Moj nowiutki Bee KING 3
artplo
Dodany dnia 30.05.2010 17:54
Postów: 380
cactus69 napisa³/a:
Panowie lotnicy Wink
co myslicie o symulatorze lotow Microsoft Flight Simulator X
Moge go niedrogo kupic wiec prosze o jakies info czy to sie nada ?
Co chcesz na tym æwiczyæ ?
Na pewno nie nauczysz siê lataæ modelami
Ale je¿eli chcesz sobie polataæ wirualnie , to polecam
Szczególnie , ¿e jest bardzo du¿o darmowych i p³atnych dodatków
Tarot 650/Naza V2
cactus69
Dodany dnia 30.05.2010 18:19
Postów: 50
Data rejestracji: 07.05.10
Witam wszystkich
Dzis pogoda dopisala i poszedlem oblatac mojego kinga ,raczej obskakac Smile) , powiem szczerze za jak na moja znikoma wiedze w ustawieniach to jestem z siebie zadowolony.Nie wiem czy moglo by byc lepiej ,zapewne tak ... no coz nastepnym razem .
Oto filmik ( sredniej jakosci ale kamerka mi padla Sad )
http://www.youtub...qV_OkZmeiA
A i oczywiscie krecior mosial byc Sad delikatny ale byl , obrocilo mi na wysokosci ok 1 m ( wiatr mi poderwal helika ) dziobem do mnie i w panice chcialem wyladowac , i przesunolem prawy drazek w zla strone ... juz go serwisuje .. szkoda
Edytowane przez cactus69 dnia 02.06.2010 21:09
cactus69
Dodany dnia 03.06.2010 20:24
Postów: 50
Witam Smile
no i lipa kulka sie urwala i gwint sostal w okuciu lopaty , nie mam pojecia co zrobic
Dodany dnia 03.06.2010 21:39
Adam,
no nie jest ¼le. obejrza³em ca³y filmik i widzê, ¿e powoli opanowujesz etap "¿abich skoków". Przypomina mi to moje pierwsze próby z moim modelem - bêdzie dobrze.
Zwróæ uwagê, aby przy pierwszych Twoich lekcjach warunki lotne by³y idealne - raczej bezwietrznie.
( wiatr mi poderwa³ helika ) dziobem do mnie i w panice chcia³em wyl±dowaæ , i przesun±³em prawy dr±¿ek w z³± stronê
Adam, ja te¿ tak postêpowa³em, ¿e w chwilach krytycznych stara³em siê l±dowaæ jak najszybciej - ale to akurat z³a droga. W takich sytuacjach dr±¿ek gazu do oporu na maksa i w górê - trochê to trwa³o, a¿ nauczy³em siê tego odruchu.
Odno¶nie urwanej kulki - nie wiem jaka jest dok³adnie u Ciebie konstrukcja okucia ³opat, ale w Alignie kulka jest wkrêcana w nagwintowany otwór, który jest przelotowy. Gdyby by³o tak samo u Ciebie to sprawa prosta - nale¿y ma³ym wierte³kiem rozwierciæ urwan± pozosta³± w otworze czê¶æ uchwytu kulki (od drugiej strony - nie od tej urwanej - po uprzednim delikatnym napunktowaniu miejsca przy³o¿enia wiertla) - wiert³o powinno byæ 0, 6 ¶rednicy gwintu, tak aby podczas rozwiercania nie zniszczyæ go. A jak bêdziesz mia³ trochê szczê¶cia i ostre wiert³o, to potrafi ono nawet wykrêciæ pozosta³± w gwincie cze¶æ podczas rozwiercania. No có¿ robota precyzyjna, ale do zrobienia.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 21:43
cactus69
Dodany dnia 03.06.2010 22:11
Postów: 50
No mamtak samo w jak ty , czyli wiertelko 0.6 . No to dam jakos rade Smile Bo przy krecie uderzylem bokiem , naszczescie nic powaznego . Napisalem ze wiatr , czasami dmuchnelo i to tylko tak delikatnie ale kinius zareagowal wlasnie w ten sposob.
Nie wiem jak mam to rozumiec ? Przeciez poleci w kosmos i co wtedy...mozesz troszke to opisac dlaczego tak sie powinno robic ??
