cactus69 napisał/a:
Panowie lotnicy
co myslicie o symulatorze lotow Microsoft Flight Simulator X
Moge go niedrogo kupic wiec prosze o jakies info czy to sie nada ?
Co chcesz na tym ćwiczyć ?
Na pewno nie nauczysz się latać modelami
Ale jeżeli chcesz sobie polatać wirualnie , to polecam
Szczególnie , że jest bardzo dużo darmowych i płatnych dodatków
Tarot 650/Naza V2
Witam wszystkich
Dzis pogoda dopisala i poszedlem oblatac mojego kinga ,raczej obskakac ) , powiem szczerze za jak na moja znikoma wiedze w ustawieniach to jestem z siebie zadowolony.Nie wiem czy moglo by byc lepiej ,zapewne tak ... no coz nastepnym razem .
Oto filmik ( sredniej jakosci ale kamerka mi padla )
A i oczywiscie krecior mosial byc delikatny ale byl , obrocilo mi na wysokosci ok 1 m ( wiatr mi poderwal helika ) dziobem do mnie i w panice chcialem wyladowac , i przesunolem prawy drazek w zla strone ... juz go serwisuje .. szkoda
Edytowane przez cactus69 dnia 02.06.2010 21:09
Adam,
no nie jest źle. obejrzałem cały filmik i widzę, że powoli opanowujesz etap "żabich skoków". Przypomina mi to moje pierwsze próby z moim modelem - będzie dobrze.
Zwróć uwagę, aby przy pierwszych Twoich lekcjach warunki lotne były idealne - raczej bezwietrznie.
( wiatr mi poderwał helika ) dziobem do mnie i w panice chciałem wylądować , i przesunąłem prawy drążek w złą stronę
Adam, ja też tak postępowałem, że w chwilach krytycznych starałem się lądować jak najszybciej - ale to akurat zła droga. W takich sytuacjach drążek gazu do oporu na maksa i w górę - trochę to trwało, aż nauczyłem się tego odruchu.
Odnośnie urwanej kulki - nie wiem jaka jest dokładnie u Ciebie konstrukcja okucia łopat, ale w Alignie kulka jest wkręcana w nagwintowany otwór, który jest przelotowy. Gdyby było tak samo u Ciebie to sprawa prosta - należy małym wiertełkiem rozwiercić urwaną pozostałą w otworze część uchwytu kulki (od drugiej strony - nie od tej urwanej - po uprzednim delikatnym napunktowaniu miejsca przyłożenia wiertla) - wiertło powinno być 0, 6 średnicy gwintu, tak aby podczas rozwiercania nie zniszczyć go. A jak będziesz miał trochę szczęścia i ostre wiertło, to potrafi ono nawet wykręcić pozostałą w gwincie cześć podczas rozwiercania. No cóż robota precyzyjna, ale do zrobienia.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 21:43
No mamtak samo w jak ty , czyli wiertelko 0.6 . No to dam jakos rade Bo przy krecie uderzylem bokiem , naszczescie nic powaznego . Napisalem ze wiatr , czasami dmuchnelo i to tylko tak delikatnie ale kinius zareagowal wlasnie w ten sposob.
Nie wiem jak mam to rozumiec ? Przeciez poleci w kosmos i co wtedy...mozesz troszke to opisac dlaczego tak sie powinno robic ??
Ps. Nawet mi sie udalo pare razy slicznie wystartowac , powisiec przez pare sekund , zepsuc zawis i ladnie wyladowac .... hahahaha ... dzieki temu co wymyslil podwozie treningowe
Edytowane przez cactus69 dnia 03.06.2010 22:45
Jeżeli kulka miała swój uchwyt o gwincie 2 mm to wiertełko 0,6 x 2 mm = 1,2 mm (jeżeli nie masz 1,2 mm to można spokojnie 1 mm, ale nie radzę 1,5 mm)
Nie wiem jak mam to rozumieć ?
W sytuacji stracenia stabilności modelu (niezależnie od wysokości) lepszym sposobem postępowania jest dodanie gazu, podniesienie modelu, czy też nabranie lotu postępowego i w tym samym czasie stabilizowanie go do właściwej pozycji. Ale to są już odruchy, które należy wytrenować. Gwałtowna próba lądowania przy niestabilnej pozycji modelu i jakimkolwiek większym przechyle spowoduje co najmniej "twarde" przyziemienie, przewrócenie modelu, no i różne inne dolegliwości w zniszczonych częściach.
Model w kosmos nie poleci -
Po dodaniu gazu model zaczyna unosić się w górę, równocześnie drugim drążkiem starasz się przywrócić jego normalną pozycję. Po jej osiągnięciu, zaczynasz powoli zmniejszać gaz i wracasz na ziemię - lub do zawisu na stosownej wysokości.
