Przeróbka Wilgi
Dodany dnia 28.12.2008 18:15
Postów: 217
Wiêc tak wygl±da ta Wilga przystosowana do lotu na uwiêzi, a ja chcê przerobiæ j± do lotów zdalnych
images49.fotosik.pl/43/dad64293b9e5b094med.jpg
images30.fotosik.pl/308/e02d2f1669e1e33emed.jpg
images32.fotosik.pl/424/6041eb77a156755bmed.jpg
images39.fotosik.pl/43/ceb1cc77d78ed3e9med.jpg
images44.fotosik.pl/43/1ee478ca93ac99c3med.jpg
images35.fotosik.pl/43/2c29b0ed9989bcdbmed.jpg
A mo¿e wymieniæ ten kad³ub z grubej sklejki na jako¶ cieñszy bêdzie l¿ejszy, stateczniki chyba nie bêd± problemem wystarczy wstawiæ jakie¶ zawiaski i tyle. Podwozie ma w komplecie (dwa miêkkie kó³ka) wiêc z tym nie ma problemu.
Za wszystkie rady wielkie dziêki.
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2008 19:26
Dodany dnia 28.12.2008 19:05
Postów: 2452
Jak ju¿ wspomnia³em moja Wilga mia³a kad³ub z deski balsowej 10mm. W przedniej czê¶ci by³ oklejony obustronnie sklejk± 1mm -mocowanie silnika i podwozia.
Co¶ nie tak ze zdjêciami.
Dodany dnia 28.12.2008 19:10
Postów: 217
W³a¶nie tak my¶la³em ¿eby trochê j± odchudziæ. A zdjêcia u mnie s± ok. Robert zadzwoniê do Ciebie i siê spotkamy ale muszê trochê czasu wygospodarowaæ.
Dodany dnia 28.12.2008 19:32
Postów: 2452
Ok.Smile
Dodany dnia 11.01.2009 14:26
Postów: 217
Po rozmowie z Robertem przeróbka Wilgi posz³a na bok. Zaczynam budowê RWD5 http://forumrc.al...wd/rwd.htm i tu mam do was pytanie jaki silniczek regulator itd daæ do tego modelu ? Najlepiej ¿ebym móg³ prze³o¿yæ do nowego modelu jak nauczê siê lataæ Smile i jeszcze jedno, zapytam siê jeszcze raz, gdzie mogê dostaæ kabel do kompa do aparatury DX5 i jaki symulator do tego ?
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 18:56
artplo
Dodany dnia 11.01.2009 15:43
Postów: 351
Kabel to mo¿esz na allegro zamówiæ a symulator to jaki¶ darmowy
Tarot 650/Naza V2
Dodany dnia 11.01.2009 18:03
sprecyzuje odpowied¼ kolegi Artura Smile
kabel:
http://allegro.pl...sm100.html
symulator: ten na pocz±tek - darmowy
http://n.ethz.ch/.../down.html
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 18:06
Dodany dnia 11.01.2009 18:39
Postów: 217
Dziêki Wojtek ju¿ kabel zamówi³em. A co z elektronik± do RWD jaki silniczek itd. bo model ju¿ nied³ugo bêdzie gotowy i trzeba bêdzie krety wystraszyæ GrinGrinGrin
Dodany dnia 11.01.2009 19:01
Postów: 291
a ten kabelek ktory poda³ Wojtek bedzie dzia³±c z tym symulatorem co by³ na tym spotkaniu przed swiatecznym (w Jurze) i jak ten symulator sie nazywa³?
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 11.01.2009 19:16
Ja bym zaproponowa³ ten zestaw: silnik i regulator (dobry jako¶ciowo, i spokoinie nadaje siê do zasilania podobnych modeli trenerkowatych, ¶rednich szybowców, czy nie du¿ych akrobacików)
Na razie nie zanosi sie nowe zakupy w hobbycity, wiêc z polskiego rynku.
http://www.nastik...-1587.html
Odno¶nie pytania grabos65 to ¿aden kabel dostêpny w wolnej sprzeda¿y nie bedzie pasowa³ do symulatora PhoenixRC. Tam chyba kupuje siê symulator z kablem, który ma specjany chip, pozwalaj±cy uruchomiæ program.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:20
Dodany dnia 11.01.2009 19:28
Postów: 217
A czy ten zestaw nie by³ by powiedzmy "uniwersalniejszy"
http://www.nastik...-1588.html
jest trochê dro¿szy ale wyczyta³em ¿e jest na ciê¿sze modele to mo¿e byæ bardziej przydatny no chyba ¿e siê mylê.