Ps. Nawet mi sie udalo pare razy slicznie wystartowac , powisiec przez pare sekund , zepsuc zawis Smile i ladnie wyladowac .... hahahaha ... dzieki temu co wymyslil podwozie treningowe
Edytowane przez cactus69 dnia 03.06.2010 22:45
Dodany dnia 03.06.2010 23:14
czyli wiertelko 0.6
Je¿eli kulka mia³a swój uchwyt o gwincie 2 mm to wierte³ko 0,6 x 2 mm = 1,2 mm (je¿eli nie masz 1,2 mm to mo¿na spokojnie 1 mm, ale nie radzê 1,5 mm)
Nie wiem jak mam to rozumieæ ?
W sytuacji stracenia stabilno¶ci modelu (niezale¿nie od wysoko¶ci) lepszym sposobem postêpowania jest dodanie gazu, podniesienie modelu, czy te¿ nabranie lotu postêpowego i w tym samym czasie stabilizowanie go do w³a¶ciwej pozycji. Ale to s± ju¿ odruchy, które nale¿y wytrenowaæ. Gwa³towna próba l±dowania przy niestabilnej pozycji modelu i jakimkolwiek wiêkszym przechyle spowoduje co najmniej "twarde" przyziemienie, przewrócenie modelu, no i ró¿ne inne dolegliwo¶ci w zniszczonych czê¶ciach.
Model w kosmos nie poleci - Wink
Po dodaniu gazu model zaczyna unosiæ siê w górê, równocze¶nie drugim dr±¿kiem starasz siê przywróciæ jego normaln± pozycjê. Po jej osi±gniêciu, zaczynasz powoli zmniejszaæ gaz i wracasz na ziemiê - lub do zawisu na stosownej wysoko¶ci.
Nawet mi siê uda³o parê razy ¶licznie wystartowaæ , powisieæ przez parê sekund
Fakt - pod koniec filmiku by³o ju¿ nie¼le.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 23:54
cactus69
Dodany dnia 05.06.2010 21:10
Postów: 50
Siemanko
Jak tam weekend mija Smile
Ja dzis wylatalem 4 pakiety , a wygladalo to mniej wiecej tak Smile
Ja jestem z siebie zadowolony Smile
A koledzy jakie opinie maja ?
http://www.youtub...m4LRqMIdHI
http://www.youtub...sidUPzj-HM
Smile
Ps. teraz czas na korekty Sad i znowu dlubanie Smile
Edytowane przez cactus69 dnia 05.06.2010 21:32
Dodany dnia 05.06.2010 23:59
No, postêpy widaæ,
widzê, ¿e przechodzisz ju¿ z etapu "¿abich skoków" na etap "kangurzych skoków" - bêdzie dobrze.
cactus69
Dodany dnia 08.06.2010 21:58
Postów: 50
Witam wszystkich
Chcialem sie pochwalic ,mam nadzieje postepami, filmiki z przedwczoraj.
jakies sugestie ?? Jezeli cos macie panowie do zasugerowania co robie zle albo na czym powinienem sie szczegolnie skupic to bardzo chetnie poczytam Smile)
A i jeszcze pytanko , jak widac na filmach troszke mi wiucha ogonem . Zmniejszyc czy zwiekszyc czulosc zyra... a moze cos innego ?
Pozdrawiam adam
Edytowane przez cactus69 dnia 08.06.2010 23:27
artplo
Dodany dnia 09.06.2010 06:46
Postów: 380
Widaæ du¿e postêpy , tak trzymaæ Smile
Co do bujania ogonem , to mo¿e byæ wina podwozia treningowego
Zwiêksz czu³o¶æ ¿yrka , tylko nie za duzó , tak ¿eby¶ nie mia³ objawów bardzo gwa³townego bujania ogonem -lewo , prawo
Tarot 650/Naza V2
Dodany dnia 09.06.2010 09:29
Adam,
tak jak napisal Artur:
Opanowujesz koñcowy etap "kangurzy skok"
Postaraj sie jeszcze tylko na tym etapie:
- wyd³u¿yæ czas stabilnych zawisów
- opanowaæ delikatne l±dowanie z wysoko¶ci 1 m.