Nawet mi się udało parę razy ślicznie wystartować , powisieć przez parę sekund
Fakt - pod koniec filmiku było już nieźle.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 23:54
Siemanko
Jak tam weekend mija
Ja dzis wylatalem 4 pakiety , a wygladalo to mniej wiecej tak
Ja jestem z siebie zadowolony
A koledzy jakie opinie maja ?
No, postępy widać,
widzę, że przechodzisz już z etapu "żabich skoków" na etap "kangurzych skoków" - będzie dobrze.
Witam wszystkich
Chcialem sie pochwalic ,mam nadzieje postepami, filmiki z przedwczoraj.
jakies sugestie ?? Jezeli cos macie panowie do zasugerowania co robie zle albo na czym powinienem sie szczegolnie skupic to bardzo chetnie poczytam )
A i jeszcze pytanko , jak widac na filmach troszke mi wiucha ogonem . Zmniejszyc czy zwiekszyc czulosc zyra... a moze cos innego ?
Pozdrawiam adam
Edytowane przez cactus69 dnia 08.06.2010 23:27
Widać duże postępy , tak trzymać
Co do bujania ogonem , to może być wina podwozia treningowego
Zwiększ czułość żyrka , tylko nie za duzó , tak żebyś nie miał objawów bardzo gwałtownego bujania ogonem -lewo , prawo
Tarot 650/Naza V2
Opanowujesz końcowy etap "kangurzy skok"
Postaraj sie jeszcze tylko na tym etapie:
- wydłużyć czas stabilnych zawisów
- opanować delikatne lądowanie z wysokości 1 m.
Co do bujania ogonem. to ja tam zbytnio go nie widzę:
Zwiększ czułość żyrka , tylko nie za dużo
Andrzeju nie wiem dlaczego ale nie umiem ustac w jednym miejscu dlugo , staram sie ale wydaje mi sie ze jeszcze za nerwowo ruszam dragiem Stram sie co lot ustac i utrzymac helika w miejscu Bede cwiczyl do skutku.
Co do wiuchania ogonem , sprawdze czulos ( zrobie testy ) tak jak pisal Artur , sprawdze efekty .
Dzieki jeszcze raz
Edytowane przez cactus69 dnia 09.06.2010 19:48
Dalej wieje wiec pomyslalem sobie raz kozie smierc , podczas wiatru tez trzeba sie nauczyc latac . Spakowalem siebie oraz "dziecko" ,ktore dopiero uczy sie "chodzic" , poszedlem na nasz ulubiony plac zabaw ,operator sie zabral z nami . Bylo duzo adrenaliny ) hahaha super
A wygladalo to tak ... YouTube Video
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:23
Pomogę ci wstawiać odpowiednio filmy z Youtube na nasze forum, bo troszkę to źle robisz. Raz poprawiałem ale masz sporo fajnych filmików więc lepiej jak to będziesz sam robił poprawnie.
Wklejamy link do naszego filmu z Youtube
"http://www.youtube.com/watch?v=7UMl56x27uk"
z tego adresu zostawiamy tylko to co jest za znakiem = czyli w tym przypadku:
7UMl56x27uk
Dopiero to zaznaczamy myszką. Po zaznaczeniu klikamy na tą ikonkę z filmikiem pod spodem .
Spróbuj
Edytowane przez stawoj dnia 16.06.2010 23:24
Takiego Admina to ze swieca szukac ) inni to sie piekla ze ktos czegos nie wie a tu prosze ... dwa zdania od admina + kumaty modelarz = dzialajace linki
pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:20
Dzis pogoda dopisala i mam nadzieje ze tak zostanie , troche prob dla siebie , jak sie zachowuje helik podczas roznych dzialan dragiem , takie tam moje wymysly . Probowalem startowac bokiem i chociaz troche powisiec i po paru probach stwierdzam ze to masakra ( czy komukolwiek to sie udalo ) pozniej pod katem zeby bylo prosciej , no ale coz nie wyszlo mysle ze pare pakietow i bedzie spoko
Ps . Jaka aparature polecacie , nic nie mam do swojej ale slyszalem ( czytalem ) ze warto zmienic na wyzsza klase , jakies propozycje , uwagi , poprosze
Edytowane przez cactus69 dnia 22.06.2010 22:07
Adam - dasz radę.
Odnośnie apki to polecam to co u nas najpowszechniejsze - czyli SPEKTRUM DX6i. Ale pamiętaj, że wtedy będzie również konieczność zmiany odbiornika w modelu.
Edytowane przez Andy dnia 23.06.2010 10:12
