amp;id=109
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:34
| cactus69 |
Dodany dnia 16.05.2010 00:27
Postów: 50
Andy kolego ale wysylka do mnie bedzie drozsza niz sama czesc , musze poszukac , nie ma mnie na terenie RP. Ja sie nie spiesze , wole poczekac i przylozyc sie do tego co robie , bo pozniej latanie ma byc to dla mnie przyjemnosc a nie stres Napisalem poprostu ze juz bym cos pocwiczyl
Ps. A smarowanie to najlepiej czym ? Sprey penetrujacy z dodatkiem grafitu i z wlasciwosciami smarujacymi bedzie ok ?
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:32
Dodany dnia 16.05.2010 00:43
I bardzo dobrze - popieram.
NIE POLECAM
Natomiast wskazane jest stosowanie:
http://www.modele...ts_id=5095
http://www.modele...ts_id=5094
jak również:
http://www.modele...ts_id=3940
i smar na bazie silikonu.
A wszystko to w zależności od tego co należy posmarować i zabezpieczyć - zgodnie z opisami na stronach z linków.
W oczekiwaniu na zakupy koniecznie "zdobądź" odpowiedni symulator i trenuj - to dużo daje potem w realu.
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:43
| cactus69 |
Dodany dnia 16.05.2010 00:53
Postów: 50
OK zaczne od poczatku , znowu rozbiore wszystko, przeczyszcze , poskrecam na klej . Nastepnie zamowie gdizes , nie wiem gdzie , smary i leaving . czasami fajnie tak podlubac w sprzecie , wtedy czlowiek poznaje jak to naprawde dziala .