Co do bujania ogonem. to ja tam zbytnio go nie widzê:
Zwiêksz czu³o¶æ ¿yrka , tylko nie za du¿o
cactus69
Dodany dnia 09.06.2010 19:47
Postów: 50
Dzieki panowie za mile slowa Smile to duzo dla mnie Smile
Andrzeju nie wiem dlaczego ale nie umiem ustac w jednym miejscu dlugo , staram sie ale wydaje mi sie ze jeszcze za nerwowo ruszam dragiem Smile Stram sie co lot ustac i utrzymac helika w miejscu Smile Bede cwiczyl do skutku.
Co do wiuchania ogonem , sprawdze czulos ( zrobie testy ) tak jak pisal Artur , sprawdze efekty .
Dzieki jeszcze raz Smile
Edytowane przez cactus69 dnia 09.06.2010 19:48
Dodany dnia 09.06.2010 20:08
Dobrze idzie, i nie ma co staæ w jednym miejscu za d³ugo bo ci tak to zostanie Smile
cactus69
Dodany dnia 15.06.2010 18:15
Postów: 50
Kurcze a u mnie wiatry ze az strach latac , wiec czekam az sie uspokoi
cactus69
Dodany dnia 16.06.2010 22:58
Postów: 50
Dalej wieje Sad wiec pomyslalem sobie raz kozie smierc , podczas wiatru tez trzeba sie nauczyc latac . Spakowalem siebie oraz "dziecko" ,ktore dopiero uczy sie "chodzic" , poszedlem na nasz ulubiony plac zabaw ,operator sie zabral z nami . Bylo duzo adrenaliny Smile) hahaha super
A wygladalo to tak ...
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:23
Dodany dnia 16.06.2010 23:10
Postów: 1364
Witam Cactus69
Pomogê ci wstawiaæ odpowiednio filmy z Youtube na nasze forum, bo troszkê to ¼le robisz. Raz poprawia³em ale masz sporo fajnych filmików wiêc lepiej jak to bêdziesz sam robi³ poprawnie.
Wklejamy link do naszego filmu z Youtube
"http://www.youtube.com/watch?v=7UMl56x27uk"
z tego adresu zostawiamy tylko to co jest za znakiem = czyli w tym przypadku:
7UMl56x27uk
Dopiero to zaznaczamy myszk±. Po zaznaczeniu klikamy na t± ikonkê z filmikiem pod spodem .
Spróbuj
Edytowane przez stawoj dnia 16.06.2010 23:24
cactus69
Dodany dnia 16.06.2010 23:16
Postów: 50
Takiego Admina to ze swieca szukac Smile) inni to sie piekla ze ktos czegos nie wie a tu prosze ... dwa zdania od admina + kumaty modelarz = dzialajace linki Smile
pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:20
Dodany dnia 18.06.2010 08:13
Nooooo, bo to jest nasz Wojteczek Smile
cactus69
Dodany dnia 22.06.2010 22:03
Postów: 50
Dzis pogoda dopisala i mam nadzieje ze tak zostanie , troche prob dla siebie , jak sie zachowuje helik podczas roznych dzialan dragiem , takie tam moje wymysly Smile . Probowalem startowac bokiem i chociaz troche powisiec i po paru probach stwierdzam ze to masakra ( czy komukolwiek to sie udalo Wink ) pozniej pod katem zeby bylo prosciej , no ale coz nie wyszlo Sad mysle ze pare pakietow i bedzie spoko Smile
Ps . Jaka aparature polecacie , nic nie mam do swojej ale slyszalem ( czytalem ) ze warto zmienic na wyzsza klase , jakies propozycje , uwagi , poprosze
Edytowane przez cactus69 dnia 22.06.2010 22:07
Dodany dnia 23.06.2010 10:12
Adam - dasz radê.
Odno¶nie apki to polecam to co u nas najpowszechniejsze - czyli SPEKTRUM DX6i. Ale pamiêtaj, ¿e wtedy bêdzie równie¿ konieczno¶æ zmiany odbiornika w modelu.
Edytowane przez Andy dnia 23.06.2010 10:12
Jaka Makieta do Bee King 3 ? Technika w helikopterach RC 11 24.06.2010 22:34