Edytowane przez misiek dnia 11.01.2009 19:32
Dodany dnia 11.01.2009 19:45
Widzê , ¿e ja i Micha³ poprawiamy ci linki by by³y aktywne Smile
Jak wstawiasz link do strony to wklejasz go , zaznaczasz ca³y myszk± i klikasz na taka kule u do³u okienka (piata od lewej).
Zdecydowanie ten zestaw odradzam, patrz na obroty (1400) silnika, jest to zestaw do szybszych modeli np: ma³ych akrobatów F3A, które akrobacje precyzyjn± robi± na prêdko¶ci. Nie bêdzie uniwersalnego zestawu bo ka¿dy rodzaj modeli mo¿e potrzebowaæ innych parametrów. Do lekkich modeli rzêdu 500-700 g, tez raczej nie mo¿na wk³adaæ zestawu, który obs³uguje trenerka do 1,5 Kg, bo bêdzie za ciê¿ki. Aby sie nauczyæ lataæ musisz przej¶æ przez parê lekkich modeli. Szukaj silnika z obrotami nie wiêkszymi ni¿ 1100 i nie mniejszymi ni¿ 800, które w specyfikacji zasilane s± 2-3 lipolami. Mniejsze obroty pozwalaj± na za³o¿enie wiêkszego ¶mig³a, co zapewni wolniejszy lot bardzo przydatny przy pocz±tkach i du¿± moc statyczn± potrzebn± przy ratowaniu modelu w krytycznych sytuacjach SmileRWD jest zdecydowanie modelikiem wolnolataj±cym.
Poczekaj jeszcze na zdanie kolegów, bo tez cos z praktyki powiedz±.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:57
Dodany dnia 11.01.2009 20:03
Postów: 217
Dziêki za poprawkê bêdê siê pilnowa³.
To powiedzmy ¿e silniczek i regulator mam a co z reszta serwa itd? Czy warto kupowaæ z allegro czy raczej w sklepach ? Bo przegl±dam teraz i trochê jest tym podzespo³ów ale jak mam kupiæ byle co to wole siê dopytaæ.
Oczywi¶cie jeszcze poczekam a¿ inni siê wypowiedz±.
Dodany dnia 11.01.2009 20:23
Postów: 2452
Mój RWD lata³ na tym silniku:
http://www.nastik...p-166.html.
Ale raczej zainwestuj w leprzy zestaw na przysz³o¶æ.Ja osobi¶cie wolê kupiæ w sklepie, mo¿e na allegro jest nieraz taniej, ale nie ma problemu z gwarancj± (ale to moje zdanie).
Mój by³y RWD-5
www.robloz.petronet.pl/rwd.1.jpg
www.robloz.petronet.pl/rwd.2.jpg
www.robloz.petronet.pl/rwd.3.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:29
Dodany dnia 11.01.2009 20:25
Postów: 223
A ja bym zaproponowa³ zakupiæ taki silnik http://www.nastik...-1645.html
Resztê mia³bym z zapasów z HK :
Regulator : http://www.hobbyc...Controller 50z³
4 serwa :http://www.hobbyc...icro_Servo 60z³ za 4 sztuki
3 ¶mig³a GWS DD 9/5 10 z³ za 3 sztuki
2 pakiety 3s 2150 150 z³ za 2 sztuki
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 19:53
Dodany dnia 11.01.2009 20:26
serwa do lekkich modeli do 1m rozpiêto¶ci zdecydowanie te:
Te co Pawe³ wybra³ ....
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:28
Dodany dnia 11.01.2009 20:35
Postów: 2452
Wojtek, widzê ¿e poprawi³es moje zdjêcia. Co trzeba zaznaczyæ by by³o tak jak jest teraz?Smile
Dodany dnia 11.01.2009 20:37
wklejasz link do zdjêcia, zaznaczasz myszk± i klikasz na dole tak± 'fotkê" 7 od lwej Smile
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:39
Dodany dnia 11.01.2009 20:41
Postów: 217
Dobra Pawe³ serwa wezmê od Ciebie a ¶mig³a bêd± rozmiarowo dobre ? Jak tak to te¿ biorê. Zastanawiam siê jeszcze nad pakietami od Ciebie.
Postów: 2452
Dziêki Wojtek. Dowiedzia³em siê, ¿e "mój" RWD juz poleg³ z rêki nowego pilota.Sad
Edytowane przez robloz dnia 11.01.2009 20:42
Przeróbka gumówki na RC Technika w samolotach RC 8 11.02.2009 23:33
Przeróbka Spectrum DX6i Technika w samolotach RC 7 26.01.2009 14:33
